motor springt fuer 3 sek.an und stuertzt dann wieder ab
Diskutiere motor springt fuer 3 sek.an und stuertzt dann wieder ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe seit vorgestern eine R1200GS Bj.2004, 30 000km, bin auch ungefähr 200km mit der muehle gefahren und war eigentlich hellaufbegeistert...
T
tito88
Hallo, habe seit vorgestern eine R1200GS Bj.2004, 30 000km, bin auch ungefähr 200km mit der muehle gefahren und war eigentlich hellaufbegeistert von dem moped.kurz bevor ich daheim war, ging mir das "gute"stueck aus.seitdem springt sie kurz (fuer etwa 3sek.)an und geht auch dann wieder aus.um sie neu starten zu können muss ich die zuendung wieder ausmachen, neu anmachen und das gleiche passiert immer wieder.wäre echt super, wenn mir bei diesem problem jemand weiterhelfen könnte.
im voraus schon mal recht herzlichen dank !
beste gruesse aus schweden !
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
ich habs Dir doch gesagt......
kauf Dir nicht so nen Elektroschrott!
Hallo Fuzzy alter Schwede!
Spaß beseite, wie heute Mittag am Telefon hab ich zuerst an die Ringantenne gedacht, aber eigentlich sollte dann die EWS-Leuchte leuchten.
ODER?
Interessant für die Forumsmitglieder scheint meiner Ansicht nach auch zu sein , daß es bei durchfahren von Pfützen war, der Karren ausging und dann nach einer Wartezeit wieder für 50Km lief ( Hallgeber ??? ).
Und jetzt läuft sie nur noch 3 sekunden und stirbt dann ab.
Was anderes wie weit ist es von Lebach zu Dir?
Piss dann
Achim
T
tito88
Hallo Achim, von Lebach nach hier sind es ungefähr 1500km, wenn du ueber dännemark fährst.mit fähre weniger.
T
TE320
Aschaffenburg
R 1200 GS Adventure DOHC aktuell R 1250 GS
Hallo tito88,
schau doch mal nach der Stromversorgung der Kraftstoffpumpe vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.
Uwe
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
So geht das nicht..
unser lieber Torsten ist Bergmechaniker...
Er ist nicht blöd oder ungeschickt und hat recht viel Erfahrung am Auto, aber wir müssen ihn quasi fernsteuern, Prüfschritte solltet ihr etwas genauer erklären, er kann dann auch mit dem Multimeter umgehen.
Solche Prüfungen haben wir auch schon an seinem Bus, ferngesteuert durchgeführt.
Das kriegen wir bestimmt zusammen hin....1500km ist mir zu weit um hinzufahren.
Wie heißt denn das nächste Dorf, würds mal googlen.
Gruss Achim
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
.... ging mir das "gute"stueck aus.seitdem springt sie kurz (fuer etwa 3sek.)an und geht auch dann wieder aus.um sie neu starten zu können muss ich die zuend...
Da das Mopped immer für 3 Sekunden anspringt, kommt eigentlich nur die Kraftstoffpumpe in Frage - Einspitzung und Zündung funktionieren ja.
Dasselbe Problem hatte mein Holde jetzt im Urlaub vor zwei Wochen. Immer wenn es sehr warm draußen war, ging die 2 Zyl. 650 GS aus und reagierte, genau wie Du es beschreibst. Wenn sie denn 20 Minuten abgekühlt war, lief sie, als ob nie was war. Bis dahin immer nur kurz anspringen und wieder absterben.
Diagnosecomputer sagte: Kraftsoffpumpe defekt. Nachdem sie gewechselt wurde, war alles ok.
Berndt
T
TomTom-Biker
Ich hatte bei einem Auto mal was ähnliches und konnte auch nix finden. Mein letzter verzweifelter Versuch war es die Batterie abzuklemmen ungefähr ne Minute zu warten, Zündung wieder an und Gaspedal zweimal ganz durchgetreten und anschließend ohne Gas zu geben gestartet. Danach sprang die Kiste an und ging nicht wieder aus.
Klingt zugegebenermaßen kurios, war aber so. Ich hab mir natürlich schon was dabei gedacht. Hard-Reset und Drosselklappennullstellung neu kalibrieren. Beim Auto ging das zumindest, beim Motorrad käme es auf einen Versuch an. Es kostet zumindest nix und kaputt machen kann man dabei auch nix.
Desweiteren würde ich mir mal die Steckverbindungen zu den Drosselklappenpotis anschauen. Ggf. mal abmachen und trocknen.
Impulsgeber, Steuergerät und was da sonst noch an Mimik dran hängt ist eher was für den Profi-Schrauber mit entsprechendem Equipment und natürlich Know-How. Ja, das ist der Preis der Technik.
Die Benzinpumpe halte ich für weniger wahrscheinlich. Ich denke entweder die funktioniert oder die funktioniert nicht. Hat die Kiste eigentlich einen Benzinfilter? Und wenn ja, wann wurde der das letzte mal gewechselt.
Man könnte ja auch testhalber mal den Druckschlauch von der Pumpe abmachen und mal schaun, ob was kommt. Mit nem extra Schlauch in einen Kanister, sonst spritzts.
