Motor läuft rauh nach Inspektion
Diskutiere Motor läuft rauh nach Inspektion im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte meine 1200er GS Baujahr 2011 in der 20000km Inspektion. 1. Habe seitdem den Eindruck dass der Motor rauher /härter läuft und 2. das Fahrwerk...
O
OnkelTom
1. Habe seitdem den Eindruck dass der Motor rauher /härter läuft und 2. das Fahrwerk ebenfalls nicht mehr so komfortabel arbeitet. Fühlt sich an als wären die Reifen zu hart auf aufgepumpt. Speziell im Soziusbetrieb auch unter Einstellung Comf
zu1. Ventilspiel?
zu 2. keine Ahnung?
Hat jemand ne Idee?
/TR
O
OnkelTom
Du kannst davon ausgehen dass ich den Luftdruck schon im Bereich 2,2 - 2,7 bar variiert habe - ohne Resultat - da ändert sich nix.
Nur bei den vielen elektronischen Helferlein - könnt ja sein das da einer 0 und 1 vertauscht.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Zum Händler hinfahren und einfach dort deinen subjektiven Eindruck mitteilen in der Hoffnung das dir geholfen wird....
Vielleicht weiß dein Händler da bescheid an was es liegen könnte.
Gruß Andreas
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Die Frage ist immer was der TE mit "rauer" meint? Eventuell wurde beim Service schlecht oder gar nicht synchronisiert. Dann wäre aber die Gasannahme schlecht, vielleicht empfindet er das als "rau"?
halfnerd
halfnerd
Hannover
1200 GS Rallye
Moin!
So etwas hatte ich auch mal.
Nach der Inspektion lief der Motor nicht mehr so rund und rauer als vorher.
Bin zum freundlichen gefahren, der hat noch einmal synchronisiert und alles war wieder wunderbar.... :)
Allerdings hatte ich keine Probleme mit dem Fahrwerk.
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
was bei mir "seinerzeit" bei der "Inspektion" passierte: eine Kabelsteckverbindung wurde irrtümlich beim Reinigen gelöst, dadurch lief der Motor rauer und auf einem sogenannten "Notprogramm" (wurde mir dann gesagt).Ob das bei dir auch so sein kann, weiß ich natürlich nicht.
fralind
fralind
Es gibt kein Notlaufprogramm.
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
mir wurde was anderes gesagt. da wird "irgendwas" überbrückt und es steht dann nicht die
volle leistung zur verfügung. wie man das nennt, ist mir eigentlich sch... (aber der bmw mitarbeiter hat
es so genannt).
nachdem der stecker wieder richtig drin war, lief sie wieder wie eine 1.
O
OnkelTom
ok danke, ich check das mal.
Gersty
Gersty
Stuttgart
Triple Black
Nennt sich limp home mode. Wenn z.Bsp. Ein Signal ausfällt kann man noch heimfahren. Ich würde aber nicht verstehen, warum es rauer laufen sollte.
fralind
fralind
Tja, so ein Quatsch kommt dabei raus, wenn man zu lange bei BMW arbeitet.
was den Motor betrifft:
kw sensor , Stecker getrennt, Motor läuft nicht
nw sensor, Stecker getrennt, Motor läuft nicht
dk Poti , Stecker getrennt, Motor läuft nicht
klopfsensor(en), Stecker getrennt, Motor läuft nicht
lanbdasonden , Stecker getrennt, es findet keine Lambdareglung statt, es wird mit ein Ersatzwert gearbeitet, Motor läuft ganz normal
zündspulen, , Stecker getrennt an einer Spule an einem Zylinder, Motor läuft, Drehzahl über 5.000 Umin oder schlagartiges Aufreißen der Dk,Aussetzer
Stecker an beiden Spulen an einem Zylinder, Motor läuft als Einzylinder, keine Leistung zum Fahren
Stecker an einer Spule an beiden Zylinderen, Motor läuft, man kann aber nur mit wenig Dk Stellung fahren
kraftstoffpumpe, Stecker getrennt, Motor läuft nicht
auspuffklappe, Stecker getrennt, Motor läuft ganz normal
O
OnkelTom
War noch einmal bei BMW, neu synchronisiert - läuft wieder perfekt.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Somit Lösung schon in Beitrag #7 vorgeschlagen. ;)
mercer_willi
mercer_willi
Burgdorf
R1250GS Adventure
und das Fahrwerk?
auch neu synchronisiert? :cool:
O
OnkelTom
Wurde ebenfalls geprüft, ohne Fehler, hab zwischenzeitlich neue Reifen aufgezogen. Ist wieder besser. Ich warte die nächsten Touren ab.
Motor läuft rauh nach Inspektion - Ähnliche Themen
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus
    F700GS: Batteriewechsel-Motor läuft unrund/geht aus: Hallo, ich habe heute eine neue Starterbatterie eingebaut. Moped sprang wunderbar an und lief ca 30 km tadellos. An einer roten Ampel bemerkte ich...
  • motor läuft schlecht
    motor läuft schlecht: 1200 Lufti bj.2013 Hallo Habe die Suchfunktion bemüht aber leider nichts passendes gefunden! Ich musste die Gaszüge ersetzen und bekomme...
  • GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er
    GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal dann stottert er: GS 1150 Motor läuft bis 3000 U/min normal wenn ich den gasgriff weiter drehe , dreht er höher geht aus dreht höher geht aus aber dreht nicht über...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!
    Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus!: Hallo! Mein :D um die Ecke und ich sind am Ende der Weisheit... Nach einer Ultraschallreinigung der Vergaser meiner 100GS (1043, Doppelzündung...
  • Hilfe: Motor läuft sauber - und geht beim Öffnen der Drosselklappen aus! - Ähnliche Themen
