Ergebnis 1 bis 4 von 4
Montageproblem mit der MDA Varioscreen
Erstellt von Horni, 24.11.2007, 12:22 Uhr · 3 Antworten · 817 Aufrufe
    26.09.2007
    Unglücklich Montageproblem mit der MDA Varioscreen
    Hallo alle zusammen !!
    Ich habe ein Problem bei der Montage meiner MDA Varioscreen.
    Vor einigen Wochen berichtete ich hier im Forum über meinen Test mit den beiden Scheiben der Firma MDA.
    Ich habe mich letztlich für die Varioscreen (die zweigeteilte) entschieden
    und bin auch bis jetzt sehr zufrieden mit meiner Entscheidung!!
    Jetzt ist mir aber aufgefallen das die Scheibe vorne links in Fahrtrichtung gesehen, am Scheinwerfer anliegt und rechts über einen Zentimeter Luft hat, was wiederum zur Folge hat das ich am Scheinwerfergehäuse schon eine Scheuerstelle habe.
    Ich habe jetzt auf der linken Seite unter die Schraube zur Höhenverstellung, zwei Kunststoffscheiben gelegt und habe so ca. 2mm Abstand zum Scheinwerfer gewonnen.
    Sieht natürlich blöde aus wenn man so viele Scheiben drunter legt.
    Meine Frage an die Bikerfreunde die auch die Varioscreen fahren :
    Habt Ihr das gleiche Problem ??
    Wie könnte ich das Problem besser lösen??
    Viele Grüße aus Nordhessen
    Horni
    Das Leben ist schwer ...
    Ein Grund mehr es auf die leichte Schulter zu nehmen !!!
    21.09.2005
    Servus Horni,
    habe leider keine 1200er aber vielleicht hast Du beim Umbau ja die Unterlagen verwechselt, auf die die Einbauanleitung von MRA hinweist:
    "Montage:
    1. Die Verkleidungsscheibe wird montiert wie das Originalteil.
    2. Lösen Sie dafür die Befestigungsschrauben der Originalscheibe. Die seitlichen
    Verstellschrauben werden mit der Hand herausgeschraubt, die vorderen
    Befestigungsschrauben mit einem Torx-Schlüssel.
    3. Nun können Sie die Scheibe herausnehmen.
    4. Entnehmen Sie die Kunststoffbuchsen aus der Originalscheibe, indem Sie vorsichtig
    mit einem Messer unter den Rand fahren und diese herausziehen.
    5. Setzen Sie die Kunststoffbuchsen in genau der gleichen Position in die MRAScheibe
    ein. Achten Sie darauf dass die rechten und linken Teile nicht vertauscht werden. Auf der Innenseite wird rechts und links jeweils eine mitgelieferte
    Kunststoffscheibe unter die Buchse gelegt.
    6. Befestigen Sie die MRA-Scheibe wieder mit den Originalschrauben.
    7. Um die für Sie optimale Scheibenposition zu finden, empfehlen wir mit einer flachen
    Einstellung zu beginnen. Bei steiler Scheibenstellung können Turbulenzen
    entstehen."
    Hope it helps
    26.09.2007
    Hallo Tom !!
    Danke für den Tip !!
    Ich werde morgen mal Kunststoffbuchsen von rechts nach links austauschen.
    Mal sehen ob es was bringt.
    Ich werde das Ergebnis dann hier wieder bekannt geben.
    Horni
    26.09.2007
    Ich habe die Seiten ausgetauscht, aber hat zu keinem anderen Ergebnis geführt
    Horni
  1. Montageproblem Hattech
    Von alex1100 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.07.2012, 12:59
  2. MRA-VarioScreen
    Von klausklemens im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 21:56
  3. VarioScreen von MRA
    Von kai111 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 13:43
  4. VarioScreen
    Von mk130 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 16:59
  5. MRA – Varioscreen
    Von einstein im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 13:40
