Montage Keilriemen
Diskutiere Montage Keilriemen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, leider bin ich etwas am Verzweifeln bei der Montage des Keilriemens. Zuerst habe ich einen "4PK592 (582) ELAST" gekauft - dieser...
Mittelstreckenfahrer
Bayr. Oberland
leider bin ich etwas am Verzweifeln bei der Montage des Keilriemens. Zuerst habe ich einen "4PK592 (582) ELAST" gekauft - dieser war eindeutig zu klein, auch wenn auf dem originalen 4PK592 stand. Nun habe ich einen 4PK611 (592) gekauft, welcher zwar mit der aufgedrucken OE-Nummer auf dem originalen Riemen übereinstimmt und auch etwas länger ist - leider schaffe ich es auch hier nicht.
Beim Drehen des Motors knickt der Keilriemen nach außen ein und rutsch immer neben der Riemenscheibe weg.
Gibt es hier noch andere Optionen, welche ich probieren könnte? Eine Dose habe ich bereits probiert, aufzulegen - einfach war der Rand der Dose zu schwach, sodass auch dieser umgeknickt ist. Doppelt genommen gab es zu viel Schlupf zwischen Riemenscheibe, Dose und Riemen.
Über ein paar weitere Tipps würd ich mich freuen.
Gruß aus dem Loisachtal,
Bayr. Oberland
Aber nicht, dass sich der Keilriemen bei der Montage, wie sie auch im Video zu sehen ist, längs nach außen knickt. ;-)
Würde es etwas bringen, die Lima (auch wenn Sie auf dem Skizzen recht kurz scheint) zu lockern, sodass diese etwas nach vorne kippt? Hat hiermit schon jemand Erfahrungen?
E
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
Hallo hab auch genau so gemacht 1200 GS Bj 2008 (303) und 4PK592 (582) ELAST eingesetzt (auch wenn man glaubt passt nicht), braucht man etwas kraft, auf die Finger achten ;-) und sich trauen. Hab schon 10Tds Km runtegespult problemlos.
Heiko1
Heiko1
Rhein-Sieg-Kreis
F 800 GS Adventure
ich meine, dass ich bei der NL keine €50,00 für das Wechseln inkl. Riemen bezahlt habe. Warum tust du dir das an? Selber Schrauben ist ja schön und gut, aber dann sollte man auch sicher sein, dass man es kann. Das Werkzeug kostet € 100,00. bis ich das wieder eingefahren habe, hat mein Motorrad bestimmt 300.000 km hinter sich.
Viel Erfolg noch.
lG
Heiko
Dosenrand zu schwach? Zu viel Schlupf?
Was machst Du?
Gast20919
Oben über die Lima legen den Riemen unten so weit wie es geht auf die Riemenscheibe ,dann mit dem (Schrauben)Schlüssel oder WaPu drehen bis er drauf ist .
Damit es nicht so knirscht sprühe ich den Riemen (leicht) nur an der Stell mit ein bisschen Sillikonspray ein .
ganz einfach ,ohne Spezialwerkzeug und ohne Dose .
Bayr. Oberland
Grundsätzlich sehe ich es nicht ein, die GS zum Freundlichen zu bringen, da für mich das Schrauben (trotz Hindernisse) einfach dazugehört. Zudem wäre der nächste freundliche 30 Min entfernt....und ich wüsste nicht, ob er dann Zeit hat, wenn ich möchte - oder ob ich warten kann oder dafür sorgen müsste, dass ich wieder weiterkomm, wenn ich die Maschine da lassen würde.
Ich hatte einen verstellbaren Schlüssel - welcher relativ gut passte - mit dem konnte man halt nicht wirklich weit drehen, weil ihn auch wieder absetzen musste. Heute kam eine 34er Nuss an - mit welcher sich das drehen viel einfacher gestaltete (und vermutlich nicht zwingend nötig gewesen wäre). Da der Riemen jedoch weiterhin auf etwa 5-6 Uhr nach oben hin abrutschte, habe ich einfach ein Stück Holz auf etwa 3 Uhr mit eingeklemmt, welches den Riemen auf die Scheibe drückt - den Riemen oben bei der Lima dann noch etwas mit der anderen Hand nach hinten gedrückt, damit er dort nicht wieder abrutscht.
Danke nochmal für eure Antworten. Vielleicht hilft der Tipp mit einem passgenauen Holzstück (ließ sich praktisch ohne Kraftaufwand auf der Rechten Seite von oben mit einführen und dann bis nach links mitdrehen) jemand anderem bei der Montage.
E
Eduaklin
GS 1200 Bj. 2008 MÜ
Montage Keilriemen
Montage Keilriemen - Ähnliche Themen
  • Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS
    Montage Hard Part Lenkanschlag R1250GS: Hallo, Ich habe gerade diesen Anschlag an die R1250GS von Touratech montiert und gleich wieder abgebaut den wenn man den Lenker nach links...
  • Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon
    Montage einer CARDO FREECOM 4X SINGLE in einen LS 2, Modell F 901 Advant x Carbon: Hallo, ich möchte mir eine Helmsprechanlage zulegen. Die Cardo CARDO FREECOM 4X SINGLE scheint sehr gut geeignet zu sein. Mein Helm ist der LS 2...
  • Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?
    Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Biete Sonstiges Aufziehwerkzeug für Keilriemen- Montage zu verkaufen
    Aufziehwerkzeug für Keilriemen- Montage zu verkaufen: Hallo Zusammen, ich verkaufe ein einmalig benutztes Spezialwerkzeug zum beschädigungsfreien Aufziehen des Keilriemens. Bei meiner R1200GS hat es...
  • Aufziehwerkzeug für Keilriemen- Montage zu verkaufen - Ähnliche Themen
