Diskutiere Montage Cruise Control im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe das Problem, das nach der Montage des Cruise Control von Wunderlich an meiner R1200GS, beim Tausch des Original- Lenkerendgewichtes...
Vendorra
Hallo, habe das Problem, das nach der Montage des Cruise Control von Wunderlich an meiner R1200GS, beim Tausch des Original- Lenkerendgewichtes gegen den Cruise Control beim anziehen der Schraube immer noch ungefähr 5 mm Spiel zum Handprotektor bleiben. Dadurch bekomme ich auch nachdem die Schraube fest sitzt keinen festen halt. Das Lenkerendgewicht ist auch länger als der Cruise Control. Hat jemand schon einmal diese Erfahrung gemacht und wie seid ihr dort vorgegangen?
Danke für weitere Hilfe!!
Gruß Andreas
adventureedi
Hatte es bei meiner 08er und 09er dran kein Problem. Vielleicht solltes du das Gewinde sauber machen wegen der alten Schraubensicherungspaste.
Vendorra
Hallo Edi,
danke für deine schnelle Nachricht. Aber die Schraube sitzt schon verdammt fest und das soll an der Schraubensicherungspaste liegen
Man sagt nach fest kommt ab!!
Gruß Andreas
Toney
Am einfachsten wär das Teil wieder abschrauben und dann den zu langen Gewindestab absägen, abflexen, abschleifen oder abfeilen.
Vendorra
Noch einmal an Edi,
habe gerade die Schraubensicherungspaste entfernt und siehe da, die Schraube lässt sich wunderbar anziehen.
Hätte ich selbst drauf kommen können. Nun, nicht jeder ist ein perfeckter Schrauber!
Danke, war ein guter Tipp von dir, hat gefunzt!!
Gruß Andreas
Vendorra
Hallo Toney,
brauchte die Gewindestange nicht absägen, hatte sich durch die Schraubensicherungspaste nicht weiter reindrehen lassen. Trotzdem danke für deinen Rat.
Gruß Andreas
Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS: Hallo,
Ich habe gerade diesen Anschlag an die R1250GS von Touratech montiert und gleich wieder abgebaut den wenn man den Lenker nach links...
Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon: Hallo,
ich möchte mir eine Helmsprechanlage zulegen. Die Cardo
scheint sehr gut geeignet zu sein. Mein Helm ist der LS 2...
Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde,
Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
Hazet Rollhocker / Werkstatt / Montage: Mein Motorrad ist verkauft, ich bin zu alt für den Schei... alles muss weg.
HAZET Rollhocker , pneumatisch höhenverstellbar mit zwei...
