Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
müssen die original BMW LED Blinker programmiert werden?
Erstellt von Gerry08, 19.05.2015, 12:20 Uhr · 17 Antworten · 2.231 Aufrufe
    20.03.2012
    Widerstände brauchst du bei den originalen Blinkern nicht.
    Anschließen und geht...
    Selbst bei einer 2008er MÜ so gemacht.
    Snake28
    16.03.2009
    OK, bei mir sind es keine LED-Blinker von BMW. Danke für die Info!
  3. X-Moderator
    01.11.2006
    Nach meinem Wissenstand muss bei den nachzurüstenden originalen BMW-LED Blinker das Steuergerät entsprechend programmiert werden.
    Sonst kommt eine Fehlermeldung zustande...
    Wirst Du aber dann aber auch gleich merken wenn es nicht richtig geht.
    Gruß Andreas
    08.03.2010
    Zitat Zitat von RTFM Beitrag anzeigen
    Vorausgestzt man baut Widerstände ein? Ohne kann sich meines Wissens die Blinkfrequenz ändern.
    Nochmal, die Frage war
    Und nochmal
    Nein
    Diese haben je Blinker 2 LED verbaut und liegen damit innerhalb der Toleranzen der ZFE und den orginal 10 W Blinkerbirnen
    Zubehör Gedingens ist was anders, war aber nicht die Frage.
    Jetzt kann man zusätzlich die ZFE anpassen, der Sinn ist aber nur die Blinküberwachung im Display, die bei einem Defekt eines LED Blinkers das anzeigen würde.
    16.03.2009
    Jo, hatte ich schon so verstanden
  6. X-Moderator
    01.11.2006
    Ok...habe ich wieder was dazu gelernt.
    Danke
    Gruß Andreas
    18.04.2014
    Hallo Gerry08,
    habe auch BMW LED-Blinker an meiner GS 1200 Bj. 10/2008, also ein MÜ-Modell angebaut, alles funktioniert mit normaler Blinkfrequenz ohne Fehlermeldung, auch die automatische Blinkerrückstellung nach ca. 10 Blinkintervalle sowie die Warnblink-Funktion sind komplett vorhanden. Mein Blinkersatz war zudem nicht original für die GS-Baureihe, sondern wohl für eine 1200 R mit geradem langen Ausleger und nicht den gekröpften für die hintere Anbausituation. Funktioniert trotzdem alles so wie es soll, und die Optik beim blinken ist einfach toll.
    Grüße aus dem sonnigen Emsland, Rixe
    19.12.2014
    so nun konnte ich die Blinker anbauen...
    Alles funktioniert wie gewünscht.
    Also original BMW Blinker an ADV Bj07 kein Problem.
    Es muss nichts programmiert werden.
    DANKE für die Antworten
  1. Original BMW LED Blinker für die G 650 GS?
    Von ca3sium im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 19:44
  2. Suche Suche Original BMW LED Blinker
    Von Roland_K im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 22:13
  3. Original BMW LED Blinker R1200GS
    Von sunraiser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 18:43
  4. [R1200 GS] Original BMW LED Blinker
    Von Fluffy im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 10:17
  5. suche Bilder vom original BMW LED Blinker
    Von MBj im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 12:08
