Mit wieviel km wurde das Hinterachsgetriebe (HAG) deiner GS ersetzt oder repariert?
Diskutiere Mit wieviel km wurde das Hinterachsgetriebe (HAG) deiner GS ersetzt oder repariert? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Eine Kategorie Hinzu "Ich hatte bislang noch kein pb." waere ausreichend gewesen. Es gab doch auch Hag mit nur fettgeschmierte Lager, oder ?
Standzeit des HAG
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    140
  • Umfrage geschlossen .
Zagato
Zagato
Franz Gans
Nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten sind das sogar die meisten, denn die Ausführungen mit der Be- / Entlüftung (also dann ölgeschmierte Lager) wurden erst ziemlich spät im Verlauf der Serie eingeführt. Details dazu findet man wahrscheinlich bei Powerboxer.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
- R 1250 GS Black 2020 - & - R 1100 S Black 2004 -
Ich weiß nicht, bei welchem meiner Motorräder was für ein HAG verbaut war und hätte dann nicht abstimmen können. :wink:
Mit wieviel km wurde das Hinterachsgetriebe (HAG) deiner GS ersetzt oder repariert? - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.
    Wieviel km habt ihr so auf eurer R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.: Servus Leute,mich würde mal interessieren -- welches Bj und wieviel km habt ihr so auf eurer BMW R1200GS drauf,und was wurde schon repariert.
  • Weiss jemand wieviele Megamotos gebaut wurden ??
    Weiss jemand wieviele Megamotos gebaut wurden ??: wurden die Megamoppeds wirklich nur von 2006-2008 gebaut ??? und wieviele wurden gebastelt ??
  • Wieviele wurden gebaut
    Wieviele wurden gebaut: Kann die Zahl der gesamt gebauten HP 2 Enduros benannt werden :confused::confused:
  • Wieviele wurden gebaut - Ähnliche Themen
