Motoröl
Diskutiere Motoröl im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; wieviel Liter ab Minimum willst Du denn nachfüllen ????? Rechne Dir mal aus, um wieviel mm der Ölspiegel steigt, wenn 200/300ml zuviel...
HaJü
HaJü
Südhessen
Bei normalen OTTO-Motoren kann das aber zu Motorschäden führen, weil Kurbelwelle und Pleul das Öl zu Schaum schlagen, welcher schlechter schmiert.
Rechne Dir mal aus, um wieviel mm der Ölspiegel steigt, wenn 200/300ml zuviel reingeschüttet hast. Und wie groß müßten die Wangen der Kurbelwelle sein, daß diese im Öl plantschen können ????? So breit ist das Motorgehäuse nicht!
- - - Aktualisiert - - -
Ser's,
der Boxermotor der R1200GS (auch LC) ist ein "normaler" Ottomotor!!!!
Und ein Quäntchen Öl zuviel ist egal, solange du den Motor nicht mit Öl flutest. (Die KW läuft ein Stückchen über dem Ölspiegel, der ja sobald der Motor läuft auch absinkt, da das Öl im Kreislauf ist).
Und welches Öl da drinn ist, ist völlig wurscht, solange es nicht Salatöl ist (sollte halt der BMW-Vorgabe entsprechen) - also "Öl von der Tanke" um 5 - 7 EUR / l reicht völlig aus.
Und alles andere ist Quatsch
liebe Grüße
Wolfgang
So isses
Beim normalen Einsatz im mitteleuropäischen Raum ist es nahezu egal, welche Plörre da reinkommt - Hauptsache es ist welches drin, denn jedes (Motor-) Öl ist besser als kein Öl!
Selbst bei der LC würde ich im Notfall "normales" Öl reinschütten. Das MA beinhaltet Aditive, die die Reibwert in der Kupplung verbessern. Durch einen unfreiwilligen, mehr zufälligen Selbsttest hab ich ne Naßkupplung ohne MA-Öl gefahren, ganz ordinäres 15/40er und das Moped lief ohne eine einzige Zickerei.
Einfach die Kirche im Dorf lassen
Bikejoker
Bikejoker
Zwischen KA und Bruchsal
R 1200 GS
du solltest mal die betriebsanleitung zu rate ziehen ... da steht wie man den ölstand richtig misst(nicht in kaltem zustand...)
) motor warm fahren
) 10min. auf dem hauptständer abstellen
) ölstand kontrollieren
Ja Libertine, in der Bertireibsanleitung steht das so, hatte ich auch so verstanden. Das
Vorgehen ist aber meiner Meinung nach recht unpraktisch.
Daher wollte ich wissen, ob jemand beobachtet hat, auf welches Niveau der Ölstand absinkt wenn zuvor der Ölstand bei heißem, in die Ölwanne zurückgelaufenem Öl im oberen Drittel des Schauglases lag.
Also einfach ausgrdrückt.
Heißes Öl steht im oberen Drittel des Schauglases, dann steht bei kaltem Öl der Ölstand z.B. etwas über der MIn-Markierung des Schauglases.
So eine Aussage würde mir weiterhelfen.
Hat das jemand beobachtet?
Gruß Jürgen
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
was bitte ist daran unpraktisch?
Übrigens wird bei fast allen Motoren der Ölstand im betriebswarmen Zustand gemessen (auch bei den Autos).
Und eine Aussage, um wieviel der Ölstand bei kaltem Motor abgesunken ist, kann man nicht machen, da zB auch das im Ölkühler verbleibende Öl nicht immer die gleiche Menge hat, welche Ölmenge ist in der Leitungen verblieben, ....
Also wäre das eine echte Ratepartie.
Wenn ich das Gefühl habe das Öl sei zuwenig, dann bleibe ich halt einfach bei einer Tankstelle stehen und mache den "Kniefall" - ich muss ja nicht tanken dafür.
liebe Grüße
Wolfgang
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
R 1200 GS, BJ 07/2005
10w40 API SG JASO MA für die Bj. 2004-2009 einschließlich MÜ
Nicht ganz Richtig. Laut der aktuellsten RepRom soll bei o.g. Mopeds 20W50 rein.
Klar , kann man da fast alles reinschütten. Ich halte mich aber lieber an die Vorgaben. Auch hab ich bei größeren Touren immer nen halben Liter von dem Zeug dabei.
P
PitBremen
R1200GS 9/11
gibts da ne Neue? Ich habe die 6. Auflage 3/11.
Darin steht für die 303/307
von BMW Motorrad empfohlene Produkte und allgemein zulässige Viskositätsklassen
Bezeichnung Verwendung Spezifikation Bestell-Informationen
SAE 5W-40 ≥-20 °C API SF / ACEA A2, oder besser
SAE 5W-≥50 ≥-20 °C API SF / ACEA A2, oder besser
SAE 10W-40 ≥-10 °C API SF / ACEA A2, oder besser
SAE 10W-≥50 ≥-20 °C API SF / ACEA A2, oder besser
SAE 15W-≥40 ≥0 °C
und niGS von 20W50.
Pit
McMiller
McMiller
OWL
Bei Einfüllen von dem neuen Motoröl habe ich nur wenig eingefüllt und die Maschine im Stand Warmlaufen lassen und dann 10 Minuten gewartet. Das Schauglas war bis zu der Hälfte gefüllt. Danach nocheinmal nachgefüllt. Maschine wieder im Stand warmgelaufen 10 Minuten gewartet , Schauglas zu 2/3 gefüllt. Dann gestern zum Tanken Gefahren ca. 4 km. Oh Schreck das komplette Schauglas mit Öl geflutet.
