Ergebnis 11 bis 20 von 21
Nach dem Tanken nicht mehr angesprungen
Erstellt von Mügge, 19.02.2014, 17:38 Uhr · 20 Antworten · 2.379 Aufrufe
    21.09.2009
    So habe soeben wieder eine "normale"Wartungsfreie Batterie bei meinem Zubehörlieferanten bestellt.Nämlich ein Exide ETX14-BS.Kann sie morgen abholen.
    Mügge.
    PS Wenn die Batterie auch wieder solange hält bin Ich zufrieden.
    31.07.2006
    Mügge.
    was soll die denn kosten? Ich habe damals mir die günstigste aus einem Testbericht geholt, kostete gerade mal nen Fuffi und war richtig gut. Meine damals war glaube ich die Yuasa. Exide war damals Erstausrüster bei BMW und nachdem 2 Stück hintereinander den Geist aufgaben, habe ich sogar auf die Inanspruchnahme der Garantie verzichtet, bevor ich mir wieder so ein Mistding einbauen lasse. Den Test finde ich allerdings nicht mehr
    21.09.2009
    Rund 50 Euronen..Wenn Ich micht verhört habe,im gegensatz zum Lo.... ein Schnäppchen.
    Mügge
    31.07.2006
    na, ist doch super. Bei BMW wollte man damals rund 180 Hühner bei der ersten von mir. Ich habe denen nen Vogel gezeigt und das über die Garantie durchgesetzt, was die erst nicht wollten. Nachdem sich aber damals etliche Batterien verabschiedeten, hat man es machen müssen. Ich denke, dass die Qualität heute wieder passt und es derlei Probleme nicht mehr geben wird
    07.07.2009
    .....Soeben Batterie spannung gemessen und siehe da 12,3Volt,allerdings nicht gestartet.Ist die Batterie eventuell defekt?Es war heuer nicht meine erste Ausfahrt.Und es ist immer noch die erste Batterie drin.....
    Hallo Martin,
    ist zu wenig! Soll ist >= 12,6/12,7V.
    Ansonsten gucksde mal bei Schlonz #12. Hab mir 2012 ebenfalls so einen Billigheimer für € 49,95 eingesetzt. Die 1. (Exide) hielt 5 Jahre. M.E. muß man da kein Riesending machen mit Reinblei & Co., rechnet sich unterm Strich nicht. Nebenbei, bei der Lebensdauer kannst Du nicht meckern, ist einer der Topwerte
    31.07.2006
    ich würde fast wetten, dass es DER Topwert ist. Richtig gut, so soll es sein. Je nach Einsatz wäre ich ja meist schon mit 5 Jahren zufrieden. Bei meinen Autos klappt das übrigens meist recht gut, obwohl ich so wenig fahre und dann hauptsächlich Kurzstrecken, im Winter dann noch Standheizung mit voller Ventilatorleistung
    07.07.2009
    Zitat Zitat von Schlonz Beitrag anzeigen
    .....hauptsächlich Kurzstrecken, im Winter dann noch Standheizung mit voller Ventilatorleistung
    Das ist Extrembelastung !!! Beim letzten Fahrzeug hab ich dai Batterie nach 1 J. kostenfrei ausgetauscht bekommen, weil die Grundkapazität zu gering war. Bei Standheizung braucht die LiMa i.d.R. die doppelte Zeit, um den Verbrauch durch die Hzg. auszugleichen. Max. Betriebsdauer 0,5h, bei 0,75h wirds echt grenzwertig. Bin auch schon mal nicht mehr losgefahren, dafür wars Auto schön warm
    15.09.2011
    @ Schlonz
    Batterie-Test
    vielleicht dieser hier
    31.07.2006
    Zitat Zitat von Dragon Beitrag anzeigen
    @ Schlonz
    Batterie-Test
    nee, der war das nicht, ist aber auch schon ewig her
    15.09.2011
    Hallo Schlonz,
    ok, wenn alles klappt bei Dir
    du hast in Beitrag 12 folgendes geschrieben:
    .......Den Test finde ich allerdings nicht mehr......
  1. Hilfe ! Meine Q will nicht mehr laufen bzw. geht nach dem Starten aus
    Von Maikster im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 16.07.2013, 01:28
  2. Q springt nach dem Winter nicht an
    Von Bogsermark im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 19:59
  3. 1200 GS Bj 2011 springt nach dem Baden nicht an?
    Von Steuerspezi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 15:25
  4. Nach Sturz nicht mehr angesprungen
    Von MW98 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 21:13
  5. Mopped läuft nach dem Winterschlaf nicht rund
    Von Colt_seavers im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 12:17
