Ergebnis 1 bis 10 von 20
Montage Givi Airflow
Erstellt von olst, 03.11.2011, 17:43 Uhr · 19 Antworten · 2.566 Aufrufe
    03.11.2006
    Standard Montage Givi Airflow
    Hallo!
    Nachdem es über die Givi Airflow Scheibe so viele positive Beiträge gibt, habe ich mir eine bestellt und montiert.
    Leider stellte ich fest, dass ich die beiden Verstellschrauben rechts und links nicht mehr so weit lösen kann um die Neigung einzustellen, da die Airflow mit Anbauteilen dicker ist und somit von der Einstellschraube samt Hutmutter nicht mehr genug übrig geblieben um und sie weit genug lösen zu können.
    Wie sind eure Erfahrungen mit dieser Scheibe und der Verstellung?
    18.09.2010
    Standard Kein Problem
    kein Problem, diese Schrauben sind doch endlos lang!
    Ich muß allerdings die Scheibe dabei "anpacken" also etwas weiten, wenn ich sie verstellen möchte.
    Irgendwas falschrum montiert?
    Gruß Klaus
    03.11.2006
    Zitat Zitat von Woki Beitrag anzeigen
    Mit der Originalscheibe schon, mit der dicken Givi und dem Metallbügel bleiben bei mir nur ca. 1,5cm auf beiden Seiten im fixierten Zustand über und das reicht zum beidseitigen lockern und verstellen nicht aus...
    02.09.2011
    Standard Keine Probleme...
    Hallo!
    Ich hatte sie auch zur Probe montiert und ebenfalls keine Probleme gehabt. Eventuell passt irgendwo irgendwas nicht richtig?
    Viele Grüße,
    Patrick
    03.11.2006
    Da muss ich offensichtlich nachkontrollieren...
    Vielen Dank!
    10.04.2010
    war bei mir auch so einfach die Hutmuttern weglassen dann kann man weiter aufdrehen
    03.11.2006
    Bin ich also doch nicht der Einzige...
    Danke!
    15.04.2011
    Bei mir fluppt alles wie bei der originalen Scheibe. Und das ganz ohne Weglassen oder hinzufügen von irgendwas.
    Gruß, Bodo
    01.11.2005
    Keine Probleme bei Montage sowie Einstellung
    19.09.2009
    Geht mir genauso.
    MaikD
  1. Givi Airflow
    Von heikemainz im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 161
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 20:10
  2. Givi Airflow
    Von abrabo im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.05.2012, 20:43
  3. Givi Airflow Montage
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 22:52
  4. Suche Givi Airflow
    Von heikemainz im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 24.03.2012, 21:47
  5. Givi Airflow
    Von gsulirt im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 22:39