Gruß Thomas
kolli
kolli
WT
So ein ähnliches Verhalten hatte ich bei meiner Q Anfang letztes Jahr auch mal gehabt. Da wars die Benzinpumpe. Mal bin ich 5 Meter gekommen, dann mal wieder 30 km, dann ging ne Weile mal gar nix und dann war mal nach 300 Metern Schluss. Wurde ausgetauscht und seitdem ist Ruhe.
T
tito88
vielen dank schon mal fuer die wertvollen tips, werde das gleich morgen nach der arbeit mal testen, halte euch auf dem laufenden.vielen dank erstmal.
Baumbart
Das kannst Du dir zumindest sparen. Erst mal Batteriekabel auf festen Sitz prüfen, dann Spritpumpe, Zündspulen / Kerzensteckern als nächstes. Und dann musst Du mal jemanden fragen der was davon kennt. :rolleyes:
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
ne Frage zu der SCHXXXXXXXXX
hhhmmm,
so wie ich das sehe hat der Karren ja , da ein unützes Bus-System hat eine sog. Kraftstoffpumpenelektronik.....
Soll ja wohl das an normalen Fahrzeuge vorhandene Kraftstoffpumpenrelais ersetzen ( wg. Sicherheitsfunktion --> verhindern das die/der Zylinder bei hängenden Injektore(n) vollaufen )
Das heißt: Pumpe läuft wenn:
1. Zündung an +3 sec oder Druck da ist, je nach Art der Steuerung
2. Anlasser betätigt Kl.50 bestromt
oder
3. dann der Motor von irgendeinem Sensor ( KW oder NW ) bzw. direkt vom Hallgeber ein TD Signal kommt.
So nun meine Idee:
Das ist doch bestimmt eine ganz normale Spritpumpe aus dem Bosch System.
An der Pumpeneinheit werden wohl 4? Anschlüße sein (evtl. auch 5 ).
2 davon sind die elektrischen Anschlüße der Pumpe.
Elektronik abklemmen --> am besten nur auf der Seite der Pumpe und sie schön am Kabelbaum lassen ( scheiß auf dern Fehlerspeicher ).
Und die Pumpe extern bestromen.
Nicht die falschen Anschlüße nehmen.
Pumpe raus und gucken , welche der Anschlüße an die Pumpe gehen und welche an den Foliengeber.
Wenn der Kasten dann läuft ist es vermutlich nur die Elektronik ( gibts gem. realoem.com einzeln ).
Oder was meint Ihr dazu?
Alternativ könnte man auch prüfen ob und wann Spannung am Ausgang dieses Kraftstoffpumpenrelaisersatzkasten anliegt.
Wenn noch Spannung anliegt wenn der Karren abgestorben ist , wird es wohl die Pumpe sein.
kolli
kolli
WT
Ich hab irgendwo mal gelesen, wie man das Relais der Pumpe umgehen kann. Evtl auf Powerboxer.de??? Hab grad keine Lust zum Suchen :cool:
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
Powerboxer!
das war natürlich der erste Platz an dem ich geschaut hab. ( immer wieder DANKE an unseren GERD!!!!)
Aber da hab ich auch nichts gefunden........
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
DANKE
ganz geil!
Torsten guck mal!
mit Bildern!!!
Bis morgen! Achim
HaJü
HaJü
Südhessen
Hai Tito,
wie einige Vorschreiber tippe ich auch auf die Kraftstoffpumpensteuerung.
Hatten vor Kurzem das gleiche Phänomen beim Volvo V70, da war das Kraftstoffpumpenrelais defekt. Ausgetauscht, jetzt läuft der V70 wieder klaglos ;)
Viele Grüße nach Schweden.
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
Sie läuft wieder.....
es ist vollendet....
Per Ferndiagnose, bzw. Fernsteuerung hat unser Bergmann das Mopped repariert...
DANKE AN ALLE!
Es war die Kraftstoffpumpensteuerung.......
Komplette Pume aus der Bucht für 99Euro und der Hobel läuft wieder und der hat die Pumpe auf Halde.
Gruss Achim
motor springt fuer 3 sek.an und stuertzt dann wieder ab - Ähnliche Themen
  • G310GS SOS - Schaltung klemmt, Motor springt nicht an
    G310GS SOS - Schaltung klemmt, Motor springt nicht an: Hallo zusammen, ich habe ein größeres Problem mit meiner 310er GS. Gestern nach einer Tour habe ich die Maschine vor unserer Garage abgestellt...
  • Motor springt nach Abwürgen nicht an
    Motor springt nach Abwürgen nicht an: Abend zusammen. Bin seit einer Woche ein stolzer Besitzer einer GS Adventure Bj. 2007, daher muss ich mich an das Motorrad fahren, vor allem an...
  • Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an
    Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: Moin zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Maschine zu starten versuche, dreht der Anlasser, aber der Motor springt nicht an. Wenn...
  • Motor springt nicht an...
    Motor springt nicht an...: Hallo Leute, ich bin nach dem Neuaufbau meiner R100, Bj. 81 jetzt mit meinem Latein am Ende. Ich habe das Motorrad im Feb. diesen Jahres gekauft...
  • Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß
    Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß: Hallo Miteinander, ich hoffe ihr habt eine Idee, denn ich bin ehrlicherweise am Ende meines Lateins. Was bisher passierte: Moped wurde im...
  • Motor Springt nicht an / Anlasser dreht sehr schwer - wird heiß - Ähnliche Themen
