Ergebnis 11 bis 20 von 26
Nase voll von der neuen Batterie
Erstellt von Durenwald, 22.07.2011, 19:51 Uhr · 25 Antworten · 5.334 Aufrufe
    06.08.2006
    Zitat Zitat von Rollo-OL Beitrag anzeigen
    Die Verwendung von Batteriepolfett ist immer zu empfehlen.
    Aber nicht zum braten in der Pfanne oder so.
    19.03.2010
    ...und nicht die Pole vor dem Anschließen der Klemmen damit beschmieren!!! Wird oft gerne gemacht, ist aber kontraproduktiv. Wenn alles sauber angeschlossen ist sollte das Polfett zum Einsatz kommen, nicht davor und nicht währenddessen .
    Immer kräftigen Stromfluss wünscht
    Martin
    06.08.2006
    Martin
    Dem kann ich mich nur anschließen, denn viele meinen es gut und beschmieren alles mit Fett, weil viel hilft viel.
    07.11.2008
    das war einmal,
    durch polfett schütz man zwar die kontaktflächen aber auch der dreck bzw. schmutz/feuchtigkeit bleibt viel besser haften, dadurch entstehen krichströme welche der batterie ganz und gar nicht gut tun.
    pole einfach mit einem schleifvlies reinigen sauber halten, alle paar wochen mal nachsehen und gut ist.
    28.10.2009
    Zitat Zitat von RoGe Beitrag anzeigen
    das war einmal,
    Wenn man nur den Pol leicht fettet und nict die ganze Baterie, wo soll denn da der Strom hinkrichen????
    Ist zwar schon dreisig Jahre her als wir gelernt haben
    - erst den Pol reinigen
    - dann klemme dran
    - leicht Fetten mit Polfett
    Da die Pole immer noch aus den gleichen Materialien bestehen wird sich auch kaum was geändert haben.
    21.09.2006
    schaltet der Canbus ab? Ev. später angebautes Zubehör kann das verhindern.
    Hatte gleiches Problem nachdem der das TomTom am Kabel, wie vorgesehen, am Lenkkopf angeschossen hatte. Letzdendlich wurde ein Schalter dazwischen gebaut und nun ist alles schick.
    Joachim
    27.04.2010
    Ja der Bus schaltet ab, es fließt nach ausgeschalteter Zündung nur noch ein Ruhestrom von 7-8mA, also völlig i.O.
    Es ist auch kein Sonderzubehör an der Q verbaut und wenn, ist es original ab Werk verbaut worden, wie z.B. die Zusatzscheinwerfer oder beheitzten Griffe. Abgesehen von einer zusätzlichen Bordsteckdose welche aber direkt an der Batterie hängt. Diese habe ich auch schon im Verdacht gehabt und sie deshalb mal abgeklemmt gelassen, aber am Startverhalten hat sich dadurch nix geändert. Schließe sie also als mögliche Fehlerquelle aus!
    Werde nochmal alles durchsehen, durchmessen ect.
    Werde dann berichten ob ich nochwas gefunden habe.
    Danke erstmal für alle hilfreichen Tips und Hinweise.
    Gruß Jens
    07.11.2008
    - dann klemme dran
    hallo christian,
    das größte gift für eine batterie ist ihre falschladung und der schmutz an den polen weil dadurch kriechströme entstehen die der batterie schleichenden schaden zu fügen, das ist fakt.
    polfett wurde früher verwendet um ein vergammeln (gab öfters mal solche blumenkohlartige gebilde an den klemmen) der pole bzw. um ein korrodieren der pole zu verhindern, es wurde wenn überhaupt nur zwischen pol und klemme angebracht da unterschiedliche materialien.
    bei den heutigen b.-pole / klemmen wirst du da kein vergammeln mehr feststellen können. auch wirst du sehr selten noch bei neufahrzeugen oder anderen gerätschaften wo bleisäure batterien im einsatz haben irgendwelches batteriefett finden.
    18.04.2008
    Joachim
    Der Canbus kann nix abschalten, da er nur Daten der Steuergeräte übermittelt und nicht selber agiert
    27.04.2010
    Ich denke omopenk meint die Geschichte mit evt. Zusatzgeräten an der von BMW verbauten Bordsteckdose unter dem Sitz. Diese wird, soweit ich das in anderen Beiträgen gelesen habe, doch mittels Canbus und Steuergerät zu bzw. abgeschaltet bei "Zündung an/aus".
    Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es dort Probleme mit einem Relais welches die Bordsteckdose zu.-/abschaltet und schonmal gerne in die ewigen Q-(Jagd)-gründe geht wenn dort z.B. ein Netzadapter fürs Navi oder ein Ladegerät eingestöpselt wird. Dieser Fehler bewirkt wohl auch z.T. einen zu hohen Ruhestrom.
    Gruß Jens
    PS.: nein die Dose saugt mir die Batterie nicht leer. Wurde nie benutzt und der niedrige Ruhestrom spricht eigentlich auch dagegen.
  1. Batterie kaputt nach 75 km mit der neuen. Wer kann das unterbieten?
    Von Hubemo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 16:22
  2. Die Quh hat doch die Nase vorn !!!
    Von ddederichs im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 06:42
  3. Hat Honda die Nase vorn?
    Von DocQ im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 27.08.2010, 13:45
  4. ... voll sauer!
    Von 9-er im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 08:38
  5. Lange Nase :-)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 18:36
