Meine Q will nicht anspringen...
Diskutiere Meine Q will nicht anspringen... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, der Winter hat meine Q diemal echt kalt erwischt! Ich habe sie eigentlich wie jedes Jahr in die Garage geschoben und an die...
GS Rudi
GS Rudi
Voreifel
R 1250 GS HP MJ 20
Hallo Zusammen,
Ich habe sie eigentlich wie jedes Jahr in die Garage geschoben und an die Bordsteckdose angeschlossen.
Heute wollte ich sie anschmeissen und siehe da, die 12er macht keinen Ton, zumindest nicht was das Zünden angeht.
Batterie ist VOLL!
Habe da einen Verdacht! Kann es an den Zündkerzen liegen?
Bin leider kein Werkstattprofi und daher um jeden Tipp dankbar, bevor ich die Maschine in ihre Einzelteile zerlege und dann nicht mehr zusammen bekomme
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hallo Zusammen,
Batterie ist VOLL!
man killswitch ?
GS Rudi
GS Rudi
Voreifel
R 1250 GS HP MJ 20
...der Anlasser dreht und es kommen ganz selten auch mal Zündungsversuche!
Aber was ein Killswitch ist, keine Ahnung!
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Wenn du sie übern Winter mal ab und zu kurz angelassen hast, würd ich mal die Kerzen ausbauen und reinigen oder durch neue ersetzen dann läuft se wieder.;)
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
killswitch == not aus schalter .. aber wenn sie dreht, kanns das nicht sein.
kerzen raus machen, schauen ob funken kommt.
sprit ist drin? und kommt auch an wo er soll?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
es kann theoretisch der Schnellverschluss der Kraftstoffleitung unter der linken Tankabdeckung sein. Man sieht das evtl. noch nicht einmal und trotzdem leiert sie nur, springt aber nicht an
s71
Hallo zusammen also ich vermute das es die entstufe der K-Pumpe ist:)
Baumbart
Um eine Tankfüllung: Spritpumpe (oder ihre Stromversorgung) :cool:
s71
sag ich doch aber spaß bei seite
Rudi kannst ja mal schauen vorne li. an den anschlüssen von der K-Pumpe ob da alles trocken ist und zwar unter der K-Pumpen entstufe die zwei schrauben raus und schauen man kann es auch testen indem man ein kabel an Masse(batterie) hebt und das andere ende an Pumpe direkt hebt aber vorsicht nicht + und - verwechseln (Du darfst das kabel nicht von der entstufe abziehen sonst funktioniert das ganz nicht)
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Kondenstwasser im Motor ist das. Hatte ich heute auch. Anlasser fast 20sek permanent laufen lassen. Ab und an ein huster mit Zündversuch und auf Mal war sie da. Nach dem ersten Stopp sprang sie dann wie immer an.
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
habe ich auch schon gehabt........ toll was , da hat man nen einspritzer und keinen ollen vergaser mehr den man leeren sollt und das teil hat trotz dem wasser im brennraum.
im ben zin ist immer ein geringer anteil wasser. wenn der motor steht dann sammelt sich das wasser, weil es schwerer ist ls benzin in den einspritzleitungen unten vor den einspritzdüsen. beim starten geht der erste spritzer wasser in den brennraum und die kerze ist naß. abhilfe ist kerzen raus und trocknen oder einen guten , fetten spritzer startpilot oder bremsenreiniger in den ansaugschnorchel des luftfilters. rechts hinter der rechten seitenverkleidung. ist ohne demontage machbar. nun starten und die kuh wird galoppieren.
gruß axel
Meine Q will nicht anspringen... - Ähnliche Themen
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • Motor springt nur schleppend an
    Motor springt nur schleppend an: Hallo Leute, ist mir etwas peinlich, aber in dem Zusammenhang muss ich davon berichten. Beim Ausbau des Vorderrades ist mir die Dicke mit Wumms...
  • Sertao nach mittlerweile 40.000 km und einer 10 wöchigen Balkanreise
    Sertao nach mittlerweile 40.000 km und einer 10 wöchigen Balkanreise: Hallo an euch alle, wie in dem Threat...
  • Hilfe GS will nicht anspringen
    Hilfe GS will nicht anspringen: Hallo Leute, benötige Eure Hilfe. GS will nicht anspringen (2006) Batterie ist ok, hab sowieso immer zwei geladen, da das übliche Problem mit...
  • Wird sie anspringen?
    Wird sie anspringen?: Es blühen derzeit ja wieder die sinntiefen Reifen- und Ölfreds. Da fehlt natürlich das Batteriethema. Dem Bereich möchte ich nun eine Umfrage...
  • Wird sie anspringen? - Ähnliche Themen
