nur zur Info. Sie läuft wieder.
Der BMW-Händler hatte die Dichtung bzw. den O-Ring des Steuergeräts gewechselt, da er nicht richtig saß und defekt war. Dort stand Wasser drin. Dann lief sie, unter dem Vorbehalt, das das Steuergerät unter Umständen durch einen Kurzschluß auch defekt sein kann.
Ich wollte sie dann abholen, wollte starten, das gleiche Problem.
Dann hat der Händler ein neues Steuergerät eingebaut und jetzt läuft sie wirklich.
Also wer das gleiche Problem hat, es ist das Steuergerät.
Viel Spaß beim Fahren
jackyhorst
