Ergebnis 1 bis 10 von 40
Motor ersetzen!! ...R1200GS bj 04
Erstellt von 12GS04, 07.06.2010, 00:40 Uhr · 39 Antworten · 8.773 Aufrufe
    07.06.2010
    Ausrufezeichen Motor ersetzen!! ...R1200GS bj 04
    hallo Freunde
    ich fahre eine R1200GS 04 Bj... letzten Monat hatte ich einen Motorschaden ...an den linken Zylinder ist Ventil abgebrochen mit 140. Ich habe einen gebrauchten Motor schon gekauft. Wo kann ich Anweisungen finden mit welcher Reihenfolge ich den Motor ersetzen kann? In Reprom finde ich nichts. Ich werde den Motor mit einen bekannten, der KFZ Mechaniker ist, zusammen bauen !
    ... ich wäre dankbar für jeden Tipp!....ich bedanke mich im voraus!
    05.03.2008
    Hallo!
    Ich würde ein Reparaturbuch kaufen.
    1. Wie helfe ich mir selbst
    2. Wartung und Reparatur
    Beide Bücher beschreiben alles einwandfrei.
    Willst du den kompletten Motor austauschen ,oder den kaputten instandsetzen mit Teilen vom Gebrauchtmotor ?
    Wie kam es zum Ventilabriss?
    Ist ja nicht gerade üblich.
    Gruß Rolf
    30.04.2007
    Üblich nicht, aber immer rechts, scheint's.
    Was nicht in der RepRom steht, steht auch niht in den Büchern. Das Buch ist i.d.R. ein Auszug der RepRom.
    Allerdings verstehe ich den Satz nicht:
    <<<< Wo kann ich Anweisungen finden mit welcher Reihenfolge ich den Motor ersetzen kann?>>>>
    In meiner RepRom ist der Motorwechsel ausreichend beschrieben
    07.06.2010
    Zitat Zitat von killer03 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Beide Bücher beschreiben alles einwandfrei...
    ...leider aber, nur die einfache Wartung ...nichts über komplette Motorwechsel!
    Ja komplette Motor!...Meister sagte total Motorschaden!
    das hab ich immer noch nicht verdaut mein Freund!... in einem Motorrad wo regelmäßig alles kontrolliert und gepflegt wird, mit nur 32.000 ... gerade aus einfach einen Krach machte und eine große weiße Wolke über all. Als wir der linke Zylinder aufgemacht haben ...war keine Kolben mehr da!
    ...Motorwechsel in Reprom??? ... bitte kannst du mir beschreiben wo genau das steht?...ich meine, welche Kapitel?.... das hätte mir sehr geholfen!
    gibt es jemanden der vielleicht so einen Motorwechsel gemacht hat?
    20.11.2008
    War bis zum Exitus des Motors die serienmäßige Auspuffanlage verbaut?
    CU
    Jonni
    07.06.2010
    Ausrufezeichen
    CU
    Jonni
    ... ja die Auspuffanlage war die original! ...alles war original außer die iridium Kerzen die ich vor 2 Jahre eingebaut habe!...an das Motorrad war nichts dran bis es gekracht hat!
    ... der Meister sagte ...da ist das Ventil abgebrochen!
  8. Baumbart Gast
    Ja, ja, das rechte Auslassventil, hatten wir noch nie. Gab's 2008 mal n Update zu, hat Dein Händler sicher bei Dir gemacht.
    26.09.2006
    12GS04, woher kommst du?
    Da dies ja schon öfter vorgekommen ist würde ich mal ganz höflich (aber energisch) bei BMW anklopfen ob es nicht eine Kostenbeteiligung gibt.
    Martin
    07.06.2010
    ...was meinst du genau mein Freund ? Ich bin über so eine update nicht informiert !
  1. Batteriekabel ersetzen
    Von Kelle im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.11.2011, 18:59
  2. HP2-Motor in R1200GS
    Von eddie-erdmann im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 18:43
  3. Drosselklappenpoti ersetzen.....
    Von junka2005 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.05.2010, 19:40
  4. Kupplungscheibe ersetzen?
    Von voodoodick im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 07:05
  5. Motor R1200GS wechseln
    Von weidenfighter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 17:42
