Montage LED-Zusatzscheinwerfer anstatt der H11 an der ADV
Diskutiere Montage LED-Zusatzscheinwerfer anstatt der H11 an der ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Miteinander Ich überlege mir schon eine Zeit lang, die original Zusatzscheinwerfer H11 durch die LED von BMW zu ersetzen. Was mich noch...
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Hallo Miteinander
Ich überlege mir schon eine Zeit lang, die original Zusatzscheinwerfer H11 durch die LED von BMW zu ersetzen. Was mich noch daran hindert ist die Montage der Anschlusskabel.
Man an muß ja die originalen Stecker abschneiden und das Kabel mit Stecker der LED anlöten. Da die gelötete Stelle im Sichtbereich liegt muß aber vernünftig aussehen. Zusammengelötete Kabel mit dickem Schrumpfschlauch geht gar nicht.
Ich habe sogenannte Lötverbinder gefunden, das ist bis dato meine favorisierte Lösung.
Hat jemand von euch eine andere Lösung, bzw. Idee.
Gruß Christian
GSler_Mirko
Fürth
R1200GS Adventure MJ2010
ich habe den umbau gemacht, lohnt sich absolut - das Licht ist der Hammer.
Das Abschneiden, verlöten und verbinden mit den neuen Kabel incl. Schrumpfschlauch liegt absolu NICHT im Sichtbereich, die neuen Stecker haben ca. 30cm Kabel, sodaß die Lötstelle unterm Schnabel im Kabelbaum verschwindet, unsichtbar.
Foo'bar
Foo'bar
Nimm zweipolige Superseal-Steckverbinder!
Dragon
Dragon
Wien
K51
Hallo Christian,
in der Suchfunktion findest Du einige Themen über die LED - Zusatzscheinwerfer, dort wurde auch des öfteren alles genau durch genommen :wink:
wie auch schon von mir gepostet, habe ich diese Stecker verwendet:
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Hallo Miteinander
Vielen Dank schon mal für die vielen Info's-
Ich habe nun in der Mittagspause genau solche Lötverbinder besorgt wie oben auf dem Bild von Dragon. 10St. 1,50€.
Heut abend bestell ich die LED's. Ansonsten wäre das Thema aufgeschoben und käme bald wieder auf den Tisch.
Grüßle vom Bodensee
Christian
Dragon
Dragon
Wien
K51
Hallo Christian,
vergiss nicht den Bougierschlauch :wink:
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Hallo Günter
Was ist denn das, ein Bougierschlauch und für was
Ich würde über die Lötverbinder einen Schrumpfschlauch machen
Gruß Christian
GS_Racer
GS_Racer
Konstanz / Bodensee
R1200GS ADV 90 Jahre Modell, KTM 1190R Adventure
genau Chris.., ein passender Schrumpfschlauch drüber und schäää siehts aus, das sind übrigens diese Stoßverbinder welche ich gestern bei Amazon auch rausgesucht habe.
Grüße Werner
Dragon
Dragon
Wien
K51
Hallo Christian,
schau mal hier
habe diesen bei AlpenoStrand und bei mir verwendet, d.h. zuerst die Verbinder von Louis, anschließend kommt dann der Bougierrohr drüber,
zum Schluss wird dann der Teil des Bougierrohr an beiden Enden noch mit schwarzen Isolierband fixiert,
es bleibt jedem überlassen, wie er seine LED-Zusatzscheinwerfer verbaut :nicken:
für mich ist diese Methode die Ordentlichste und Schönste :biggrin:
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Was kosten die LED eigentlich als Paar bei BMW? Dann noch 40.- Teuro für die Kabel?!
GSler_Mirko
Fürth
habe in ner Ebay Auktion von einem BMW Händler ein Set aus 2 Lampen & 2 Stecker incl Kabel ca. 220€ bezahlt - die alten H11 gingen bei ebay für 180 weg = Umrüstkosten ca 40€ & 1 Stunde Arbeit (incl. exactem Einstellen)
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
So. Habe im Rahmen der letzten Inspektion die Umrüstung auf LED beim Freundlichen machen lassen. Das LED Licht ist sensationell hell und weiss. Bestimmt ein Sicherheitsplus; sind immer an. Die LED's kosten 200 Euro plus harmlose 3AW's für den Umbau. Die Halos sind in der Bucht beliebt und bringen auch noch Geld zurück. Der Umbau ist für die ADV bei Vorhandensein der originalen H11er ZSW sehr zu empfehlen!!! Bin sehr zufrieden.
Gruss Daniel
Montage LED-Zusatzscheinwerfer anstatt der H11 an der ADV - Ähnliche Themen
  • Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?
    Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
  • Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti
    Montage Touratech Schutz für Drosselklappenpoti: Hallo Gemeinde, Ich habe mir einen Schutz bei Touratech bestellt für meine K25 2009 MÜ. In der Montageanleitung steht einfach beschrieben wie der...
  • Biete Sonstiges Hazet Rollhocker / Werkstatt / Montage
    Hazet Rollhocker / Werkstatt / Montage: Mein Motorrad ist verkauft, ich bin zu alt für den Schei... alles muss weg. HAZET Rollhocker , pneumatisch höhenverstellbar mit zwei...
  • Montage Schlüssel in Vario-Koffer
    Montage Schlüssel in Vario-Koffer: Hallo Experten, ich bin GS-Neuling und habe eine Frage zur Montage der Vario-Koffer. ich habe den ersten Schlüssel kodiert und bin unsicher wie...
  • LED Zusatzscheinwerfer Montage ?
    LED Zusatzscheinwerfer Montage ?: Nabend, ich habe heute meine neuen Led Zusatzscheinwerfer verbaut, allerdings ist die Anleitung des Einbau nicht eindeutig für mich. Im zweiten...
  • LED Zusatzscheinwerfer Montage ? - Ähnliche Themen
