Montage Autoswitch
Diskutiere Montage Autoswitch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Leute, In weihnachtlicher Nachfreude moechte ich meine Dicke, R 12 GS, Bj 07, mit ein paar Lichtern in Form von Nebelscheinwerfern...
P
Pegasus-
Liebe Leute,
In weihnachtlicher Nachfreude moechte ich meine Dicke, R 12 GS, Bj 07, mit ein paar Lichtern in Form von Nebelscheinwerfern erhellen. Zum schalten moechte ich entweder den autoswitch von motobozzo oder den autoswitch AS7 nehmen.
Wer von Euch kann mir den einen oder anderen Tipp zum Einbau geben? Wo habt Ihr Relais und Switch untegebracht? Und wo habt ihr den Steuerstrom angenommen, muss dazu alles zerlegt werden? Kann ich den Steuerstrom auch von dem Frontscheinwerfer abnehmen?
Ich sage danke, danke
Und beste Gruesse aus Berlin
Michael
GSBernd
R1200GS, R1150GS, CBR954
Bei Motobozzo brauchst du nur die Version mit dem Verbindungsstecker zum Abblendscheinwerfer nehmen, der wird einfach dazwischen gesteckt, es ist die Version "ohne löten". Den Rest einfach an einem geeigneten Ort, z. B. Verkleidung verstecken und mit Kabelbindern o. ä. sichern, alles ganz einfach.
T
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / BMW S1000XR
Hab die Moto Bozzo Version mit BMW Stecker vom Abblendlicht,Relais ist unter dem großen linken Seitenteil in der Nähe vom BMW Emblem befestigt mit dem Kabelbinder am Rahmen
P
Pegasus-
Danke, danke....... ich tendiere auch zur loetfreien Variante von Herrn Bozzo. Da wird schon werden.........
Schoene Gruesse Micha
Meickel
Meickel
zu Hause, wo es schön ist
R1200GS 07
Ja, habe ich auch so gemacht. Da ich Dummerchen das Relais aber mit den Anschlüssen nach oben verbaut habe, ist es naß geworden und hat durch Kurzschluss den Switsch zerstört!
War mein Fehler.....Herr Bozzo hat mir einen neuen geliefert, gegen bezahlung natürlich.
Schau besser mal nach wie rum du deinen eingebaut hast.
Montage Autoswitch
Montage Autoswitch - Ähnliche Themen
  • Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS
    Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS: Hallo, Ich habe gerade diesen Anschlag an die R1250GS von Touratech montiert und gleich wieder abgebaut den wenn man den Lenker nach links...
  • Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon
    Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon: Hallo, ich möchte mir eine Helmsprechanlage zulegen. Die Cardo CARDO FREECOM 4X SINGLE scheint sehr gut geeignet zu sein. Mein Helm ist der LS 2...
  • Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?
    Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Drei Fragen zur Autoswitch-Montage - Please help!
    Drei Fragen zur Autoswitch-Montage - Please help!: Hallo zusammen, ich möchte den Autoswitch zur Steuerung meiner Zusatzscheinwerfer einbauen. Dieser soll über den Blinkerrückstelltaster den Impuls...
  • Drei Fragen zur Autoswitch-Montage - Please help! - Ähnliche Themen
