Montageort Garmin LM 590
Diskutiere Montageort Garmin LM 590 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, möchte an meiner 12'er ADV das Garmin LM 590 verbauen, gibt's schon Bilder über mögliche Montageplätze? Wie klappt es mit der...
W
WerBo
Leverkusen
GS 1200 ADV 08
Wie klappt es mit der werkseitigen Halterung oder sollte man sich doch besser nach was anderem (z.B.Touratech) umschauen?
:help:
Danke
Werner
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Kurze Anmerkung am Rande falls Du das Gerät im Cockpit montieren möchtest: Ich habe noch den Montagebügel von TT dafür in nagelneuer und ungebrauchter Form hier liegen. Also falls Interesse besteht... ;)
Jan
O
Ojo
Hallo Werner,
... gibt's schon Bilder über mögliche Montageplätze?
Ja, unter google.de gibt's schon welche.
Ich verwende seit vielen Jahren dieses mit Nr. 1 bezeichnete Produkt von BMW: Satz Halterung Klemmung Navigator (71607713903) - leebmann24.de Es ist robust und m.E. völlig ausreichend. Die Motorradhalterung des Zumo 590 wird einfach darauf geschraubt. Du kannst dir aussuchen, ob du die Klemmung für dein Zumo 590 oberhalb der Instrumente deiner GS Adv. oder auf eine Lenkerquerstrebe befestigen möchtest. Ich habe sie oberhalb der Instrumente, weil es mir so angenehm ist.
http://www.gs-forum.eu/navigation-1...mo-3xx-modelle-100032/index2.html#post1367084
Schöne Grüße von
Ojo
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
RamMount
Die Bilder sind vergrößerte Ausschnitte von Bildern, die auf einer Tour entstanden sind und deshalb nicht besonders gut geeignet, aber sie zeigen, wie ich das montiert habe.
Ich hoffe, sie helfen Dir ein wenig.
/Othello
W
WerBo
Leverkusen
GS 1200 ADV 08
Hi Jan,
danke aber ich habe den Zusatzbügel von BMW.
Werner
W
WerBo
Leverkusen
GS 1200 ADV 08
Hallo Ojo,
den Bügel habe ich schon für den Rider genutzt, nur nimt mir das Navi den Blick auf den unteren Drehzahlbereich des -messers.
Lenkerstrebe kommt für mich nicht in FRage, liegt mir zu tief.
Hatte schon an die TT Halterung gedacht, nur kann man das Navi nicht mehr drehen......braucht man das überhaupt?
Werner
W
WerBo
Leverkusen
GS 1200 ADV 08
Hallo Othello,
ist das der beiligende Garmin halter?
Werner
RamMount
/Othello
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Im Prinzip ja, aber eben nur im Prinzip.
Der Kugelkopf, der am silberfarbenen Bügel befestigt ist, ist nicht der, welcher beigelegt wurde, aber der beigelegte funktioniert genauso.
Die Halterung, in die das GPS eingeklingt wird, ist die mitgelieferte, den Verbindungsknochen hatte ich ebenfalls schon, er ist länger als der beiliegende.
Othello
EDIT
Ich stelle morgen genauere Bilder (mit Maßstab) rein
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Man kann die RAM Halterung weiter links am Bügel "in dem Knick" anbringen, den "Knochen etwas diagonal (schräg) nach rechts positionieren, dann kommt das Navi etwas niedriger und liegt über dem Tacho und neben dem Drehzahlmesser! Keine Beeinträchtigung im Blick auf den Tacho! ich muss nur noch eine Idee für einen Sichtblende finden?
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Hier sind die versprochenen Bilder.
Ich habe das Navi etwas nach links versetzt montiert, da über dem Tacho mehr Platz ist als über dem Drehzahlmesser, das RamMount-System ist flexibel genug, um für jeden Geschmack und für jede Größe eine brauchbare Lösung zu finden.
Die beiden linken Teile wurden von Garmin geliefert, ich habe die beiden rechten Teile verwendet, da ich diese schon beim Vorgänger des Zumo im Einsatz hatte.
Frohes Schwitzen :cool:
Othello
W
WerBo
Leverkusen
GS 1200 ADV 08
Othello[/QUOTE]
Hallo Othello,
nicht nur schwitzen....mich hat es heute Mittag bei Xanten mit Blitz + Donner getroffen, mußte durchfahren weil alle Bushaltestellenhäuschen von Moppedfahrer in Leder belegt waren:D
Hab schönen Dank für Deine aufschlußreiche Fotodokumentation, wenn mir das Garmin vorliegt, werde ich es auch mal so probieren.
Dann könnte ich auch wieder den BMW-Zusatzbügel entfernen, der hindert mich daran die ADV-Scheibe in die tiefste Position zu
stellen.
So habe ich zur Zeit den Kopf immer voll in der verwirbelten Luft.
Noch schöne Pfingsten.
Werner
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
So sieht es bei mir aus! Scheibe ist in der untersten Stellung und voller Lenkereinschlag möglich!!!
W
WerBo
Leverkusen
GS 1200 ADV 08
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo Werner
Habe nur die originalen Teile verwendet ....
Gast31671
Ich habe mein Navi mit der Kugelkopfhalterung von GS-Power befestigt, so sitzt sie schön Mittig.
Montageort Garmin LM 590 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin ZUMO XT2, Navihalterung von Touratech zu verkaufen
    Garmin ZUMO XT2, Navihalterung von Touratech zu verkaufen: Da ich mit Smartphone navigiere, habe ich die Navihalterung von Touratech für das Garmin ZUMO XT2 von einem Fachhändler abbauen lassen. Diese...
  • Erledigt Garmin Zumo XT 2024 nagelneu, unbenutzt
    Garmin Zumo XT 2024 nagelneu, unbenutzt: Moin Leute, ich biete hier ein nagelneues Zumo XT zum Kauf an. Es stammt aus einer Meilengutschrift von Miles and More und kam letzte Woche bei...
  • Erledigt Garmin Zumo XT incl. Umbaukit für BMW Orig. Halter
    Garmin Zumo XT incl. Umbaukit für BMW Orig. Halter: Verkaufe Neuwertiges Garmin Zumo XT, komplett mit Original Zubehör. Umbausatz für Originale BMW Navi-Halterung, diese ist dann wie ab Werk nutzbar...
    Garmin Zumo XT: Biete ein Navi Garmin Zumo XT incl. Adapterplatte für BMW. Das Navi wurde an einer eine BMW GS Adventure 1200 genutzt. Das Navi wurde im April...
  • Montageort lautstärkere HUPE an der F750GS ?
    Montageort lautstärkere HUPE an der F750GS ?: Ich möchte mir an der F750GS eine andere/lautstärkere Hupe montieren (STEBL Nautilus Compact). Hat diese oder eine ähnliche Hupe schon einer von...
  • Montageort lautstärkere HUPE an der F750GS ? - Ähnliche Themen
