motor geht einfach aus
Diskutiere motor geht einfach aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch wenn kurz vor dem halten noch mal runtergeschaltet wird geht sie nicht aus, ohne die Elektronik zu manipulieren. Durch den Einbau des...
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
R1200GS LC Adventure 2017
Durch den Einbau des Wiederstand müsste sie auch durch die Abgas Untersuchung fallen.
VG Frank
HaJü
HaJü
Südhessen
Bei meiner K25 ist der Motor direkt nach dem Abbiegen ausgegangen, aber so plützlich, daß wir Glück hatten, die Maschine nicht mit dem Knie abzustützen.
Tour war dann erst mal beendet, 1,5h auf den gelben Engel gewartet, der mir mit der PowerBank Starthilfe gegeben hatte. Die Kollegen hatten geduldig mit auf dem Parkplatz gewartet. Anschließend noch etliche km gefahren vor Rückfahrt zu Hotel. Am nächsten Morgen kein Muckser! Auch die steile Abfahrt am Hotel half nicht, die Maschine anspringen zu lassen, da hat nur das Hinterrad blockiert - selbst im 4. Gang!
Die Batterie (orig., 6 Jahre alt) absolut mausetot. Hab die Tour abgebrochen und bin auf direktem Weg nach Hause gefahren. Montag ne neue bestellt, Mittwoch eingebaut, danach nix mehr, der Fehler war einmalig
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Hallo HaJü das ist aber eine anderes Phänomen und hat mit dem anderen wenig zu tun.
Bei dir war es das du einen Plattenschluss in der Batterie hattest und somit die Elektronik durch diesen Kurzschluss abgeschaltet hat.
Das andere liegt daran das es durch ranrollen (Schubbetrieb) an die Ampel die Drehzahl langsam absinkt und nicht eingespritzt wird.
VG Frank
HaJü
HaJü
Südhessen
Richtig, Lesefehler meinerseits. Das mit der Schubabschaltung und nicht mehr aufmachen hab ich beim schnellen drübersehen wohl übersehen
r4b3
r4b3
Bayern
BMW R 1200 GS LC Bj. 2017 (Rallye)
Also mir macht es wirklich den Eindruck, das die Batterie, obwohl sie zum Anlassen noch gut funktioniert hat, einfach nicht mehr genug Spannung hatte damit bei Abfallender Drehzahl schnell genug reagiert wurde.
Bin mittlerweile noch einige zig hundert Kilometer gefahren und sie ist kein einziges mal mehr ausgegangen.
Man merkt schon das die Drehzahl auch mal unter die 1100 fällt, sich aber recht schnell wieder fängt.
Und genau dabei ist sie wie ich denke mit der schwächeren/alten Batterie dann mal ausgegangen.
Mit der neuen Batterie gibts kein Problem mehr...
DaKurty
DaKurty
Grasbrunn
R1250 GS Adv.
Guten Morgen zusammen,
da der letzte Beitrag zu diesem Thema schon einige Zeit her ist, wollte ich mal nachfragen, ob ijemand eine Lösung für das in diesem Thread beschriebene Problem hat. Ich habe eine GSA von 2008 und habe exakt das selbe Problem. Sobald der Motor warm gefahren wurde geht dieser einfach aus, wenn ich z. B. an eine Kreuzung oder Ampel fahre und die Kupplung ziehe.
Der Motor wurde gerade generalüberholt und sauber eingestellt. Mein Mechaniker hat jetzt noch drei vier Optionen für dieses Problem, aber bevor wir jetzt anfangen alle Teile auf Verdacht auszutauschen wäre es schön, wenn wir den Fehler einigermaßen eingrenzen könnte. Hat jemand das Problem lösen können? Was war der Ansatz.
Danke schonmal im voraus für Eure Antworten.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Krass, was sagt dann die Lambda-Regelung bei solchen Veränderungen mit Widerständen am Temp-Sensor und die AU alle 2 Jahre?
Sollte hier das Abgas schlechter werden, da das MSG diese Drehzahl (LL) nicht im Sinne der Regelung sondern nur im Kennfeld beachtet:
Ich will nix mehr hören zu "Ketten-Motorräder verschmutzen mit dem Kettenfett die Umwelt".
Die sollen die Motorräder so bauen, dass sie beim ziehen der Kupplung erwartungsgemäß arbeiten, oder tun sie das?
Wurde hier eine Start-Stopp-Automatik in den Kisten verbaut und keiner ahnte es?
"Change of default behaviour" nennt man das dann wohl.
