Seite 12 von 18 ErsteErste ... 21011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 175
Motoröl R 1200 GS
Erstellt von Bante, 03.08.2011, 17:00 Uhr · 174 Antworten · 52.316 Aufrufe
  1. Baumbart Gast
    Zitat Zitat von sanjaya5 Beitrag anzeigen
    Laut Grafik, ein 10w-40 Öl darf man nur bis 10 C verwenden
    Grafiken muss man aber auch lesen können. 10W 40 geht bis 40°
    Mein Lieblings 20W 50 geht sogar bis 50°
    12.10.2010
    Zitat Zitat von Slayer Beitrag anzeigen
    was lest Du da
    10W-40 von -25 bis + 40 Grad
    15W-40 von -20 bis + 40 Grad
    Von deiner Wikipedia-Grafik:
    Die Werte sind aber nicht korrekt.
    Wollte nur korrigieren.
    12.10.2010
    Ich meinte mit dem Wikipedia Grafik von Slayer...
    siehe oben...
    12.10.2010
    Okay, um alles zu vereinfachen:
    Wenn man Durst hat, dann trinkt man Wasser:
    - Leitungwasser
    - Aldi no-name Mineralwasser
    - Marken-Mineralwasser
    - 100 EUR / l Super-duper-gesundes-von-100000 m-Tiefe-Quelle-Mineralwasser
    Siehste alles tut. Und deutsches Leitungwasser ist sowieso die Beste.
    Aber wenn man zu viel Geld hat (und um eigenes Gewissen) dann nimm die 100 EUR / l Mineralwasser. Schaden tun alle nicht. Alle andere sind nur "Fantasie" )
    01.01.2012
    Rein theoretisch kann man das 10W40 Tante Louise Aktions öl reinleeren weil in der BA Castrol empfohlen wird ;-) und die API passt
    Sent from my Natel using Tapatalk
    09.06.2010
    aber bitte kein syn. vor den ersten paar tsd. KM!! -> Empfohlen!
    Verwende L. Moly 20W 50 Adv. Bj. 04\2010. KM-Leistung ~ 25500
    Ölverbrauch hängt von der Gashand und den Schräglagen ab!
    1000km Autobahn in die Region Umbrien bei 100-140 Ölverbrauch fast null!
    Ansonsten 20W 50 von Xy oder ZY ist egal es gibt ein Norm! nur die Adaptive sind anders.
    Ach ja, meines wissens hat sich BMW bei neueren Modellen vom 20W 50 verabschiedet! - Kein Ahnung ab wann!
    Schöne Ostern
    Marcus
    01.01.2012
    Nope nur teilsynthetisch wie mein Freundlicher empfohlen hat ;-)
    08.03.2010
    Rein theoretisch auch Altöl.
    Fragt doch einfach mal euren alles Wissenden wenn er für die DOHC Modelle 20w 50 empfiehlt, was bei 100° mit dem empfohlenen Öl, dem Bypass passiert, ab wann (Bar) das Kugelventil in der Hohlschraube der Vorlaufleitung öffnet, was mit dem Kühlöl bei Motorstillstand passiert und wie sich das bei den unterschiedlichen Viskositäten verändert.
    30.10.2011
    Also mein hat beim ersten KD 10W40 in die TB eingefüllt. Sollte ja wohl passen.
    Beste Grüße
    Guy Incognito
    Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk
    28.09.2011
    Standard hallo
    finde das Ölthema sehr spannend. Schon lustig was da alles so in die Q gefüllt wird ;-). Denke werde entweder das Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 oder
    LIQUI MOLY Racing Synth 4T 10 W-50 nehmen.
  1. Motoröl
    Von Thomas123 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.06.2012, 21:00
  2. Motoröl
    Von www.lindlerhof.at im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 15:21
  3. Motoröl
    Von BMWHP2 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 06:17
  4. Motoröl
    Von Asterix im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 17:08
  5. Motoröl API-SL für 1200 GS
    Von KleinAuheimer im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 17:55
