MFW Spiegelarme und Killschalter
Diskutiere MFW Spiegelarme und Killschalter im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
gibt´s einen Trick, dass die MFW-Spiegelarme nicht den Killschalter so abdecken, dass er eigentlich, wenn´s drauf ankommt, nicht mehr...
Hobestatt
gibt´s einen Trick, dass die MFW-Spiegelarme nicht den Killschalter so abdecken, dass er eigentlich, wenn´s drauf ankommt, nicht mehr bedient werden kann?
LG
Jörg
RoGe
ja, einfach die sp.-arme etwas nach vorne drehen dann passt das.
Hobestatt
Wirklich? Und die "Rück-"Sicht bleibt?
RoGe
yep funktioniert
BMW ist klasse
MFW
es gibt einen Spiegelarmverlegsatz von Wunderlich, etwas teuer aber funktioniert sehr gut. Dann gibt es keine Probleme mit dem Killschalter oder dem Schalter für die Nebelscheinwerfer.
VG
Andreas
blntaucher
...oder von Tante Louis die Adapter. Damit kommen die Spiegel auch noch etwas höher... so habe ich`s
Cjay
Spiegelarm nach vorn drehen sollte schon reichen. Ich hab' aber auch einen Adapter genommen und den nach vorn gedreht -> Spigel 1 cm höher und 4 cm weiter vorn. Keine zusätzlichen Vibrationsprobleme.
youngtimer
Spiegelarmverlegesatz
VG
Andreas
der Spiegelarmverlegesatz von Wunderlich geht nur dann, wenn keine Zusatzscheinwerfer montiert sind.
Sind diese dran, kann der Schalter nicht mehr betätigt werden.
Hab einen eigenen Halter designt und fahre mit dem - Spiegel 3 cm weiter vorne, 4 cm höher => somit beste Sicht und auch nicht mehr Vibrationen wie vorher.
Alex
MFW Spiegel incl. Spiegelarm 125mm: MFW Spiegelgehäuse asphärisch-carbon-silber 2x, dazu passende MFW Spiegelarme, 125mm, schwarz. Incl.2x Inbusschrauben, 2x Hülsen und 2...
MFW Spiegelarme schwarz 150mm gegen 100mm: Hallo zusammen!
Ich würde gerne meine MFW Spiegelarme in schwarz mit 150mm Länge gegen welche mit 100mm tauschen.
Danke und Gruß
Peter
MFW Spiegelarme SPA150 schwarz: Hallo.
Biete ein Paar gebrauchte Spiegelarme von MFW in schwarz.
Die Bezeichnung lautet MFW SPA 150.
Die 150 bezeichnet die Breite bzw. Höhe der...
MFW Spiegelarm + Synto Hebel: Hallo zusammen,
habe noch ein paar neuwertige Teile zu verkaufen.
2,0 Stck. MFW Spiegelarm schwarz 150mm lang einschl. der BMW...
2x Spiegelarm von MFW aus ALU: Biete 2 Spiegelarme aus ALU in der Farbe silber, 150mm, dieses ist nicht die Länge sondern die Höhe des Arms, der Arm selbst ist 200mm lang.
Den...
Danke und Gruß
Peter
Den...
