Ergebnis 1 bis 10 von 24
Montage SW-Motech Sturzbügel
Erstellt von wmadam, 05.05.2006, 14:47 Uhr · 23 Antworten · 7.844 Aufrufe
    26.01.2005
    Standard Montage SW-Motech Sturzbügel
    Hi zusammen,
    wer von euch hat schon Erfahrung mit der Montage der SW-Motech Sturzbügel?
    Muss da tatsächlich die Schraube runter, mit der der Motor und der Rahmen verbunden sind? (untern / hinterm Zylinder - siehe Bild)?
    Was für eine Riesen-Toprx ist das denn?
    Und kann es sein, dass die Befestigung oben jeweils links und rechts durch andere Schrauben / verschiedene Löcher erfolgt?
    Über ein kurzes Feedback würd ich mich freuen, da ich die Dinger heut abend montieren möchte.
    Viele Grüsse
    Sebastian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken originalschraube_mit_torx_128.jpg
    16.05.2005
    Hallo Sebastian,
    ja, die Schraube muss raus und ausgetauscht werden, da sie zu kurz ist.
    ja, die Befestigung links/rechts erfolgt durch verschiedene Löcher
    14.03.2005
    Der Anbau geht schnell,wenn du eine Hebebühne hast.Sehr gute Passgenauigkeit.Die Anbauanleitungszeichnung ist selbsterklärend,in der Nummerierung ist ein Fehler(wenigstens in meiner Anleitung)Gruss Klaus
    09.05.2006
    habe jetzt auch den Sturzbügel von Motech.
    Habe aber Probleme mit der Montage.
    Muß ich den Motorblockschutz vorher abschrauben?; wird dieser tiefer gesetzt? (habe das Gefühl der Auspuffkrümmer linke Seite ist im Weg)
    In welcher Reihenfolge geh ich bei der Montag vor? Welche Nr war bei dir in der Zeichnung falsch?
    kenn jdm. eine Montageanleitung? oder einen Beitrag darüber?
    würde mich über eine info freuen Klaus
    14.03.2005
    Hallo Motoklaus,kann Dir die Anleitung faxen,wenn Du mir die Nummer gibst.Motorschutz muss gelöst werden,vorn kommen längere Schrauben mit den entsprechenden Unterlagen rein.Falsch ist auf der Zeichnung(in der Einzelteilzeichnung oben) die Nr.5.Dies ist der Querbügel,muss aber 1 sein,Schutzbügel.Der Anbau ist in einigen Minuten zu erledigen.Gruss Klaus
    30.11.2005
    Standard sturzbügel
    hallo motoklaus,
    erst mal ein herzliches willkommen im forum.
    denke, daß Du mit der einbauanleitung das schon hinbringst.
    Einbaudauer dann ca. 20 min..
    viele gruesse
    motsahib
    16.05.2005
    Hier ist ein Link zur Einbauanleitung
    http://www.mo-tech.de/anbauanleitung...07_312_100.pdf
    20.12.2011
    Zitat Zitat von xs111 Beitrag anzeigen
    Hallo Sebastian,
    kann da was passieren wenn man die Schraube entfernt?, abrutschen oder so?
    VG
    Michael
    24.10.2010
    Zitat Zitat von wmadam Beitrag anzeigen
    Hi zusammen,
    Was für eine Riesen-Torx ist das denn?
    Viele Grüsse
    Sebastian
    TX 55
    20.12.2011
    stimmen eigentlich die Drehmomentangaben von SW-Motech?
  1. Montage orig. ADV Sturzbügel
    Von lucky_lucke_de im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.12.2010, 23:40
  2. Sturzbügel SW-Motech
    Von findis im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 09:04
  3. SW Motech Sturzbügel
    Von zwen131 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 17:35
  4. Sturzbügel SW Motech
    Von Meine erste 1200er GS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 01:48
  5. SW-Motech Sturzbügel
    Von Marius im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 18:20
