Mehrere Themen: Bremsbeläge Haltbarkeit? Alu Koffer Innenseite Deckel Netz?
Diskutiere Mehrere Themen: Bremsbeläge Haltbarkeit? Alu Koffer Innenseite Deckel Netz? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich habe gleich mehrere Fragen: Wie lange halten die Bremsen (Vordere und Hintere) bei normaler Fahrt? Halten diese über 35.000 km oder...
Gast 18703
  1. Wie lange halten die Bremsen (Vordere und Hintere) bei normaler Fahrt? Halten diese über 35.000 km oder wird das kritisch werden? Im moment habe ich 20.689 km auf der Uhr und weiß jetzt nicht, ob die geplante Reise für nächstes Jahr noch geht. Die Bremsbeläge habe Ich bis jetzt noch nicht gemessen. Was sind eure Erfahrungen? Hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen :confused:
  2. Hat von euch jemand bei denn Alukoffern im Deckel ein Gepäcknetz verbaut? z.B. das von Touratech? Ist das zu empgehlen bzw. bekommt man denn Deckel wieder dicht? Was sind eure Erfahrungen damit?
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Wie? Die Beläge nicht gemessen? Es steht doch alles im Handbuch, was Du wissen musst. Und wenn Du das gelesen hast, weißt Du auch, wie stark die Beläge zu Beginn waren, und was Du jetzt noch drauf hast. Den Rest kannst Du Dir zusammenreimen. Das ist auch allemal besser, als auf "Erfahrungswerte" zu zählen, denn jeder Jeck fährt (und bremst) anders. Zur Not nimmst Du Dir 2 Sätze Beläge mit und wechselst die innerhalb von Minuten...
Das Netz habe ich nicht persönlich, dafür aber ein Freund von mir verbaut. Wir halten das mittlerweile für raus geschmissenes Geld, was für Dich als TT-Promotion-Modell-Fahrer aber ja eh keine Rolle spielt... (Du warst doch der, der den halben TT-Katalog an sein Mopped genagelt hat, oder? ;) Dicht sind die Koffer auf jeden Fall damit.
Jan
Gast 18703
Draußen ist es aber arschkalt... ;) Ist aber egal, trotzdem wie lange halten eure Bremsen?
Bis jetzt hat sich alles, was ich verbaut hatte bewährt und schon sehr oft verwendet. Find die Sachen spitze!!!
Gast 18703
Danke euch 2. War gerade mal draußen um die Bremsen zu kontrollieren.
Die Hintere Bremse hat noch über 75%, da 3 Ringe zu sehen sind.
Die Vordere hält anscheinend auch noch ziemlich lange, weil die Nuten noch deutlich zu sehen sind.
Bernde_DGF
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Da Bremsbeläge nicht arg das Gepäckvolumen belasten, nimm dir eine Garnitur mit auf reisen. Die sind leicht und schnell gewechselt unterwegs.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
je nach dem würde ich die Klötze vorher einfach anschauen und bei zu geringer Restdicke also ab ca 1,5-2 mm vor dem Urlaub tauschen wenn ich mit anderen zusammen unterwegs bin, alleine kann man ja welche mitnehmen und unterwegs mal erneuern, wenn man im Urlaub dafür Muse zum Basteln hat oder ein Regentag eh schlecht zum Fahren ist.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Schaue mal lieber auch nach den Bremsscheiben. Mit den Sinter-Bremsbelägen sind beim Belagwechsel meistens die Scheiben genauso hin.
50000km sollten sie aber vorne wie hinten halten. Es sei denn, Du bremst wie die Anfänger, in erster Linie mit hinten. Dann können sie auch schon nach 5000km runter sein. Siehe LC-Problem-Thread!:mstickle:
maxquer
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
GS 1200 Triple Black
Beim Bremsbelagverschleiss ist es wie beim Reifenverschleiss.
Beeinflusst durch: Fahrstil, Gesamtgewicht der Fuhre, Bremsbelag Sorte und Typ, Topografie u.s.w.
Die vorderen haben bei mir jeweils ca. 20000 km gehalten, BMW Original Sinter
Die hinteren Originalen haben ca. 20000 km gehalten, die Ferodo Sinter ebenfalls.
Meine Bremsscheiben sind 42500 km alt und vorne 4.3 mm dick ( neu 4.5 mm ) hinten 4.8 mm dick ( neu 5 mm )
Bei der hinteren LC Bremse scheint mir etwas faul zu sein, 5000 km Bremsbelaglaufleistung ist mit der grössten Fantasie
doch nicht zu erklären.:o
Die BMW Leute sind ja nicht zu beneiden, sie haben bei den Wasserboxern ja dauernd Erklärungsbedarf.
Grüsse Bergler
L
Leunamot
Wenn du das TT-Netz verbaust, soltest du die Kofferdichtung von Everflex einsetzen. Die kostet zwar 75 Euro, ist aber auf jeden Fall dicht. Vielleicht solltest du aber auch über das Schwerlast-Netz von Mostquar (oder so ähnlich) nachdenken. Das lohnt sich aber nur, wenn du wirklich schwere Sachen im Deckel befestigen willst - z.B. zusätzliche Akkupacks für die mitreisende Elektronik. Das musst du außerdem aus GB importieren und kostet so um die 50 Pfund.
Mehrere Themen: Bremsbeläge Haltbarkeit? Alu Koffer Innenseite Deckel Netz? - Ähnliche Themen
  • Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt
    Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt: Hallo zusammen Meine 1300er hat nun schon etwas 4-5 Mal nicht richtig geschaltet. Z.B. gestern als ich vom 3. in den 4. Gang schalten wollte, war...
  • CRN/APP teilt Aufzeichnungen in mehrere Abschnitte?
    CRN/APP teilt Aufzeichnungen in mehrere Abschnitte?: Hallo! ich hab noch ne kurze Frage: Wenn ich ne Tagestour fahre, zeichnet der CRN oder die App nicht die ganze Tour auf, sondern startet nach...
  • Navigator V findet keine karten mehr
    Navigator V findet keine karten mehr: Hallo, Wollte nach dem Winter meinen navigator V in Betrieb nehmen, dieser findet aber keine karten mehr und kommt nicht mal mehr bis zur...
  • 1.5 Grad C mehr, jetzt müssen wir alle sterben
    1.5 Grad C mehr, jetzt müssen wir alle sterben: Jetzt haben wir die Katastrophe
  • Variokoffer nicht mehr im Konfigurator! Lieferprobleme oder Probleme mit den Koffern?
    Variokoffer nicht mehr im Konfigurator! Lieferprobleme oder Probleme mit den Koffern?: Seit kurzer Zeit kann ich im Konfigurator keine Variokoffer finden. Weiß jemand was da los ist?
  • Variokoffer nicht mehr im Konfigurator! Lieferprobleme oder Probleme mit den Koffern? - Ähnliche Themen
