Motor dreht hoch
Diskutiere Motor dreht hoch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe heute ein bisschen gebastelt, eine Steckdose auf dem Schnabel eingebaut. Dabei habe ich die Verkleidungen entfernen müssen um den...
MrUdo
Dabei habe ich die Verkleidungen entfernen müssen um den Schnabel zu demontieren.
Nachdemalles montiert war, (Kabel der Steckdose ist noch nicht angeschlossen) wollte ich die Q in die Garage fahren.
Nach demstarten drehte der Motor voll hoch.
Ich hab sie dann ausgemacht und nochmal probiert, mit dem glleichen Ergebnis.Der Gasgriff ist nicht festgeklemmt
Was kann ich falsch gemacht haben, irgendein Kabel abgesteckt,...
Danke für Eure hilfe
Udo
Lawman
Lawman
Berlin
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Welche Q hast du?
Da war doch was mit den Gaszügen...
Hast du mal geschaut ob die in richtig in den Führungen sitzen?
Robert
MrUdo
Antwort
ich vergas, ich hab ne 2010 er GS.
Die Gaszüge glaub ich eher nicht, da der Gashahn noch ganz normal funktioniert
Udo
Sie nach wie die Drosselklappen stehen. Sind sie zu, kann der Motor gar nicht drehen weil er kein Gemisch bekommt. Folglich sind sie offen. Sind sie beide offen, dürfte es am Primärzug (also vom Griff zum Verteiler liegen)
MrUdo
Danke Gerd,
ich werds heute nachmittag mal probieren
MrUdo
Gefunden
ich habs gefunden. Ein Seilzug war aus der Verteilbox herausgezogen.
Danke
Udo
Motor dreht hoch
Motor dreht hoch - Ähnliche Themen
  • Motor dreht hoch geht nicht in Standgas
    Motor dreht hoch geht nicht in Standgas: Hallo zusammen, ich habe meinen Motor R100GS neu aufgebaut. Kurbelwellenlager erneuern lassen(nach Lagerschaden)( Gleitlager erneuern lassen...
  • Motor dreht beim Synchro-Versuch plötzlich hoch
    Motor dreht beim Synchro-Versuch plötzlich hoch: Hallo, versuche mich gerade an meiner ersten Synchronisation (98er 1100er GS, 48Tkm) und bin nach der Power-Anleitung vorgegangen. Ventilspiel...
  • Motor dreht nicht hoch...
    Motor dreht nicht hoch...: Hallo liebes Forum, ich hätte gerne ein Problem los. Als ich heute unterwegs war drehte bei meiner Q der Motor ab ca. 4000 umin nicht mehr höher...
  • Motor dreht ab 4500 /min nicht hoch
    Motor dreht ab 4500 /min nicht hoch: Meine GS (Bj 87, 100TKM) dreht ab 4500 /min nicht richtig hoch, erreicht die 5000 fast garnicht mehr. Vorgeschichte: Anlasserwechsel und ich...
  • Motor dreht hoch mit "Loch"
    Motor dreht hoch mit "Loch": Hallo zusammen, meine Q läuft schon länger etwas "komisch":mad:, aber der Reihe nach.... Heute beim TÜV bin ich durch die Abgasprüfung gefallen...
  • Motor dreht hoch mit "Loch" - Ähnliche Themen
