Montage Kofferträger ADV original (Alukoffer) an K25
Diskutiere Montage Kofferträger ADV original (Alukoffer) an K25 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Miteinander, ich habe meine 2013er Rallye mit den Alu-Koffern der ADV umgerüstet. Bei der Montage der Kofferträger habe ich ausschließlich...
PDGueni
PDGueni
München
R80ST, R100GS PD Classic, R1200GS, R1200GS Rallye
Servus Miteinander,
Bei der Montage der Kofferträger habe ich ausschließlich die Original-Distanzhülsen bzw.
Schrauben gemäß Anbauanleitung verwendet.
Soweit so gut - es passt alles, die Koffer lassen sich problemlos montieren!
Nur ist mir aufgefallen, dass die an den Kofferträger angeschweißte Führung direkt am Auspuff
anliegt (Fotos anbei). Nach Aussage des Verkäufers, aber auch nach `Augenkontrolle` sind die
Träger unfallfrei bzw. unbeschädigt.
Nun meine Fragen:
- Ist das bei Euch auch so?
- Kann man z.B. durch Drehen des Auspuffs Abhilfe schaffen?
- Habt Ihr sonstige Ideen?
Besten Dank für Eure Tipps im Voraus.
Viele Grüße
Günter
Milhouse
Milhouse
Kiel
R 1250 GS ADV
Moin Günther,
bei meiner ADV ist da ein Abstand von wenigen Millimetern. Bei einem Umfaller hat mir die Führung eine kleine Delle in den Auspuff gedrückt, daher weiß ich das. Drehen der Tröte dürfte nicht gehen, die ist doch fix am Rahmen montiert, also ohne Schelle, oder? Eine Lösung hab ich also leider auch nicht.
Gruß Tobi
Bernd-Z
Bernd-Z
Lohfelden
GS1200 ADV MÜ,126NM
den auspuff kann man schon so drehen das da 1cm luft ist.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Lösung: Auspuff drehen, da geht noch was. Oder alternativ auf einen schlankeren Schalldämpfer wechseln.
PDGueni
PDGueni
München
Servus Miteinander,
hat geklappt! Auspuff leicht gedreht. Habe jetzt ca. ein Fingerbreit Luft.
Gruß Günter
Montage Kofferträger ADV original (Alukoffer) an K25 - Ähnliche Themen
  • Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?
    Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Montage/Demontage Kofferträger Adventure
    Montage/Demontage Kofferträger Adventure: Hallo, kann man die Kofferträger für die Alus der Adventure ohne viel Aufwand montieren bzw. demontieren, sobald man den Anbausatz zwischen...
  • Touratech Sondersystem Kofferträger Montage
    Touratech Sondersystem Kofferträger Montage: Hallo 😀 Bin gerade dabei die Halterung für die Alukoffer an meine GS zu schrauben, passen tut da auf Anhieb nix, und darum habe ich 2 Fragen in...
  • Tip zur Montage der Touratech Kofferträger an der LC
    Tip zur Montage der Touratech Kofferträger an der LC: Hallo zusammen, solltet ihr mal in die Verlegenheit kommen, die Touratech Kofferträger montieren zu wollen, dann demontiert nicht den Auspuff...
  • Tip zur Montage der Touratech Kofferträger an der LC - Ähnliche Themen
