MudSling TB mit ESA
Diskutiere MudSling TB mit ESA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Zusammen, bin gerade dabei meinen MudSling zu motieren und habe dabei festgestellt, dass dieser an dem Original Federbeinschutz...
Ralu
Nottuln
R 1200 GS Adventure LC
bin gerade dabei meinen MudSling zu motieren und habe dabei festgestellt, dass dieser an dem Original Federbeinschutz schleift, obwohl ich bereits die mitgelieferten Gummiabstandhalter untergelegt habe. Muss/kann/sollte der Originalschutz entfernt werden? Oder ist das Schleifen ok? Q steht auf dem Hauptständer.
Vielen Dank für eine kurze Info.
Viele Grüße und auf ein frohes Neues Jahr
Rafl
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Rafl,
bei meinem vom Wunderl.... mußte der originale Federbeinschutz demontiert werden. Er macht ja auch keinen Sinn mehr.
Schraub ihn ab.
Viel Erfolg und guten Rutsch.
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Servus, ich hab auch die neue TripleBlack und hab den Muddsling dran,
Du musst den kleinen schwarzen Plastikschutz des Federbeins der mit drei Schrauben
fest ist abschrauben, dann passt das, die Gummi-Abstandspuffer hab ich
auch drunter. Dann klappt das alles prima.
Guten Rutsch:):):)
Ralu
Nottuln
Hi danke für die fixe Antwort, hast du die 3 Schrauben wieder reingedreht , oder offen gelassen?
Ralf
Komet-GS
Komet-GS
Nordhessen
R 1200 GS Triple-Black 09/2011
Frage: was ist den ein Muddsling :confused::confused:
Gruß Dieter
Quhpilot
Quhpilot
eine schwarze Quh,
1. Natürlich hab ich die drei Schrauben wieder reingedreht, damit da kein
Dreck oder Wasser reingeht ins Gewinde.;););)
2. Ein Mudsling ist ein Innenkotflügel der ergänzend in schwarzem Plastik
da unten in den Ar.... der Quh reingeschraubt wird, damit das Federbein,der
Heckrahmen und die Beine vom Fahrer und eventuell Beifahrerin nicht so
zugesaut werden.:):):)
So ein Teil hab ich drin:
http://shopserver.webdesign-striegel.de/sqlshop/shops/s000006/?go=detail&ai=991&ps=394&subid=469
Gibt aber auch noch welche von Wunderlich......und bestimmt auch noch
von anderen Anbietern.........;););)
Komet-GS
Komet-GS
Nordhessen
Hallo Quhpilot,
danke für die Info, werde mich auch mal nach solch einem sinnvollen Teil umsehen.
Gruß Dieter
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Habe den "maier"-Mudsling (USA) via Goetz gekauft und an die TB gebaut. Habe auch erst geglaubt, dass es nicht ohne schleifen geht, nachdem er aber vernünftig ausgerichtet und mit den beiden Schrauben unter der Bank auch angeschraubt war, "schloff" da nichts mehr - ca 7 mm Platz zum ESA bzw inzwischen WESA. Das "Spritzerbild" auf der Original-Federbeinabdeckung zeigt, dass die Absdeckung trotz Mudsling durchaus nicht überflüssig ist, obwohl der Mudsling schon viel Dreck abhält.
Berndt
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Berndt
Hallo Leute,
habe auch den Maier montiert. Kein Kontakt mit dem ESA oder der Federabdeckung, PLatz ca. 1,2-1,3 cm.
Derzeit m.E. die günstigste Variante.
weiteres hier:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=898838#post898838
Dirk
MudSling TB mit ESA
MudSling TB mit ESA - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Mudsling Innenkotflügel R1200gs K25
    Wunderlich Mudsling Innenkotflügel R1200gs K25: Biete Mudsling/Innenkotflügel für die BMW R1200GS K25 BJ. 2004-2012. Vertrieb durch Firma Wunderlich. Bietet hervorragenden Schutz von...
  • Suche (Wunderlich) Mudsling Innenkotflügel Abdeckung GS1250ADV
    (Wunderlich) Mudsling Innenkotflügel Abdeckung GS1250ADV: Hallo, hatte mit erwähnter Abdeckung immer gute Erfahrungen - möchte ich wieder haben. Also, wenn sie jmd abgeben möchte?! Bzw. es gibt auch...
  • Erledigt Original Mudsling in gutem Zustand mit OVP und neuen Kabelbindern
    Original Mudsling in gutem Zustand mit OVP und neuen Kabelbindern: Liebe BMW Fahrer, Ich biete eine Reihe hochwertiger Zubehörteile für die R1200GS Adventure LC an. Die Teile stammen aus Erstbesitz und wurden...
  • Erledigt Original Mudsling Innenkotflügel für BMW R 1200 GS (LC) / R 1250 GS ADV (K50, K51)
    Original Mudsling Innenkotflügel für BMW R 1200 GS (LC) / R 1250 GS ADV (K50, K51): Da ich meine GS verkauft habe, habe ich einen gebrauchten, original Mudsling Innenkotflügel von MachineartMoto übrig. Es handelt sich um das...
  • Erledigt Suche Mudsling, Innenkotflügel etc.pp für R1200GS/ADV mit ESA
    Suche Mudsling, Innenkotflügel etc.pp für R1200GS/ADV mit ESA: wie der titel schon sagt, einfach mal alles mit preisvorstellung anbieten. am liebsten per pn..!! melde mich sobald ich kann umgehend zurück...
  • Suche Mudsling, Innenkotflügel etc.pp für R1200GS/ADV mit ESA - Ähnliche Themen
