Motor stirbt ab
Diskutiere Motor stirbt ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi @ all, mir ist heute während der Fahrt ein paar Mal der Motor abgestorben. Zuletzt liess sich die Dicke erst nach einer Abkühlpause wieder...
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
Hi @ all,
mir ist heute während der Fahrt ein paar Mal der Motor abgestorben. Zuletzt liess sich die Dicke erst nach einer Abkühlpause wieder starten. Hat auch kurzzeitig nach verbrannten Gummi gerochen. Über die Suchfunktion habe ich nichts genaueres rausgefunden
Liegt es evtl. am Hallgeber? Hatte ich bei meiner 1100 GS mal.
Wenn jemand einen guten Rat hat, ich lausche.
Vielen Dank schonmal.
Steph
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
helfen kann ich dir nicht ! Aber was ist ein Hallgeber:confused::confused:
Matti
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
benutze mal die Suchfunktion, da steht alles drin.
Ist mir jetzt gerade viel zum erklären.:)
N
nenimausi
Nähe Wien
R 1200GS namibiaorange
Hi vielleicht schaust du ja gerade ins Forum.
Vor meiner Einfahrt steht eine GS, die ist ganz plötzlich abestorben (während der Fahrt) und springt nicht mehr an. Batterie ist ok, Starter dreht normal.
Kann jemand einen Fehler melden.
Lg Verena
GS-Treiber66
GS-Treiber66
Rottenburg / LA
R 1200 GS ADV
Hab jetzt mal einen Tipp bekommem. Die Anschlüsse der Batteriepole nachschauen. Tatsächlich war eine Schraube nicht ganz fest. Hab vor kurzem ein Kabel für ne Zusatzdose angebracht.
War heute vormittags unterwegs. Langsam, normal, hetzen. Bis jetzt war nichts mehr. Hoffe es bleibt.
Der Gummigeruch von damals könnte auch ein vorbeifahrender Traktor gewesen sein.
@Verena:
Schau mal nach den Polen der Batterie.
Ansonsten Anschlüsse Benzinpumpe oder
schlimmstens der Hallgeber.
Beim Freundlichen mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Viele Grüße
Steph
N
nenimausi
Nähe Wien
Hallo, an alle,
ich kann euch jetzt keine Lösung anbieten. Der Kumpel mit der GS kam aus Tschechien, nähe Znaim. Er konnte aber so gut deutsch,dass wir uns verständigen konnten. Auf die Schnelle konnten wir keinen Fehler entdecken. ein Kumpel hat ihn mit einem Anhänger abgeholt, habe ihn in der Zwischenzeit gelabt. Vielleicht meldet er sich ja noch einmal.
LG Verena
Motor stirbt ab
Motor stirbt ab - Ähnliche Themen
  • Motor stirbt ab, wenn er warm ist??
    Motor stirbt ab, wenn er warm ist??: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Motor und hoffe auf hilfreiche Tipps. Meine Kuh springt gut an, nimmt gut Gas an und macht...
  • Motor stirbt mit Gas sofort ab.
    Motor stirbt mit Gas sofort ab.: Hallo liebe Forenkollegen, ich schildere euch mal die Situation: Habe den Vergaser mit Kugellagerkugeln synchronisiert. Er läuft jetzt wieder...
  • Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt
    Motor stirbt ab nach dem Einlegen des 1. Gangs---Seitenständer eingeklappt: Tag zusammen. Gestern ist mir das o.g.. passiert. Fehlerquelle ist wie vermutet - der Schalter... Komischerweise klappte dann das Fahren wieder...
  • ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab
    ABS Lampe leuchtet sporadisch, Motor stirbt ab: Hallo liebe Gemeinde. Ich fahre mit meiner 2008er GSA jeden Tag ca. 25 km zur Arbeit. Sie läuft bisher zuverlässig und solide. Seit Kurzem...
  • F 800 GS F 800 GS / Motor stirbt ab während der Fahrt
    F 800 GS / Motor stirbt ab während der Fahrt: Moin Männer, mir ist vorhin bei der Heimfahrt von der Arbeit der Motor plötzlich ausgegangen (F800GS, Bj 2008, 73tkm) Kein Geruckel oder...
  • F 800 GS / Motor stirbt ab während der Fahrt - Ähnliche Themen
