Nach Ölcheck.. Warnung rot?
Diskutiere Nach Ölcheck.. Warnung rot? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo. Habe vor meinem Italienurlaub wohl etwas zuviel Öl reingefüllt. Nachdem der Motor warm war kam nach dem BC Ölcheck das rote Warndreieck...
Mayer004
Mayer004
GS 1200 ADV BJ. 2006
Hallo. Habe vor meinem Italienurlaub wohl etwas zuviel Öl reingefüllt. Nachdem der Motor warm war kam nach dem BC Ölcheck das rote Warndreieck. Kein Symbol.... leuchtet permanent. ..Nach dem Ausschalten ist es wieder weg... Nach ein paar Minuten geht dann das Teil wieder an... .habe nicht sehr viel zuviel Öl nachgefüllt.... Es kommt jetzt der Hinweis Öl ok. Bin Tkm 2 in den Alpen ohne Probleme gedüst.Dennoch meldet sich nach wie vor das rote Warndreieck. TEXT gibt es keinen dazu...Hat jemand ne Ahnung an was das liegen könnte? Gruß an Alle😃
Gast39385
leuchtet oder blinkt die Warnleuchte rot und welches Symbol wird im Display angezeigt?
Klaus
Mayer004
Mayer004
HAlle Klaus. Rotes Warndreieck. .Kein symbol... permanente
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Dann hat das wohl nichts mit dem Öl zu tun. Würde mich auch sehr wundern, wenn jetzt sogar zuviel Öl als Fehler gespeichert würde.
Steckverbindungen im Bereich Zylinderkopf links prüfen, vielleicht ist da beim Ölnachfüllen, bzw. beim Herumhantieren was abgegangen. Das sollte sich dann aber auch Motorlauf bemerkbar machen. Geht ABS noch? Batterie?
Ansonsten Fehlerspeicher auslesen lassen! Das schafft mit hoher Wahrscheinlichkeit Klarheit.
Gruß Tom
Gast39385
schwer zu sagen, zumal das Handbuch dazu nichts Konkretes hergibt. "Könnte" auch nur die Batterie sein. Ich würde da mal zum Freundlichen fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Klaus
Edit: der Tom war schneller
QVIENNA
QVIENNA
Wien
1250er
Mal bei rotem Dreieck mit Info alle Werte durchklicken und checken. Reifendruck? Wird aber üblicherweise zusätzlich angezeigt. Evtl manuell prüfen.
Mayer004
Mayer004
Hi Tom. Abs und Batterie. Alles ok. Grad ABS ist ja mit dem BKV so nen Thema... ok wohl kein Ölproblem... verstehe das Ganze nicht...Da Hinweis ohne Text... und nur bei heißem Motor...
Mayer004
Mayer004
Ist ne 2006... Ohne Reifenkontrolle...
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Hinterradbremse betätigen, da wirkt das ABS nur hinten.
Wie heiss ist denn der Motor (wieviele Balken zeigt es an?)
Mayer004
Mayer004
Gute Frage nach den Balken... ca. 70 % der möglichen. ..
Mayer004
Mayer004
Aber was den die Hinterrad bremse mit heißem Motor zu tun 😯
Intermezzo
Intermezzo
Nicht gleich an das Schlimmste denken. Ich habe auch eine 2006er mit 100tkm. Ohne ABS-Probleme. Bei der 2007er ohne BKV und 70tkm wurde der Pumpenmotor getauscht.
Ich halte die Batterie für das nahe liegende Problem. Evtl.auch nur Kontaktprobleme.
Geh zur Werkstatt und lasse auslesen. Das hier ist alles Kaffeesatzlesen. Kostet nicht viel. Als Stammkunde machen die das ohne Kosten.
Gruß Tom
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Nix. Waren auch zwei unterschiedliche Fragen um dein rotes Dreieck einzugrenzen.
Überhitzt scheint es nicht zu sein.
Und wenn du nur hinten im Regelbereich bremst, kannst du ohne BKV Einsatz dein ABS testen
Mayer004
Mayer004
Ach so... Din Warnleuchte ging zum ersten Mal auf dem Highway an. Da hab ich natürlich nix gebremst. Darum dachte ich ja dass es mit dem Öl zu tun hat.... blööd das halt nur ein Dreieck kommt....
Und wenn mal die Lampe F hinüber ist kommt gar kein Symbol. .. Dass soll jemand verstehen die BMW Logik. ...
Mayer004
Mayer004
Da werde ich um die Freundlichen... Wohl net drum rum kommen... Da haste Recht
Nach Ölcheck.. Warnung rot? - Ähnliche Themen
  • Front-Kollisions-Warnung (FCC) rührt sich bei mir nicht
    Front-Kollisions-Warnung (FCC) rührt sich bei mir nicht: Bei trockenem Wetter und erträglichen Temperaturen konnte ich heute mit meiner Trophy endlich mal eine längere Ausfahrt machen. Ich bin nach wie...
  • Warnung: Tankrucksack iXS Palmetto (by Givi) / Givi XS307
    Warnung: Tankrucksack iXS Palmetto (by Givi) / Givi XS307: Meine Warnung beruht auf der Montage des iXS Palmetto auf einer F 650 GS Twin. Tasche ist baugleich mit Givi XS307. Wie zu erkennen lässt sich...
  • Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf
    Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf: Moin allerseits Meine 2015er GS gibt nach etwa einer Minute leerlauf im stand (Baustellenampeln beispielsweise) eine Warnung über den Ölstand. Aus...
  • Erfahrungen mit Werkstätten im Ausland on tour (Empfehlungen und Warnungen)
    Erfahrungen mit Werkstätten im Ausland on tour (Empfehlungen und Warnungen): Dann mache ich das mal. Bei der erwähnten Werkstatt handelt es sich um: Compro Vendo Moto incidentate Sardegna Assistenza rivendita Ducati...
  • BSI Warnung Kaspersky Software
    BSI Warnung Kaspersky Software:
  • BSI Warnung Kaspersky Software - Ähnliche Themen
