Ergebnis 1 bis 10 von 16
Motor läuft "unrund"!?
Erstellt von GuSch, 25.06.2015, 17:54 Uhr · 15 Antworten · 2.283 Aufrufe
    24.04.2015
    Frage Motor läuft "unrund"!?
    ich hab seit zwei Tagen das Problem, dass bei meiner GS Baujahr 2004 der Motor gefühlt nicht mehr so rund läuft wir vorher. Ich fahre seit einigen Wochen fast täglich 50km auf Arbeit und merke daher auch schon kleine Unterschiede am Verhalten.
    Dass ein Boxer einiges an Vibrationen produziert ist ja ganz normal. Seit zwei Tagen nun kommt mir der Motorsound deutlich rauher und "spotziger" vor, die Vibrationen haben ein bisschen zugenommen, gerade im Leerlauf und im Schubbetrieb fällt dieses Phänomen deutlich auf. Bei höherer Drehzahl merkt man nichts mehr. Es ist auch keine Leistung verloren gegangen, das Motorrad zieht nach wie vor ordentlich ab.
    Hat auch schon mal jemand diese Erfahrungen gemacht oder kann mir Tipps geben, was die Ursache sein könnte?
    Mir würden spontan nicht mehr synchrone Zylinder bezüglich der Drosselklappenstellung (=Gaszug) einfallen, die vielleicht zu sowas führen könnten???
    Beste Grüße
    Günther
    31.07.2006
    Zündspulen der Nebenzündkerzen, diese selber, Benzinpumpe bzw. deren Endstufe
    24.04.2015
    Benzinpumpe würde ich fast ausschließen, sonst hätte ich glaub ich erst recht Probleme bei höheren Drehzahlen und nicht nur Auffälligkeiten im Leerlauf
    31.07.2006
    ja, hatte ich eigentlich zuerst auch gedacht, aber wenn es von der Endstufe käme, könnte das schon diese Symptome zeigen. Du musst mal schauen, die Endstufe kann man überbrücken, dann könntest Du es zumindest ausschließen.
    Neulich hatte jemand dasselbe Problem und bei ihm war es nur ein lose sitzender Stecker der Nebenkerze. Normalerweise aber sind es schon die Spulen selber und die sind leider mit 80 - 100 Euro nicht gerade billig
    14.09.2011
    Also ich tippe auch auf die Synchronisation. Allein schon weil kein Leistungsverlust zu verzeichnen ist.
    maxquer
    24.04.2015
    maxquer
    Das ist es ja. Würde eine Kerze gar nicht mehr zünden würde ich wahrscheinlich schon erheblichen Leistungsverlust spüren oder?
    Vielleicht sind die Kerzen auch einfach nicht mehr top sauber... Die dürften jetzt schon 2 Jahre was drin sein...
    08.03.2010
    Lass laufen, dann ganz leicht mit dem Finger nacheinander jede DK ein klein wenig anheben ( zu viel läuft sie wie ein Tracktor)
    keine Verbesserung, also ein unrunder Leerlauf , fast wie wie bei einem Einzylinder.
    syncro durchführen ( lassen)
    ich bin bin da ganz bei maxquer
    24.04.2015
    Ja, die Beschreibung trifft die "Laufruhe" ziemlich genau: irgendwo zwischen Einzylinder und Traktor
    31.07.2006
    nein, kein spürbarer Leistungsverlust, sie hat eine Haupt- und eine Nebenkerze. Die Nebenkerze wird ohnehin nur für niedrigere Drehzahlen betrieben, wenn ich mich recht entsinne. Unruhiger Lauf bis hin zum Ausgehen beim Ausrollen bsw. sind die Folge.
    Aber die Synchro zu prüfen und ggf. durchzuführen kann ja auf keinen Fall schaden
    26.09.2007
    Ser's,
    weil das Phänomen nur bei geringen Drehzahlen auftritt, auch kein Leistungsverlust zu merken ist, tippe ICH sehr stark auf die Nebenzündkerze/zündspule.Bei schlechter Synchro würde der Motor sich bei Drehzahl schlecht laufen/ dich schütteln
    Liebe Grüße
    Wolfgang
  1. Motor läuft unrund bei Regen
    Von rollerboller im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.08.2015, 22:14
  2. Motor springt schlecht an und läuft absolut unrund und laut
    Von ordenpeter im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.07.2013, 00:15
  3. Motor läuft unrund und stirbt an der Ampel ab.
    Von buebigers im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.09.2012, 21:00
  4. Brauch euren Rat! Motor läuft unrund und der Kat glüht!!!
    Von Stephano26 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 20:30
  5. Motor läuft unrund/stirbt ab
    Von toxic_mark im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 16:57
