Motor läuft nicht rund
Diskutiere Motor läuft nicht rund im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe 3000 km mit der 2010 gerade geschaft ... Heute wollte ich mal ein wenig fahren .... an der Ampel im Stand dreht der Motor zwischen 1000...
P
PATIENT
Ich habe 3000 km mit der 2010 gerade geschaft ... Heute wollte ich mal ein wenig fahren .... an der Ampel im Stand dreht der Motor zwischen 1000 und 2000 selbsstädig hoch und runter als wurde ich ständig gas geben und wieder wegnehmen .... hat das jemand auch mal erlebt ...
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Hallo Patient,
fährst du Super +?
Gehört deine TÜ zu den Nockenwellensensorrad- betroffenen?
Gruß Stanley
P
PATIENT
Hallo Patient,
fährst du Super +?
Gruß Stanley
es wird empfohlen Super + aber ich tanke Super, da es nicht bei jeder Tanstelle Super + gibt und ich ungerne dies mischen will ...
Guter Tip mit der Nockenwellensensorrad ... werde mal in die Werkstatt fahren ..
Danke
P
PATIENT
Das Nockenwellensensorrad wurde bei der 1TKM Inspektion bereits ersetzt habe dies von der Werkstatt erfahren .... ein Zylinder läuft nur noch ... mehr erfahre ich morgen .....
die Maschine ist mir beim abbiegen ausgegangen im 2. Gang .. ich hatte mal schnell mal die Kupplung betätigt ... möchte garnicht dran denken in welche Situationen dies noch passieren kann :eek:
P
PATIENT
Das Motorstuergerät wird getauscht nach 3 tkm ....:D
P
PATIENT
Es war nicht das Motorsteuergerät sondern die Drosselklappe, jetzt läuft der Motor einwandfrei und das Hochschalten ist rückelfrei.
Das Ansprechverhalten ist jetzt GUT selbst bei Gaswegnahme im 2. Gang bei langsamer Fahrt geht ohne rückeln.... :cool:
Motor läuft nicht rund - Ähnliche Themen
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus
    F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • motor läuft schlecht
    motor läuft schlecht: 1200 Lufti bj.2013 Hallo Habe die Suchfunktion bemüht aber leider nichts passendes gefunden! Ich musste die Gaszüge ersetzen und bekomme...
  • GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er
    GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er: GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal wenn ich den gasgriff weiter drehe , dreht er höher geht aus dreht höher geht aus aber dreht nicht über...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!
    Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!: Hallo! Mein :D um die Ecke und ich sind am Ende der Weisheit... Nach einer Ultraschallreinigung der Vergaser meiner 100GS (1043, Doppelzündung...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus! - Ähnliche Themen
