Seite 3 von 8 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 71
Muli's 17 Zoll Speichenrad - Umbau
Erstellt von mulicard, 19.06.2013, 13:47 Uhr · 70 Antworten · 18.973 Aufrufe
    08.01.2008
    #21
    Nachdem es noch Fragen zu der Scheibe gibt, hier nochmal Bilder aus denen auch die Masse zu erkennen sind.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken imageuploadedbytapatalk1373139023.425115.jpg
    08.01.2008
    #22
    08.01.2008
    #23
    Die Bohrungen durch die die Scheibe auf der Nabe fixiert wird kann man sich sparen. (Die kann ja nicht weg wenn die Radbolzen die Nabe auf die Schwinge schrauben)
    Apropos Radbolzen:
    Es müssen auf jeden Fall die längeren Bolzen verwendet werden wie sie bei den BMW Speichenrädern dabei sind!
    08.01.2008
    #24
    Jetzt habe ich mal ne frage...
    Kann mir jemand nen Tip geben wie ich den Tacho wieder richtig zum laufen bekomme?
    Durch das kleinere Vorderrad geht der jetzt natürlich nicht mehr richtig.
    Wie kann man das Problem lösen?
    21.10.2009
    #25
    Wird das nicht am HAG abgenommen?
    04.08.2010
    #26
    Das meine ich auch, vielleicht beim Einbau des Vorderrades den ABS Ring etwas kaltverformt........??
    Dadurch bekommt das Steuergerät falsche Signale.
    Hari
    08.01.2008
    #27
    Ist das so?!?
    Wenn's am HAG abgenommen wird dann ja nur über den ABS Sensor, oder?!?
    04.08.2010
    #28
    rischtig.......
    Hari
    08.01.2008
    #29
    Hmm,
    Ich war mir fast sicher das der Tacho jetzt noch mehr vor geht.....
    Werd das mal mit GPS vergleichen und sehen wie hoch die Abweichung ist.
    10.07.2007
    #30
    Das 180er Hinterrad hat einen kleineren Durchmesser als das 150er ...
  1. 17 zoll umbau Gs 800
    Von gren im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 22.12.2011, 09:55
  2. Umbau 17 Zoll Fahrwerk
    Von Steuerspezi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 10:37
  3. 19 Zoll Speichenrad für F800GS
    Von Relle2302 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 07:33
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 16:29
  5. 21 Zoll Umbau
    Von Herzhase im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 03.08.2009, 13:52
