Motorschutzbügel Test
Diskutiere Motorschutzbügel Test im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Rahmenschäden etc...... Hallo, und ich denke nach einiger Recherche daß von manchen Herstellern sehr wohl geprüft wird ob das Motorgehäuse was...
qtreiber1966
R 1200 GS 2007 & 2009
und ich denke nach einiger Recherche daß von manchen Herstellern sehr wohl geprüft wird ob das Motorgehäuse was abkriegt:
"O-Ton Touratech: Totz dieser optischen Ansprüche ist es gewiss einer der besten Sturzbügel auf dem Markt, denn bei diesem Sturzbügel werden nicht nur die Zylinder geschützt, auch das Motorgehäuse wird ganz speziell durch eine Brückenkonstruktion mit Sollbiegestelle" stabilisiert. Dadurch tritt in den meisten Sturzfällen keine so große Belastung für dieses Befestigungsgewinde auf und das Motorgehäuse bleibt ganz. "
Ich glaube/hoffe mal nicht daß es sich hierbei nur um eine Werbeaussage handelt.
Viele Grüße
de Jürgen
Fischkopf
Fischkopf
Hertzi schrieb:
...@Fischkopf
..wunderschönes allround Motorrad..ich stehe auf absolut Serienmässige Maschinen...Glückwunsch!
Danke aber ich muß Dich ein wenig enttäuschen, ein wenig ist nicht mehr original: Scheibe von Secdem, Extenda Fender vorne von TT, Kühlergitter, Odyssee Batterie, BOS Carbon Tüte, Batterie-Schutz von TT, CFK Hinterradabdeckung, weißes LED Rücklicht und eben der Schutzbügel aber alles sehr dezent...;)
Hertzi schrieb:
...wo sind denn die Bügel ( oder der Bügel) am Rahmen oder Motor befestigt?
..Hertzi..
Da der Motor auch Rahmen ist sowohl als auch :rolleyes:... nee am Motor.
Adi
Adi
83308 / Oberbayern
1200GS
Hi Eugen
gefällt mir sehr gut. Kam bei mir in die engere Wahl. Aber ich hab mich nicht getraut und hab die dicken Rohre hingemacht.
Fischkopf
Fischkopf
Ich bin eigentlich auch für die dezente Lösung, etwas ähnliches gibt es auch von Touratech, aber TT sagt selbt das ein optimaler Schutz nur mit den dicken Rohren möglich ist. Die Teile sind bei einem Umfaller evtl. ausreichend kommt aber auch auf die wucht an, ansonsten traue ich denen nicht all zu viel zu...
Aurangzeb
Wär eigentlich auch mal interessant über Schützbügel für die Koffer nachzudenken. Natürlich sind kaputte Magnesium Zylinderkopfdeckel teuer und ärgerlich. Aber kaputte Koffer sind noch teurer. Insbesondere die Aluteile von der Adventure. Liegt man auf der Nase, sind die ja wohl immer verbeult oder verzogen, oder? Und sie scheinen genauso exponiert wie der Motor. Mindestens
MFG
Eugen
Eugen
Klar sagen die das, schließlich wollen sie auch die Dinger verkaufen.
ich trau denen schon was zu, zum einen sind sie aus Edelstahl und mit Silentblöcken hinterlegt. Ähnliches baut auch BMW an die HP nur als Aluklotz.
Alu zeschrammt halt ziemlich beim rutschen. Sei wie es sei, ich probiers mit den genannten Dingern.
LG Eugen
qtreiber1966
LG Eugen
Servus,
genau das habe ich mir auch gedacht. Habe am Wochenende geordert. Die hatten gerade eine Aktion laufen bei TT-Mitte.
Freu mich schon..........Auf den Anbau, nicht auf das hinlegen....
de Jürgen
vtnet
vtnet
Schwobaländle
HP2; 1200GSA
Hertzi...meine Frage jetzt an euch!!!
..warum besorgt ihr euch nicht einen reserve Ventildeckel auf eure große Fahrt..kostet..keine Ahnung ich schätze mal aus edelstem Magnesium ca. 70 Euro..und verstaut ihn irgendwo am Mopped oder im Gepäck.
Kostet leider über 150,- € und du brauchst 2 (rechts/links) allerdings gibt es inzwischen preiswerte Kunsstoffdeckel als "Notkitt" aber wenn dir das Öl in der Pampa davon läuft ist nix mit weiterfahren.
