Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Motor läuft rauh nach Inspektion
Erstellt von OnkelTom, 27.07.2014, 19:00 Uhr · 17 Antworten · 3.768 Aufrufe
    10.10.2012
    Zitat Zitat von fralind Beitrag anzeigen
    Es gibt kein Notlaufprogramm.
    mir wurde was anderes gesagt. da wird "irgendwas" überbrückt und es steht dann nicht die
    volle leistung zur verfügung. wie man das nennt, ist mir eigentlich sch... (aber der bmw mitarbeiter hat
    es so genannt).
    nachdem der stecker wieder richtig drin war, lief sie wieder wie eine 1.
    04.05.2012
    ok danke, ich check das mal.
    15.09.2013
    Nennt sich limp home mode. Wenn z.Bsp. Ein Signal ausfällt kann man noch heimfahren. Ich würde aber nicht verstehen, warum es rauer laufen sollte.
    08.03.2010
    Tja, so ein Quatsch kommt dabei raus, wenn man zu lange bei BMW arbeitet.
    was den Motor betrifft:
    kw sensor , Stecker getrennt, Motor läuft nicht
    nw sensor, Stecker getrennt, Motor läuft nicht
    dk Poti , Stecker getrennt, Motor läuft nicht
    klopfsensor(en), Stecker getrennt, Motor läuft nicht
    lanbdasonden , Stecker getrennt, es findet keine Lambdareglung statt, es wird mit ein Ersatzwert gearbeitet, Motor läuft ganz normal
    zündspulen, , Stecker getrennt an einer Spule an einem Zylinder, Motor läuft, Drehzahl über 5.000 Umin oder schlagartiges Aufreißen der Dk,Aussetzer
    Stecker an beiden Spulen an einem Zylinder, Motor läuft als Einzylinder, keine Leistung zum Fahren
    Stecker an einer Spule an beiden Zylinderen, Motor läuft, man kann aber nur mit wenig Dk Stellung fahren
    kraftstoffpumpe, Stecker getrennt, Motor läuft nicht
    auspuffklappe, Stecker getrennt, Motor läuft ganz normal
    04.05.2012
    War noch einmal bei BMW, neu synchronisiert - läuft wieder perfekt.
    26.09.2006
    Somit Lösung schon in Beitrag #7 vorgeschlagen.
    08.08.2011
    und das Fahrwerk?
    auch neu synchronisiert?
    04.05.2012
    Wurde ebenfalls geprüft, ohne Fehler, hab zwischenzeitlich neue Reifen aufgezogen. Ist wieder besser. Ich warte die nächsten Touren ab.
  1. Brauch euren Rat! Motor läuft unrund und der Kat glüht!!!
    Von Stephano26 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 20:30
  2. Bremsenprobleme nach Inspektion!
    Von Tomac im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 21:44
  3. rauherer Motorlauf nach Inspektion?
    Von deep4blue3 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 23:19
  4. Motor läuft nicht richtig Rund, Sychro
    Von Schnabelkuh im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 09:18
  5. Motor läuft nicht bei Regen
    Von Capri1905 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 09.09.2005, 16:03
