Ergebnis 1 bis 10 von 14
motor geht einfach aus
Erstellt von scr, 09.06.2011, 08:48 Uhr · 13 Antworten · 2.454 Aufrufe
  1. scr
    30.04.2009
    Standard motor geht einfach aus
    hi leute,
    meine gs 09 geht so dann und wann mal einfach aus. heisser motor, stadtverkehr, im schubbetrieb (z.b. 2. gang) in richtung rote ampel, kurz vor dem halt kupplung ziehen, dann verlöscht der motor einfach...
    lässt sich aber sofort wieder starten und fährt ohne probleme. manchmal merke ich auch, dass sich der motor auch knapp vor dem ausgehen gerade noch erfängt... absterben in den letzten 4 wochen 3x passiert. ist nicht reproduzierbar, werkstatt findet nix, service gemacht - auch neue kerzen.
    bei mir herrscht ratlosigkeit....
  2. Motoduo Gast
    evtl. trennt die kupplung nicht 100% tig....
  3. scr
    30.04.2009
    hat mit kupplung nix zu tun. drehzahl geht einfach auf null....
    05.01.2009
    ist bei mir genauso!
    Ab und zu - nicht reproduzierbar - habe ich das auch. Ich habe es allerdings auf die nahe Fälligkeit meiner 30000er Inspektion geschoben.
    Ist mir erst letztens in den Pyrenäen passiert, im Gelände, knifflige Passage, Kupplung gezogen, AUD einmal stirbt der Motor ab! Da steigt auf jeden Fall der Adrenalinspiegel...
    In ca. 4 Wo. muss ich zur Inspektion, da werde ich das anbringen, schaumermal...
    31.07.2006
    Benzinpumpe oder Zündspulen
  6. Lisbeth Gast
    und hier noch eine ganz blöde idee, wo ich gerade den fred gelesen habe, wo es um marken- oder billigsprit geht:
    tankst du an billigtanken? ich hatte deine symptomatik eine zeitlang mit dem auto. mein schrauber (langjähriger meister) hat mir dann erklärt, dass bei einer bestimmten billigtanke in der gegend öfter mal der sprit nicht so ist, wie er sein soll. dann macht das auto solche sachen. ein paar füllung anderen sprit tanken und das problem ist wieder weg.
    mit dem motorrad hatte ich das nie, weil ich da nie getankt habe
    30.09.2010
    Zitat Zitat von scr Beitrag anzeigen
    hi leute
    Bei mir auch, gefällt es dir, so ohne Namen zu sein?? Wie soll man dich ansprechen??
    Egal!!
    Nach deiner Fehlerbeschreibung gehe ich davon aus, daß hier zB. eine Fehlfunktion der Umluftsteller vorliegt, Grundeinstellung falsch. Oder sogar Verschmutzung im Bereich der Verstellerkolben/ Umluftkanal.
    Das sollte deine Werkstatt eigentlich hinkriegen, deine Beschreibung war ja gut zu verstehen.
    21.04.2009
    Das ist die Standardantwort von Werkstätten, wenn sie den Fehler nicht finden und nicht mehr weiter wissen.
    Der Sprit kommt aus einer Raffinerie, da tanken alle, ob Shell, Aral, Freie Tankstellen ihre Tanklastwagen voll. Der Unterschied liegt nur in der Additivierung. Grundsprit ist immer gleich.
  9. K-D
    10.08.2008
    Hallo Lisbeth,
    ich würde den Schrauber wechseln.
    18.05.2009
    Alles Quark
    Fahre zu deinen BMW Händler und lass dein Standgas neu anlernen
    Das ist alles.
    Bolle
  1. Geht einfach aus
    Von Dorschtie im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 21:54
  2. gs geht einfach aus
    Von stocki im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.10.2011, 18:41
  3. ... geht einfach aus
    Von xxl_tom im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 08:17
  4. GS geht einfach aus
    Von Sparkplug im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 01:05
  5. geht einfach aus....
    Von ich1 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 14:25