Ich habe an der 1200 Adventure den Rohrrahmen und der hat hier mein Bein erfolgreich vor Verletzungen geschützt.....Der Sturzbügel war etwas verbogen am Rahmen und Ventildeckel war nix :)
Es klingt immer so als würden sich die Ventildeckel bei jedem Bodenkontakt in Luft auflösen.
Tatsache ist, dass richtige Löcher in den Deckeln auch in Hechlingen selten sind und auch bei den 1100 und 1150 ohne "Geweih" selten waren.
Wenn, dann sind es meist Risse die sich mit Kaltmetall so reparieren lassen, dass man die Fahrt auch auf der Assietta (oder einem ähnlich "einsamen Weg" fortsetzen kann.
Die Plastkschützerchen taugten bei der 1100 noch "etwas", bei der 1150 musste man sie nur scharf ansehen und sie splitterten sofort weg. Hier hat der Hersteller dazugelernt (wider Erwarten) und die aktuellen sind wieder weicher und splittern nicht so schnell. Über die Preise für diesen Pfennigartikel muss man nicht diskutieren. Das ist in der Tat unverschämt.
Nachdem ich gegenüber dem Rest der Leser wahrscheinlich relativ viele Umfaller im Gelände habe kann ich nur sagen: Vergesst das Geschwätz. Meine Ventildeckel haben Kratzer und sehen nicht schön aus, sind aber dicht. Ich habe auch Fälle (im wahrsten Sinn des Wortes ) gesehen wo der Mechaniker sagte: "Sch... der Block ist hin und der Tank schaut böse aus. Ohne diese Mistbügel wäre sicher nur der Deckel im Eimer". Daraufhin waren alle Bügel "ab".
Sinnvoll sind die TT-Bügel. Da muss man (im Gegensatz zum Original bei der 1150) beim Ölwechsel nicht ewig zusätzliche Schraubarbeit bezahlen :-)
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
seit ich einmal (auch) wegen einem Zylinderschutz abgeflogen bin, kommt mir so ein Teil nicht mehr ans Mopped.
hier ging es glimpflicher ab. Zweikomponentenkleber verschloss die kleine Leckstelle dauerhaft, anschließend (zu Hause) neu mit Spraydose lackiert, in den Schalthebel vorne ein Loch gebohrt, eine Schraube mit "Mantel" drum ... und alles war wieder mit kleinem Aufwand in Ordnung.
Der Schaden auf diesem Bild kam übrigens nicht von einem Sturz, sondern ich habe eine riesigen Stein auf der Straße "mitgenommen".
Anonym3
Hertzi schrieb:
...bitte sage mir einen Grund für Deine Entscheidung ein Rohrgeflecht an eine schon viel zu schwere Kiste zu schrauben.. zum nasse Wäsche aufhängen oder ist es gerade Mode??
..na dann bin aber erleichtert daß es dafür keinen Trifftigen Grund gibt....eher " Angstbügel "..
..Hertzi..
qtreiber1966
so nun sind sie montiert........
Hallöle,
so, habe die Bügel von TT montiert.
Die Montage war sehr einfach. Die Verarbeitung der Rohre macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Und auch sehr wichtig: Die Bügel passen sich der Linie der GS sehr gut an. Schaut sogar richtig gut aus.
Nun bleibt zu hoffen daß ich sie nicht wirklich brauchen werde.....
de Jürgen
Eugen
Eugen
Na wenigstens kannste deine Söckchen nach der Regenfahrt vor die warmen Ohren hängen.:D:rolleyes:
LG Eugen
qtreiber1966
Söckchen.........
Gute Idee,
und meinen verschwitzten Buff auch.........
de Juergen
U
Uli-RT
Reutlingen
R1200GS
mittlerweile hab ich ja auch meine 1200GS. Natürlich kommen auch hier Sturzbügel dran.
Von Rahmenschäden hab ich noch nie was mitbekommen.
Ich hatte schon an meiner R100 Sturzbügel dran und an der 1100LT waren auch welche.
Die alten Boxer setzen ein wenig hart auf, wenn mans gewohnt ist stört es nicht weiter.
Die LT setzt relativ weich auf dem Sturzbügel auf und rutscht dann auf dem Bügel ein wenig. War aber nie kritisch.
Bei leichten Umfallern finde ich die Sturzbügel sehr praktisch.
Und, JA, vielleicht sind es auch nur Angstbügel. Aber es beruhigt ungemein.
Uli
frankyboy
Landkreis Offenbach
R1200GS
Hallo Leute,
ein wichtiger Aspekt ist aber, dass allein der Schutzbügel nicht unbedingt
den Deckel vor Schaden bewahrt! Fällt die Q um fängt zwar der Bügel den
Sturz ab. Steht jedoch ein Gegenstand hervor, z.B. ein spitzer Stein, so
kann trotzdem der Deckel zerstört werden.
