metallisches Schlagen.......
Diskutiere metallisches Schlagen....... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ..und zwar aus der Gegend von Kupplung,also praktisch unter den Kronjuwelen. Und zwar dann wenn ich ein wenig unsanft vom Gas gehe. Kommt auch...
RAINI
Kommt auch eher bei niedriger Geschwindigkeit vor.
Ja ich weiß ein wenig klackern tut das immer aber bis jetzt nicht so arg.
Das Service ist eh nimmer so lange bis dahin,oder soll ich gleich zum :) ?
Fahrtechnisch überhaupt nixi,alles läuft wunderbar.
Das Mopp ist eine 08erMÜ und hat jetzt 9000 drauf.
Na vielleicht kennt wer die Beschwerden meiner Liebsten und kann mir weiterhelfen!
Gans liebe Grüße RAINI (der Ösi;))
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
...der Ösi. ;)
Alles fest? Am Motorrad meine ich.
Wenn nicht ganz klar ist woher das Geräusch kommt, würde ich zuerst alle Verbindungen, Schrauben etc prüfen.
Gibt es Veränderungen bei gezogener Kupplung?
RAINI
...der Ösi. ;)
He Bernd,du schowieda:eek:
Nein hab noch nix geprüft weil's mir erst heute aufgefallen ist.
Das mit der gezogenen Kupplung hab ich noch nicht probiert,was könnte es leicht sein wenn es dann ''nicht'' mehr klackt?
Bin erst frisch von Kroatien zurück,auch mal so 50km mit 1. oda 2 Gefahren auf Schotterwegen (schau mal bei Reise und Berichte oda so rein,da sind Foddos drinne).
RAINI
...der Ösi. ;)
''Ein paar Bildchen aus Kroatien'' ist die Überschrift
RAINI
Ja auch gans unterhaltsam,nur hab ich das Problem wenn ich das Gas plötzlich zu mache,nicht auf, wie die Jungs mit den Sturzbügeln:)
Aber danke trotzdem Bernd für deine Bemühungen!!!!!!!!!
metallisches Schlagen....... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech
    Werkzeugfachabdeckung Metall u. Gepäckbrückenverbreiterung, ähnl. Touratech: Moin, gebe ältere, aber voll intakte Abdeckung für das Werkzeugfach der 1150 GS ab. Lässt sich verriegeln, sehr gut für den Gepäcktransport. Nicht...
  • Metall-Klammer :: Motor und Getriebe
    Metall-Klammer :: Motor und Getriebe: Hallo zusammen Vorab frohe Weihnachten! Kennt jemand von Euch die Teilenummer der Metall-Klammern, welche am Getriebe aber auch am Motor verbaut...
  • Tankbefestigung hinten rechts Gummi/Metall R1100GS - Stahltank
    Tankbefestigung hinten rechts Gummi/Metall R1100GS - Stahltank: Hallo, beim Ausbau meines Tanks sind mir die Gummi/Metallteile aus der hinteren Halterung des Tank gefallen und ich finde nur eines wieder. Ich...
  • Metallischer Schlag beim Anlassen, danach nur 1 Zylinder in Betrieb!
    Metallischer Schlag beim Anlassen, danach nur 1 Zylinder in Betrieb!: Moin zusammen, am Sonntag hielt ich mit heissem Motor (Betriebstemeperatur) bei Burger King kurz an, um mich zu stärken. Ok, hat mit dem...
  • Metallisches Schlagen beim Gasgeben
    Metallisches Schlagen beim Gasgeben: Also es würde mich mal interessieren ob es normal ist, dass z.B. wenn man im 3. Gang das Gas ganz weg nimmt und wieder beschleunigt von Getriebe...
  • Metallisches Schlagen beim Gasgeben - Ähnliche Themen