Na mal nicht so draufhauen auf unsere GS`n. Die sind recht mager abgestimmt. Und das bringt schon weniger Verbrauch und ist somit ein Vorteil für die Umwelt. Einen dicken Zweizylinder zwischen 4,6 uns 5,2 ltr. auf 100 km zu fahren ist doch echt gut. Fetter abgestimmt (Widerstand) beseitig das Problem wohl. Der Verbrauch der GS`n ist aber sehr O.K. im Verhältnis zu vielen anderen gleichartig motorisierten Moppeds. Da hat BMW schon einen grünen Daumen!
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
Bei mir waren es die Zündspulen...such Mal hier im Forum nach " Kängurumodus"..🖖
Megamotoalex
Megamotoalex
🤔.. Känguru - Mode....oder einfach nur Känguru...👍
Bernbiker
Bernbiker
Taunus
R1200GS 2009
Kupplungsschalter, altbekannt. Der kleine Reedschalter oben verstellt sich, oder Verschleiß. Jedenfalls wenn es kein leises Klick mehr macht, beim Ziehen der Kupplung isser hin.
Wenn das Bike auf dem Hauptständer mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung nicht mehr startet, dann hast Du den Nachweis.
War schon mehrfach hier Thema:
Kupplungsschalter defekt?
DaKurty
DaKurty
Grasbrunn
R1250 GS Adv.
Hallo Bernbiker,
danke für deinen Kommentar. Auf dieses Thema bin ich heute auch schon gestoßen und tatsächlich habe ich dieses Problem. Ich dachte, dass gehört so (It's not a buck, it's a feature) ;). Zu meiner Verteidigung, ist meine erste GS.
Ich hab auch schon das Problem weitergegeben und wurde heute behoben. Dann lass ich mich mal überraschen, ob das Problem damit erledigt ist. Ich halte Euch auf dem laufenden.
Danke an alle für die Hinweise
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
such nach zündspule, da gibts mehr treffer
Keusebube
Keusebube
R1200 GS, k25
Könnte das auch der Schalter am Seitenständer sein?:confused:
Nur so ne Idee.
Ralf.
Das war auch mein erster Gedanke.
Ich würde den Schalter mal für ne Weile überbrücken.
Fehler weg -> neuer Schalter, Fehler weiter da -> Brücke wieder raus und weitersuchen.
Drüfte aber der einfachste und billigste Lösungsansatz sein. Aber halt leider nicht zwingend erfolgversprechend.
r4b3
r4b3
Bayern
immer / oft / oder eher selten?
ich hatte es bei meiner MÜ zur Hochzeit einmal in ca 300km.
Wurde mit neuer Batterie besser und als ich mal die Stepper ausgebaut und gereinigt hatte (auch die Bohrungen gespült) und nen Reinigungszusatz in den Tank gekippt hatte, ist es in ca 6 Monaten (10k km) nur noch ein bis zweimal passiert....
DaKurty
DaKurty
Grasbrunn
R1250 GS Adv.
Also, den Schalter wieder "gangbar" gemacht, kann jetzt auch mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung starten und so wie es aussieht ist das Problem beseitigt. War jetzt vor ein paar Tagen ca. 400km unterwegs und ist kein einziges mal ausgegangen. ich klopfe auf Holz.
motor geht einfach aus - Ähnliche Themen
  • unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage
    unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage: Hallo in die Community! Meine Maschine freut sich demnächst auf aktuellen TüV. Bei entsprechender voriger Überschau wurde festgestellt, dass die...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
    Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?: Hallo zusammen, nach ein paar tollen Tagen im Schwarzwald hat mich heute meine Bertha auf dem Heimweg zum ersten Mal im Stich gelassen. Nach...
  • Unregelmässige Zündaussetzer
    Unregelmässige Zündaussetzer: Hallo zusammen Ich hab schon seit längerem ein lästiges Problem mit meiner 2011er GS Adventure. Hier mal das Problem: Die Maschine hat sehr...
  • Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️
    Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️: Moin moin zusammen. Ich bräuchte mal einen Rat und/oder einen Tipp. Fahre seit 5 Wochen ne 07er GS..... muss mich da noch ein kleinwenig...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen
    Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen: Morgen an alle. Gestern hatte ich mal wieder ein seltsames Verhalten meiner Q, Bj. 09. Nachdem das Wetter sonnig war, wollte ich ein wenig fahren...
  • Motor geht einfach aus und stottert manchmal beim beschleunigen - Ähnliche Themen
