Ergebnis 1 bis 3 von 3
Motor Ruckeln bei starkem beschleunigen
Erstellt von Goodfried, 21.04.2016, 11:59 Uhr · 2 Antworten · 914 Aufrufe
    20.04.2016
    Standard Motor Ruckeln bei starkem beschleunigen
    Hallo Zusammen,
    ich besitze eine GS1200 adv und habe am Wochenende die Kupplung getauscht da diese verschliessen war nach 37tkm.
    Ich habe alle Stecker beim zusammen bauen gereinigt und Kontaktspray benützt da der Vorbesitzer viel Gelände gefahren ist und ich keinen Dreck in den Kontakten wollte. Nun ist Sie seit gestern zusammen gebaut und ist auch sofort angesprungen und die Kupplung hat sauber getrennt bei der ersten Fahrt ist mir aufgefallen das Sie beim normalen beschleunigen alles klappt bei starkem Gas bricht die Motorleistung komplett ein und Sie spuckt gewaltig und Rust auch. Ich habe im stand mehrer Gasstöße gegeben und das gleiche Sie Spuckt so stark das sie sogar aus geht ich habe alle Stecker kontrolliert und Problem immer noch da.
    Hat irgendjemand eine Idee was ich noch prüfen kann.
    14.09.2011
    Sind die Hauptkerzenstecker richtig fest drauf?
    maxquer
    20.04.2016
    Habe jetzt beide Zündkerzen an beiden Zylinder gewechselt und alle Kontakte gereinigt Problem ist weg ich habe aber nichts an den Zylindern oder Zündung g gemacht während des Kupplung wechsels vielen Dank für die hilfe
  1. Stottern bei vollem Beschleunigen im 1. Gang
    Von bipo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 07:33
  2. Ruckeln bei 220 mk/h
    Von BADMAN im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 13:23
  3. Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 22:22
  4. Ruckeln bei Gaswegnahme
    Von oxiz im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 21:58
  5. GS: ? "Ruckeln" bei Motorbremse
    Von mr.spock im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 01:12
