Modelljahr 2008 ...
Diskutiere Modelljahr 2008 ... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ab wann wird das Modelljahr 2008 gebaut ? Woran kann man erkennen aus welchem Modelljahr die eigene Maschine ist ? Welche Änderungen sind für das...
Newbug
Newbug
Dicht am Harz
R 1200 GS „Rallye“
Ab wann wird das Modelljahr 2008 gebaut ? Woran kann man erkennen aus welchem Modelljahr die eigene Maschine ist ? Welche Änderungen sind für das Modelljahr 2008 bei der GS bzw. Adv. zu erwarten ?
Fragen über Fragen ... :rolleyes:
Rene
Rene
Paderborn
R1200GS Adventure
das neue Modelljahr sollte eigendlich immer nach den Werksferien bei BMW im August beginnen.
Erklärung der Fgst-Nr.: (hatte ich mal irgendwo kopiert - k.a. mehr Wo)
1. die ersten 3 Stellen der Nummer bezeichnen BMW als Hersteller: WB1
2. die nächsten 4 Stellen der Nummer bezeichnen den Fahzeugtypschlüssel
3. an der achten Stelle findest du die Bezeichnung für die Motorvariante
4. die neunte Stelle beinhaltet eine Prüfziffer (0 - 9 oder X)
und jetzt wird es interessant
5. an der zehnten Stelle ist das Modelljahr verschlüsselt. Und sogar ganz einfach zu lesen, wenn man weiß, wo man suchen muss:
4 = 2004
5 = 2005
6 = 2006
7 = 2007
6. und am Ende der kompletten Fahrgestellnummer befindet sich die 7-stellige laufende Nummer des Motorrades, soweit ich aus meinen Unterlagen sehen kann, bei der R 1200 GS immer beginnend mit ZL....., ZN....., ZP....., ZR....., oder ZS..... (die 5 Punkte nach den beiden Buchstaben stehen immer für eine Folge von Ziffern!)
!!! Du kannst das Modelljahr auch einfacher finden, wenn du nicht von vorne zu zählen beginnst sondern von hinten die achtletzte Stelle suchst, und zwar die erste Stelle vor dem "Z". !!!
LG Rene
Modelljahr 2008 ...
Modelljahr 2008 ... - Ähnliche Themen
  • Suche Vario-Koffer rechts für GS Modelljahr 2008
    Suche Vario-Koffer rechts für GS Modelljahr 2008: Hallo zusammen, bei einem leichten Sturz auf einem Acker ist mir der rechte Variokoffer aus der Halterung gerissen und nicht mehr sicher...
  • K25 Modelljahr bis 2007 oder besser ab 2008 ? Welche hat den grösseren Fahrkomfort ?
    K25 Modelljahr bis 2007 oder besser ab 2008 ? Welche hat den grösseren Fahrkomfort ?: Hallo, Ich möchte mir über den Winter eine GS K25 zulegen. Die Frage die ich mir stelle, muss oder sollte es das Modelljahr ab 2008 sein oder sind...
  • Seitenständerauflageverbreiterung/-erhöhung - R 1200 GS/GSA (Modelljahr 2008 - 2012)
    Seitenständerauflageverbreiterung/-erhöhung - R 1200 GS/GSA (Modelljahr 2008 - 2012): Biete eine gebrauchte Touratech Seitenständerverbreiterung mit 2 Erhöhungsplatten (müssen nicht montiert werden, müssen aber mit gekauft werden)...
  • Lenkerversatz /Riser für GS Modelljahr 2008
    Lenkerversatz /Riser für GS Modelljahr 2008: vielen "nichtriesen" wird es eventuell auch so gehen, auf längeren touren rückenprobleme durch ständig nach vorn gebeugte körperhaltung trotz...
  • Geänderte Serviceintervalle ab Modelljahr 2008.
    Geänderte Serviceintervalle ab Modelljahr 2008.: BMW-Pressemitteilung:
  • Geänderte Serviceintervalle ab Modelljahr 2008. - Ähnliche Themen