Wenn man die Q schützen will, dann hilft eigentlich nur ein Mix aus zwei
Massnahmen:
1. Deckelschutz á la Adventure
2. Schutzbügel
Wobei ich persönlich auf die Bügelei verzichten würde.
Letztlich ist alles abhängig von dem Aktionsradius des Fahrers.
Bleib ich meistens in der Umgebung, macht mir auch ein suppender
Deckel nix aus.
Stehe ich in Huelva und suppe auf den Strand krieg ich das Kotzen...
mekkimarv
mekkimarv
Wien
Triple Black
kommt drauf an wo man faehrt,
im Gelaende hat der Sturzbuegel (jetzt mal abgesehen von der Optik) durchaus seine Berechtigung. Aeste oder Gestruepp, oder aehnliches wird wirksam abgehalten (vom Fahrer, dem Zylinder macht des eh nix). auf spitze Steine die genau den Ventildeckel durchschlagen kann man kaum achtgeben, wenns passiert passierts.
Auf der Strasse naja: beim "Umfaller" im Stand reichen die Kunststoffschuetzer allemal, kosten "nur" 70 Euro, beim rutschen in Schraeglage (bei der dich der Sturzbuegel auch aushebeln kann, weil er vor den Deckeln aufsetzt) kann sich der Buegel auch verbiegen. Selbst wenn er nicht den Rahmen verzieht, kostet ein Deckel 130 Euro, der Buegel beim freundlchen 280,-!
Und beim Service muss er auch runter! (nur wegen der Arbeitszeit!!)
Also wer nicht ordentlich im Gelaende wuetet, und auf der Strasse gern mal "tiefer liegt", braucht den Buegel ned wirklich.
(wie gesagt, ausser man steht auf die Optik!)
lg
marv
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
...was spricht dagegen die Bügel vorm Service selbst zu demontieren ;)
Ich find so Bügel optisch geil, bei Umfallern verkratzen nur die Bügel leicht und das sieht man dann kaum (im gegensatz zu dem ganzen Lackierten Kram incl. Euterdeckel). Die Kunststoff Schützer reichen natürlich auch... Geschmackssache.
Wer das optisch nich mag, soll sich aber auch nich verrückt machen lassen...
Fakt ist doch: Wer mit 180 gegen Baum fährt ist mit und ohne Schutzbügel platt... :eek:
Motorschutzbügel Test - Ähnliche Themen
  • Motorschutzbügel Tourat...ch fehlerhaft???
    Motorschutzbügel Tourat...ch fehlerhaft???: Hallo zusammen...... Gestern hab ich meine neuen Motorschutzbügel in Kombination mit den Verkleidungsschutzbügeln montiert. Soweit so gut. Die...
  • Erledigt Wunderlich Verstärkungsbügel f. Original Motorschutzbügel F 850 GS Adventure -VA (kurzzeitig gebraucht und in sehr gutem Zustand)
    Wunderlich Verstärkungsbügel f. Original Motorschutzbügel F 850 GS Adventure -VA (kurzzeitig gebraucht und in sehr gutem Zustand): Hallo, biete hier den WUNDERLICH Verstärkungsbügel für den Original Motorschutzbügel der F850 GSA an - Art.nummer bei WUNDERLICH: 41875-000 //...
  • Erledigt Motorschutzbügel Sturzbügel R1250GS
    Motorschutzbügel Sturzbügel R1250GS: Servus zusammen, ich biete hier an: ein Paar (Links + Rechts) Original BMW-Motorschutzbügel für die BMW R1250GS, Modell K 50 und K 51. Bj. 2019...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Original BMW Motorschutzbügel sehr guter Zustand
    Original BMW Motorschutzbügel sehr guter Zustand: Original BMW Motorschutzbügel (Sturzbügel) für die Reiseenduro BMW R 850 GS bzw. R 1100 GS. Es handelt sich einen kompletten montagefertigen Satz...
  • Original BMW Zusatzscheinwerfer an Motorschutzbügel bauen?
    Original BMW Zusatzscheinwerfer an Motorschutzbügel bauen?: Hallo, Ich fahre ja eine GS Triple Black, diese hat die Original Zusatzscheinwerfer Vorne unter dem Frontkotflügel verbaut. Optisch gefällt mir...
  • Original BMW Zusatzscheinwerfer an Motorschutzbügel bauen? - Ähnliche Themen
