Ergebnis 1 bis 10 von 21
Motor stirbt ab
Erstellt von jackyhorst, 15.06.2011, 17:21 Uhr · 20 Antworten · 4.412 Aufrufe
    13.03.2011
    Standard Motor stirbt ab
    bei meiner GS stirbt der Motor ab. Nach dem Starten geht sie sofort wieder aus. Ich hab das Gefühl, das sie kein Benzin bekommt. Kann aber nicht sein, weil sie immer anspringt und dann nach ein paar Umdrehungen wieder ausgeht.
    Batterie ist seit März neu.
    Weiß jemand einen Rat?
    Danke.
    jackyhorst
    19.03.2010
    Hallo jackhorst,
    was hast du für eine GS (Baujahr)? Sind alle Rückrufe gemacht worden an deiner GS? Neben der Ringantenne wurde auch etwas an der Elektrik der Benzinpumpe per Rückruf verbessert. Ob deine GS betroffen war, kann vor allem ein Händler sagen. Sofern dein Bock aber per Scheckheft gewartet wurde und du (bzw. der Vorbesitzer) immer schön auf alle Rückrufe reagiert hast, dürften diese Fehlerquellen eigentlich ausgeschlossen sein.
    Hast du genug Sprit auf der Mühle? Hast du irgendetwas selbst gemacht an deiner GS, bevor der Fehler aufgetreten ist?
    Martin
    13.03.2011
    Scheckheft ist ausgefüllt, Rückrufe weiß ich nicht. Ich habe nur ein Kabel direkt von der Batterie hinter der Tankverkleidung in Richtung Windschild gezogen zwecks eines Zigarettenanzünders für das Navi.
    Sprit ist 3/4 voll.
    jackyhorst
    13.03.2011
    PS Bj 01/2005
    26.12.2005
    Hallo jh,
    das hört sich nach Wegfahrsperre bzw. Ringantenne an. Eine weitere Möglichkeit in der gleichen Richtung ist ein defekter Transponder im Schlüssel, sodass die Wegfahrsperre (EWS) aktiviert wird.
    Versuch es mal mit einem Ersatzschlüssel und schau vorher nochmals ins Display, ob dort >>EWS<< erscheint.
    Viel Erfolg!
    13.03.2011
    danke für die Infos, werde Freitag testen.
    jackyhorst
  7. Baumbart Gast
    Zitat Zitat von willi.k Beitrag anzeigen
    Hallo jh,
    Das ist definitiv nicht die Wegfahrsperre.
  8. CBR Gast
    Hallo jh,
    Viel Erfolg!
    Wenn es die wäre würde sie nicht anspringen !
    Ich tippe auf benzinpumpe da gab es auch ein appr Rückrufe desewegen.
    Ich bin auch mal desewegen liegengebblieben.
    25.05.2008
    Nabend!
    Falls du es noch nicht gemacht hast, klemm einfach mal die Batterie für eine Nacht ab.
    Dadurch löschst du den Speicher, in dem die Werte für die unterschiedlichen Betriebszustände abgelegt werden und die Mühle startet mit den Standardwerten.
    Keine Ahnung ob's in deinem Fall hilft - schaden kann es aber nicht und kosten fallen auch nicht an.
    Klingt für mich aber auch nach Kraftstoffmangel. Evtl. ist das tatsächlich ein Problem mit der Kraftstoffpumpe.
    vacca
    08.08.2010
    ist vielleicht die Tankentlüftung dicht ? Mach doch mal vor dem starten den Tankdeckel auf
  1. Motor stirbt ab
    Von GS-Treiber66 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 08:31
  2. Motor läuft unrund/stirbt ab
    Von toxic_mark im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 16:57
  3. Motor stirbt ab
    Von meikie im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 15:47
  4. Motor stirbt im Leerlauf?!
    Von viob im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 16:50
  5. Motor stirbt bei ca. 3500 U/min ab!
    Von Anonymus1 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 16:34
