Nautilus in R1200GS mit ESA 2010
Diskutiere Nautilus in R1200GS mit ESA 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Halllo Ich habe jetzt schon einiges gelesen über den Einbau der Nautilus an der R1200GS Ohne Esa wo auch einige Bilder vorlagen hier im Forum...
B57-Biker
B57-Biker
NRW / Mönchengladbach
R1200GS 2010
Halllo
Gibt es auch schon Bildmaterial über den EInbau in einer 2010 mit ESA.
Mit dem Relais usw ist schon alles klar, nur wo hin mit dem Horn ???
Reinhard
Kodo
Kodo
Aspach
R 1250 GS; HD Fat Boy
Hallo Reinhard,
ich stand vor dem selben Problem wie Du.
Die Lösung ist relativ einfach. Trenne das Horn vom Kompressor und klipse es einfach auf den Ansaugschnorchel vom Luftfilter in Höhe der Lüftungsschlitze vom Seitendeckel. Zwischen Seitendeckel und Telelever ausrichten und mit einer Blechschraube fixieren. Den Kompresser kannst du einfach an den Laschen für den Aktivkohlefilter vom Tank befestigen. Horn und Kompressor mit einem passenden Schluch verbinden und fertig. Funzt bei mir ohne Probleme. Falls Du noch Bilder benötigst, könnte ich frühestens am WE welche machen. Viel Spass beim basteln und viel Erfolg :)
Gruß Volker
B57-Biker
B57-Biker
R1200GS 2010
Hallo Volker
Fotos wären nicht schlecht, und welchen Stuzen hast den in Horn gesteckt um den Schlauch anzuschließen.
Reinhard
borstl
borstl
Spaichingen
R 1200 GS Adventure TB Bj. 11
Hallo Volker,
ja, ein paar Bilder wären wirklich nicht schlecht, denn ich weiß, daß es einige ESA-Geschädigte gibt, die an der Nautilius interessiert wären; wie gesagt, ohne ESA gibt es genug Platz, aber mit ESA da wirds richtig eng!
Kodo
Kodo
Aspach
Hallo Reinhard,
der Stutzen für das Horn ist ein Verbindungsstück aus Kunststoff für Kraftstoffleitungen aus dem Automobilzubehöhr. Hatte ich zufällig bei mir im Geschäft. Einfach halbieren und mit UHU Plus oder was änlichem einkleben.
So, habe mir noch eben die Mühe gemacht und die GS aufgedeckt, abgebockt, Seitendeckel abgeschraubt und die gewünschten Bilder gemacht.
Aber wie bekomme ich die jetzt in den Beitrag :confused:
Gruß Volker
Kodo
Kodo
Aspach
So, habe jetzt mal die Suchfunktion benutzt.
Hoffe dass es funktioniert .
B57-Biker
B57-Biker
R1200GS 2010
Ja super
Dann kann ja das Basteln am Wochenende losgehen.
Danke Dir Volker
Reinhard
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Die Nautilus kenne ich als U-Boot von Kapitän Nemo.
Mal ne Frage für den Unwissenden:
Was und wofür ist die "Nautilus"?
Danke.
VG
michi
Lawman
Lawman
Berlin
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Das ist die Hupe oder Fanfare auf den Bildern ;)
Hatte ich auch an meiner K12S: DAMIT wird man gehört :D
Robert
borstl
borstl
Spaichingen
Handelt es sich hierbei um eine "normale" GS oder eine Adventure. So wie es aussieht, ist es eine GS mit "kleinem" Tank; ich sollte jedoch die Nautilus an der ADV mit ESA verbauen! Gibt es hiervon Bilder?
Kodo
Kodo
Aspach
Es ist die normale GS. Die Platzverhältnisse der Adventure sind mir nicht bekannt.
Gruß Volker
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
Bilder logisch gibt es welche, aber erst wen ich wieder zu Hause bin, habe die Tute aber unterm Schnabel angebracht.
Schnitzel
borstl
borstl
Spaichingen
Ja dann komm erst wieder mal heim; Die Hupe bringt - sofern Platz zum Verbauen ist - sowieso erst der Weihnachtsmann!;)
Schnitzel
gs2005
Danke.
VG
michi
Ich hab mich das gar nicht getraut zu fragen was man an der Gs mit dem Uboot macht :D
Wie wärs den mal mit einem MP3 File für die Ahnungslosen damit man mal hört was das Teil taugt ?
gs2005
Mein persönlicher Favorit hatte ich mal im Manta.
"Stebel River Kwai" und ich muss gestehen hatte kurz überlegt ob ich auf den kleinen Einkaufswagen klicke :rolleyes:
MacDubh
MacDubh
Am Stilfser Joch hat Schonnie einen Holländer damit weggehupt. Der Blödmann hat auch extra zu gemacht, damit er nicht überholt werden konnte....
Als wir das Video davon gesehen haben, hat sich die ganze Gruppe gekringelt!
Hammerteil.
Ich habs mal ausgeschnitten bei youtube hochgeladen.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Wahrscheinlich wegen der Kurventechnik, oder?
Der Motorrad war schon fast vorbei und hat dann den PKW-Fahrer nur noch erschreckt. Danke ! Wir leben alle vom Ruf solcher Helden!
Dafür hat er die Kurve angefahren (soweit man das im Ausschnitt sehen kann) wie ein Dilettant. Solche Verkehrsteilnehmer wünsche ich mir!
Ehrlich, der bleibt besser zuhause und schreibt Rezensionen über Kurvenhaftung von Reifen, Laufleistung und Öl!
:mad::mad::mad:
MacDubh
MacDubh
:mad::mad::mad:
Was soll denn der Schwachsinn jetzt?? Es ging um die Nautilus, um nix anderes! Davon abgesehen: Wenn ein Auto beim Ansatz meines Überholmanövers einen Satz nach links macht, dann hupe ich auch.
Dummschwätzer....:mad:
Nautilus in R1200GS mit ESA 2010 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stebel Nautilus
    Stebel Nautilus: Hallo zusammen , da ich meine R1250GS verkauft habe ich jetzt die Stebel Nautilus Hupe keine Verwendung mehr und möchte sie gerne mit dem...
    Stebel Nautilus: War mit der Halterung an einer R1150GSA 30€ inklusive Versand nach D Info ät watisdat dot com
  • Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?
    Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?: Hallo ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Stebel Nautilus Hupe an die 1150 GS.zu bauen. Wozu ich allerdings keinerlei Idee...
  • Einbaubericht Stebel Nautilus R1200GS Adventure
    Einbaubericht Stebel Nautilus R1200GS Adventure: Servus! Hab gestern ne Nautilus in eine GSA verbaut und will denjenigen, die es nachmachen wollen, eine kleine Anleitung als Anhalt geben. -...
  • Suche Nautilus Hupe für BMW R1200GS Adventure mit ESA
    Nautilus Hupe für BMW R1200GS Adventure mit ESA: Hallo Leute, ich suche eine Nautilus Hupe für BMW R1200GS & R1200GS Adventure mit ESA und Zubehör! Hat jemand noch eine rumliegen,für meine neue...
  • Nautilus Hupe für BMW R1200GS Adventure mit ESA - Ähnliche Themen
