Ergebnis 11 bis 20 von 36
Mist, 2 Schrauben über
Erstellt von nordluecht, 09.01.2012, 18:53 Uhr · 35 Antworten · 4.285 Aufrufe
    26.04.2011
    Standard danke
    danke für die Anhangdateien;
    ich werde das nachher mal wieder zerlegen, denn ich glaube beim Tankcover war ich zu schnell und nachlässig
    02.10.2007
    Standard Kleiner Tip
    von nem altersbedingt vergesslichen Schrauber
    Plastiktüchen mit der Aufschrift des jeweiligen Bauteiles, helfen enorm bei der Suche nach nem Platz für übriggebliebene Schräubchen.
    Dann weisste wenigstens an welchem Bauteil du nachlässig warst..
    Solche Tütchen gibt's sogar für Ömme wenn du Schrauben bei Hornbach (die sind übrigens in dem Bereich echt gut sortiert und um Klassen billiger als der ) kaufst z.B.
    14.04.2011
    OT: Ich nehme eine alte, leere Schraubenkiste - so eine Platikkiste aus dem Baumarkt mit vielen Fächern und durchsichtigem Deckel - und lege die Schrauben von links oben nach rechts unten nach Reihenfolge rein. Dazu wird jedes Fach beschriftet. Dann werden dann noch jede Menge Digifotos gemacht. Kostet ja niGS.
    So bekommt man noch nach Monaten seine Klamotten wieder zusammen, hat alle Schrauben an der richtigen Stelle und es bleibt niGS über.
    Aber hinterher ist man immer schlauer!
    03.08.2007
    mach ich auch so und habe auch immer was übrig,fährt trotzdem noch
    26.04.2011
    so, ist wieder ordentlich zusammen; war ein Schraubenpaar am Schnabel, was fehlte.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken img_0989.jpg
    07.09.2011
    die schrauben die du ansprichts , sind das dann edelstahl schrauben , die du gegen die alten austauscht ?
    02.10.2007
    Standard nicht unbedingt Bernd
    das hängt ganz vom Zweck der Schraube ab.
    Edelstahl ist nämlich etwas spöder als normale Stähle und deshalb nehme ich für eine Reihe von Befestigungen Schrauben die einfach nur neu sind und 8.8 Wert haben. Schau mal bei Wiki wg der Qualitäten, da ist das ganz gut dargestellt.
    Aus Optischen Gründen nehme ich aber - wo es geht - gern Edelstahl oder farblich eloxierte Schrauben.
    26.05.2010
    "Edelstahl" (gibts tausende Qualitäten von, bei Schrauben meist A2-70 oder A4-70) ist mitnichten spröder als "normaler" Stahl.´
    Schon mal die Begriffe, Zugfestigkeit, 0,2 % Streckgerenze, Hooksche Gerade, E-Modul usw gehört?
    Allerdings verträgt sich hochfest und Edelstahl (Austenit) nicht so richtig miteinander.
    Am Mopped gibts kaum (DIN) Schrauben, die man nicht durch die entsprechende Edelstahlvariante ersetzen kann, bei ALU wäre ich da weitaus vorsichtiger. (nur für Motordeckel u. ä.)
    20.03.2011
    Wenn ich mich ans Motorrad zum schrauben traue, nehme ich mir immer solche Plastikschalen, in denen an der SB-Theke Fleisch verkauft wird zur Hilfe und tue alle Schrauben einer Baugruppe zb Tankcover hinein.
    (Natürlich sind die Schalen dann schon ausgewaschen...)
    Wenns zu unübersichtlich wird dann schriebe ich mir Zettel und lege sie sie hinein.
    Schönen Tag noch...
  10. simon-markus Gast
    Finger weg von VA-Schrauben in Alu. Die "backen" fest. Ausbohren ist dann entsprechend schwierig, da harter VA-Kern und drumrum weiches Alu.
    Wenn VA-Schrauben in Alu dann nur mit viel Graphit oder CU-Paste (wobei man Schrauben bekanntermaßen eigentlich nicht schmieren sollte).
  1. Motorradfahren ist doch Mist.
    Von LGW im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 21:38
  2. Ich hab Mist gebaut...
    Von juergen1962 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.11.2009, 10:24
  3. Biete R 1150 GS (+ Adventure) Diverse Schrauben,Hupe,Tankgummis von einer R 1150 GS über
    Von Karnert im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 12:13
  4. Nix Mist!
    Von Schneckle im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 13:32
  5. Mist!
    Von schalke im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 16:37
