Ergebnis 21 bis 30 von 44
motorcheck beim start
Erstellt von scrubble, 12.11.2010, 12:15 Uhr · 43 Antworten · 6.254 Aufrufe
    16.09.2007
    #21
    Guten Abend
    Man kann ruhig gleich den Knopf drücken. Alle Test`s werden trotzdem abgeschlossen. Das einzige was man beim Starten nicht anfassen sollte ist der Gasgriff. Bei Zündung an wird nämlich die Drosselklappe auf und zu gefahren, und die Endstellung eingelernt.
    Gruß Peter
    09.01.2010
    #22
    Wenn ich mir das hier so alles durchlese, bin ich ja direkt beruhigt.
    Bis jetzt habe ich ja befürchtet, dass die Kiste, wenn ich den Startcheck nicht NASA-like beachte, genau wie die Dinger bei der Nasa, hochgeht und in unzählige Einzelteile zerplatzt, und mir dann der Freundliche erklärt :"Selber schuld, hätt´st aufpasst!!"
    jetzt aber, nach dieser erklecklichen Lektüre, werde ich ab und zu (aber nur, wenn ich forsch und keck gelaunt bin) auch mal in weniger als EINER Minute nach Beendigung des BMW-internen Countdowns diesen ominösen roten Knopf drücken, um die Launch-Procedure einzuleiten!
    Jetzt bin ich sicher, dass mein Freundlicher von mir nie hören wird "Houston, wir haben ein Problem"
    Danke!
    26.01.2005
    #23
    das ist ja mehr als vorschriftsmäßig. Gibt sicherlich Bonuspunkte.
    Stoppt doch mal die Zeit, wie lange der Check wirklich braucht.
    31.07.2006
    #24
    der dauert echt nicht lang, vielleicht so 10 Sekunden. Bei mir deckt sich das mit dem Anziehen der Handschuhe
    26.01.2005
    #25
    da bin ich langsamer. Beim Handschuhe anziehen. Ich könnte in der Zwischenzeit mindestens den Check einer zweiten oder dritten Kuh durchlaufen lassen.
    13.03.2009
    #26
    Ich werde, inspiriert durch diesen Fred, den Check, das vielleicht erste Mal im Leben meiner Q, ganz durchlaufen lassen!
    Evtl. stellt sich ja ein ganz neues Fahrgefühl ein
    31.07.2006
    #27
    erst durch den vollständig durchlaufenen Check wird der zweite Zylinder freigeschaltet, Ihr Dummies
    30.03.2006
    #28
    Zitat Zitat von RayCharles Beitrag anzeigen
    Mal ehrlich, wenn ich ein "hochmodernes" Motorrad kaufe und ich beim Starten durch zu frühzeitiges Drücken des Startknopfes Schäden an meinem Motorrad entstehen können, dann muss das softwareseitig abgefangen sein, sprich solange der Test läuft kann ich nicht starten. Wir haben hier doch kein Vorkriegsmodell!
    so sollte es sein!
    Bin immer wieder verblüfft über solche Gerüchte und die Meinungen dazu.
    13.03.2009
    #29
    ... und der Klopfsensor kann schon vor dem Motorstart am Plätschern im Tank erlauschen, ob 95 oder 98 Oktan drin sind.
    Hätte ich das bloß alles früher gewußt - ich hätte mir das ganze Tuninggedöns sparen können !
    Ich lass den Check jetzt zweimal durchlaufen - da bin ich auf der sicheren Seite! Und vielleicht wird dann auch noch das adaptive Kurvenlicht aktiviert .
    22.10.2007
    #30
    Zitat Zitat von Peter R12GS Beitrag anzeigen
    Guten Abend
    Gruß Peter
    die Drosselklappe betätigst Du mit dem Quirl am rechten Lenkerende, die fährt sich nicht selbst auf und zu.
    Gruß Bert
  1. Start-Geräusche
    Von Woidl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.10.2011, 00:33
  2. Aachener am Start?!
    Von Sick Line im Forum Treffen - Region West
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 15:21
  3. Seh-Song-Start
    Von classicq im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 10:57
  4. Start bei 1100GS
    Von jiorjos im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.02.2009, 19:56
  5. Start - Problem
    Von harry-harley im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 22:17
