Motoraussetzer im Fahrbetrieb!
Diskutiere Motoraussetzer im Fahrbetrieb! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; In Fahrbetrieb, hohe Geschwindigkeit, ich wurde denken Benzinpumpe-Steuerung, oberhalb die pumpe.
Ist ruckruf gewesen dachte ich, im fehlerfall...
wpee
Ist ruckruf gewesen dachte ich, im fehlerfall tausch.
PD_klaus
...Ja dann macht doch mal die Stepper raus putzen schmieren anlernen..
ggf. die Grundleerlaufdrehzahl ohne Stepper anheben?
Hallo Klaus,
sorry, wenn meine Frage vlt. ein bisschen blöd ist: Was sind denn diese Stepper? Wo sitzen die?
Danke schon mal vorab.
Grüßle aus Öhringen
Klaus
teileklaus
hallo Auchklaus, schau mal:
GERD hat das schön zusammengetragen ich kann es nicht besser beschreiben. Sie sitzen an den beiden Drosselklappengehäussen und regeln die Leerlaufdrehzahl mehr oder weniger gut.
Schrittmotore bwegen eine Welle ZB nur einen bestimmten Winkelgrad, also einen Schritt weiter hin oder her, also english einen Stepp
4V2 Leerlaufstepper1200
mal
...neue Kerzen und alles eingestellt bzw. synchronisiert! Bisher nicht wieder aufgetreten... abwarten!
Motoraussetzer: Hallo an die Gemeinde. Wer hat vllt. eine Idee? Hatte jetzt zweimal beim Schalten (Gangwechsel) einen Motorenaussetzer, welcher sich aber sofort...
Marokko Fährbetrieb eingestellt: Bin grad auf einer der letzten Fähren raus aus Marokko. Der Fährbetrieb ist wg Corona eingestellt.
Andreas
www.EuropeOnWheels.de
F800GS - Zusatzscheinwerfer im allgemeinen Fahrbetrieb auch tagsüber erlaubt?: Hallo,
weiß jemand, ob man LED-Zusatzscheinwerfer auch im allgemeinen Fahrbetrieb tagsüber einschalten darf, ohne "mit dem Gesetz in Konflikt" zu...
Motoraussetzer: Hallo, habe seit längerem das Problem an meiner 1100GS das ich richtige Zündaussetzer habe,aber nicht in regelmäßigen Abständen. Gestern war...
R80G/S-Anlasserproblem: Anlasser startet im Fahrbetrieb: Hallo!<br>Ich habe ein Problem: Heute beim Fahren versucht der Anlasser selbstständig den Motor zu starten. Macht ganz schön Krach und klingt...
Andreas
