Motor startet von selbst.
Diskutiere Motor startet von selbst. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Ich bin noch im Harz auf Tour. Heute nach einer Pause, Zündschlüssel rein, Stellung An, schon startet der Bock und der Anlasser läuft mit...
fjr1300
fjr1300
R1200GS LC, April 2014
Ich bin noch im Harz auf Tour. Heute nach einer Pause, Zündschlüssel rein, Stellung An, schon startet der Bock und der Anlasser läuft mit. Super. Killschalter funktioniert nur der Startknopf hat wahrscheinlich eine Macke. Pannendienst nach 1 Stunde nix dabei. Wir haben dann vom Magnetschalter das Steuerkabel abgezogen. So kann ich nach dem Starten fahren ohne dass der Anlasser mitläuft. Montag gehts zum Dealer. Was weint Ihr wo der Fehler liegt?
bikeroldie
bikeroldie
Duisburg NRW
1150 GS
moto startet sofort
hatte ich vor einiger an meier alten K 1100 auch
war ei relai defekt.
allzeit gute fahrt wilhelm
fjr1300
fjr1300
nach einer nassen Harztour sind wir wieder zu Hause angekommen. Auf der Rückfahrt an der Tankstelle: Vollgetankt, Schlüssel rum und dann nach unten beugen um das Kabel an den Magnetschalter zu halten und siehe da, Anlasser dreht nicht durch. Kabel fest draufgesteckt und Startknopf gedrückt, Mopped springt an als wäre nichts gewesen. Mehrfach probiert und alles wie immer.
Was denn nun? Warum geht es denn jetzt wieder und nach was soll der :) jetzt suchen? Wird solch ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt?
Fischkopf
Fischkopf
Der :) sollte die Zündung einschalten und Deinen Bock so lange mit Wasser besprühen bis er von alleine startet. Ich würde mit dem simulierten Regen bei der rechten Armatur anfangen.
gipsy601
gipsy601
Lohmar
R 1200 GS LC
Hallo fjr 1300,
ich hatte bei meiber 1200 ST das glkeiche Problem. Man guckt adnn ziemlich blöd aus der Wäsche, wenn das Mopped von alleine angeht. Es liegt an einem Relais am Anlasser. Im Fehlerspeicher wird der Freundliche nichts finden. Meine Werkstatt hat für die Fehlersuche ca. 1 Tag gebraucht.
Gruß, Klaus
fjr1300
fjr1300
Hallo fjr 1300,
Gruß, Klaus
Genau so ist es. Gestern Fehlerspeicher ausgelesen, nichts drin. Der :) hat die Fehlerbeschreibung jetzt an BMW geschickt und ruft mich an wenn deren Vorschläge zur Fehlerbeseitigung vorliegen.
Motor startet von selbst. - Ähnliche Themen
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • Motor startet erst beim zweiten Mal!?
    Motor startet erst beim zweiten Mal!?: Seit dem letzten Herbst startet der Motor meiner 2017er Rallye nicht beim ersten Startversuch, wenn die Maschine eine Weile gestanden hat. Ich...
  • Motor startet nur noch im Leerlauf
    Motor startet nur noch im Leerlauf: Hallo zusammen Seit einiger Zeit startet mein LC (2014, km-Stand 57.000) nur noch im Leerlauf, also in "N". Bei eingelegtem Gang und Kupplung...
  • Motor startet nicht
    Motor startet nicht: R1200GS Bj. 2004, Anlasser dreht, Motor springt nicht an, nach mehreren Versuchen Zündung an und Zündung aus läuft der Motor wieder, Rotes...
  • Komisches Symbol im Display - Motor startet nicht
    Komisches Symbol im Display - Motor startet nicht: Hallo! Bei der letzten Tour sprang der 2017er GS meines Kumpels sporadisch nicht mehr an. Bike hat Funkschüssel. Motor konnte per Keyless nicht...
  • Komisches Symbol im Display - Motor startet nicht - Ähnliche Themen