Kann man das Öl mit einer Spritze absaugen???
Michael
IamI
IamI
Purkersdorf
ser's,
mach dir keinen Kopf, das verbraucht sich von selbst.
und hört endlich auf so ein Theater wegen des öls zu machen. Jeder Motor hält Handelsübliche Öle aus, wurscht welches.
ölnachfüllen geht so:
Gucken - Nachfüllöffnung auf - Öl rein - Nachfüllöffnung zu - fertig.
geölte Grüße
Wolfgang
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
ser's,
geölte Grüße
Wolfgang
du hast den rituellen Opfertanz davor und danach vergessen, ebenso die Anbetung aller verfügbaren Schutzheiligen.....
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Solang Du keine Ölbadkupplung hast geht das, bei Ölbadkupplungen wie bei deiner CS und K können die Kupplungen schon mal das Kleben anfangen weil die Kupplungsbeläge quellen, oder rutschen weil der Reibwert sich ändert durch das verkehrte ÖL. Da sollte man immer auf das richtige JASO ...... achten.
ser's,
geölte Grüße
Wolfgang
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
ja, das ist mir bewusst,
Aber solange man Motorradöle verwendet, passt das. Und solange man nur ein wenig nachfüllt macht auch ein nicht ganz perfektes Öl keien Probleme.
Ich meinte auch (nur), dass man bei Verwendung eines Öls entsprechend der Betriebsanleitung sich keine Sorgen machen braucht.
Viele Weltreisende vewenden Öle, die gerade verfügbar sind, auch bei Ölbadkupplungen, und kommen auch ans Ziel.
Ölnachfüllen ist keine Wissnschaft und man kann dabei im Normalfall nix kaputtmachen.
liebe Grüße
Wolfgang
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Meine R1200GS MÜ 2008 befülle ich immer mit 20W-50 mineralisch (von Tante Luise).
Auf´s Schauglas schaue ich immer in gleicher Situation (Garage, auf Hauptständer, kalter Motor), entsprechend fülle ich Öl nach (max. 250 ml). Unterwegs musste ich noch nie nachfüllen obwohl ich stets ein kleines SIGG-Fäschchen (250 ml) voll Öl dabei habe.
Der Ölverbrauch ist sehr minimal (500ml auf 10.000 km).
Meine Jahresfahrleistung: ca. 10.000 km
Soran
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
Mist! Dann ist meine ja voll alt (5.Auflage, 02/2007)
Sorry !!!
SAE 15W-≥40 ≥0 °C
und niGS von 20W50.
Pit
Adventure-Ost
Adventure-Ost
Frankfurt (Oder)
BMW R1200GS Adventure, KTM LC4 640 Adventure R, HONDA ANF125 Innova
In der BA meiner 9/11 mit 25Tkm gebraucht gekauften 06-er GSA steht eine ähnliche Tabelle, mit dem Vermerk: Ab Werk mit 20W50 befüllt. Da ich um das Motoröl bei meinen Bikes noch nie eine Wissenschaft gemacht habe, kommt bei mir das gute 20W50 Mineralöl von Louis rein. Bis heute (52Tkm) noch keinen Ölverbrauch festgestellt....:cool:
MfG
Peter
wuppertal
wuppertal
Stadt der Schwebebahn
R1250GS ; '96ger H.-D. FLSTN; '78ger Vespa 150 Sprint
Und?
wie erfolgt dann nun die Motorölstandsprüfung?
lt. BA auf dem "Kippständer" , heißt Seitenständer, oder auf dem Hauptständer?
:confused:
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
Step by Step:
1. Moped warm fahren (Betriebstemperatur ~ 80C)
2. Moped auf HAUPTSTÄNDER stellen.
3. 10 -15 min. warten
4. Im Schauglas den Ölstand kontrollieren.
Optimal: Ölstand zwischen Min. und Max. Markierung - also Schauglas Mitte
Achtung: Ist überhaupt kein Öl zu sehn, nicht gleich 3 Liter reinkippen. Zwischen "nichts zu sehen" und der Min. Markierung ist gerade mal 500ml Unterschied!
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Unterwegs geht alles rein, mach Dir keinen Kopf, Öl wird (speziell hier) sowieso überbewertet.....
Bin mir nicht sicher, ob all die Sensibelchen hier auch so einen Tanz um das goldene Ölfass machen, wenn es um ihr Auto geht.:eekek:
"überbewertet"?, na ja: Einige sind damit steinreich geworden u.a in Texas.
Motoröl
Motoröl - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Motoröl bei 40° C plus
    Motoröl bei 40° C plus: Ich bin in Taschkent und will nach 12000 km Anreise mal das Öl wechseln. Ist schwer was zu finden und die Hitze steigt hier auch gern über 40° C ...
  • Erledigt Verkauft
    Verkauft: Verkauft
  • Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40, 209L nicht erhältlich
    Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40, 209L nicht erhältlich: Hallo Liebes Forum, wollte mir das oben genannte Öl für meine 1250gs kaufen doch leider finde ich es nirgends!! Bei Leebmann auch nicht lieferbar...
  • Erledigt Motoröl für R1200GS TÜ
    Motoröl für R1200GS TÜ: Hallo R1200GS TÜ Fahrer aus dem Raum Heilbronn und um die Löwensteiner Platte. Ich biete euch einen dreiviertel Liter Motoröl zum Nachfüllen an...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?
    Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen?: Hallo ihr lieben erfahrenen GS-Fahrer und Schrauber, ich möchte bei meiner '94 R 1100 GS beidseitig die Zylinderkopfdichtung erneuern, weil die...
  • Muss man vor dem Tausch der Zylinderkopfdichtung das Motoröl ablassen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkauft
    Verkauft: Verkauft
