Navi anklemmen
Diskutiere Navi anklemmen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; und was passiert, wenn man an den cartool stecker eine steckdose anschließt? wenn man das navi dran hat, ist es eingesteckt, wenn nicht, ist auch...
P
pookey2402
Ostalb
R 1200 GS BJ 12 TB
und was passiert, wenn man an den cartool stecker eine steckdose anschließt? wenn man das navi dran hat, ist es eingesteckt, wenn nicht, ist auch nichts in der steckdose eingesteckt. wird dann die batterie auch entleert? mir wäre eine autosteckdose eh am liebsten. dann kann ich das navi auch weiterhin im auto betreiben
Freak242
Also ich habe am Cartool Kabel eine Bordsteckdose angeschlossen und kann somit selbst entscheiden, wann das Navi Saft zieht und wann nicht. Ist kein Verbraucher an der Seckdose, wird natürlich auch nicht die Batterie entleert (jedenfalls nicht von der Steckdose:rolleyes:)
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
Hallo Heinz,
mit den fertigen Sachen ist das so ne Sache.
Das Kabel ist nicht für einen 660er und kostet nebenbei eine Unsumme für 2 Stecker und nen Stück Kabel.
Außerdem löst es die Problematik nicht, daß die ZFE wegen des geringen Stromverbrauchs der Halterung nicht sauber abschaltet.
Im Prinzip ist es egal, wie man mittels des Cartool-Steckers das Navi anbindet, hauptsache man schaltet parallel zur Halterung einen zusätzlichen Verbraucher (LED, Birnchen etc).
Das Problem mit der leeren Batterie tritt nämlich nur dann auf, wenn die Zündung ohne eingerastetem Navi ausgeschaltet wird.
Es soll aber mit aktueller Motorrad-Software behoben sein.
Mein Freundlicher hat mich jedoch vor möglichen Problemen gewarnt.
Das mit der LED ist im Vergleich zu einem ferigen Kabel eine sehr, sehr preisgünstige und haltbare Lösung.
Viele Grüße
MüMi
Moin!
Klemm den Halter deines 660 einfach an die Batterie und spar dir das ganze selbstgebastel mit LED & co.
Kosten = 0€
Meine Q hat 8 Wochen so im Carport verbracht und ist danach ohne Probleme wieder angesprungen.
MfG
Wurtzel
gs2005
[QUOTE=
handstreich
;521103]...das kann ich nicht bestätigen. Ich hatte mein TTR2 an diesem
Cartool
Stecker und es wurde wie beschrieben nach 30
Sec
. abgeschaltet. Das
einz
. was immer (öfter) leer war, war das TTR2, da es nicht permanent geladen wurde.[/QUOTE]
Ich habe damals von BMW eine
Stellungnahme
bekommen in der Sinngemäß
drinnenstan
das das TOMTOM den
Canbus
nicht abschaltet sondern am Leben
erhält
und somit der Fehler nicht bei dem Motorrad liegt sondern an dem Zubehörteil von TOMTOM.
Nachdem ich dann direkt an die Batterie gegangen bin war Ruhe.
Ich hatte TOMTOM dazu mal angeschrieben
aber
nie eine Antwort
drauf
erhalten.
Evtl. hat man es bis dato beseitigt
roli63
roli63
R1200GSA + 650er Dominator
Hallo Zusammen
Ich hab mir die ganze Sache halt einfach gemacht. Neues Kabel von der Bat.
bis unter die Verkleidung bim Lenkkopf. 1. Steckdose in die Verkleidung, da wo bei Windabweiser die Aussparrung ist und 2. Steckdose in Zigarettananzünder-Grösse oben am Tacho befestigt. So kann ich jedes Ladegerät einstecken. Leselampe und sonstige Verbraucher einsetzen.
Mein TT1 schalte ich jeweils über einen zwischengeschalteteten Schalter manuell ein oder aus oder ziehe den Stecker ein paar mm raus.
So funzt es problemlos und ich muss nicht in die Elektronik eingreifen.
Gruss Roli
hbokel
Nunja, der Hersteller will auch leben ;-) Wer sich die Einzelkomponenten selbst beschafft und sie auch selbst zusammenlötet, der spart ca. 20 Euro (wenn er beim Löten keinen Fehler macht).
Diese Problematik kenne ich nicht. Die Batterie meiner 1200er wird weder geleert, wenn ich das Zumo-Navi in der Halterung lasse, noch wenn ich es abnehme. Ist es eventuell ein spezielles TomTom-Problem?
Heinz
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Heinz
Hallo Heinz,
das kann ich weder bejahen, noch verneinen. Mein Freundlicher hat mich davor gewarnt ein Navi an den ZFE-Anschluß zu legen. Er berichtete von hohem Leidensdruck in der Vergangenheit. Der 660 ist ja nahezu baugleich mit dem Navigator IV, nur die Halterung unterscheidet sich. Die des Navigator IV hat zusätzliche Bedientasten und soll am Moped problemlos funktionieren. Meiner Meinung nach braucht die BMW-Halterung wegen der Zusatzfunktionen einfach ein wenig mehr Strom, so daß die ZFE dies erkennt und beim Ausschalten auch abschaltet.
Zu TomTom kann ich nichts sagen, wird sich meiner Meinung nach jedoch ähnlich verhalten.
Das sichere Abschalten der ZFE soll mit aktueller Motorrad-Software gewährleistet sein.
P
pdgs12
TT Rider2
Ich kann das nur bestätigen!
Habe eine 12er GS 2007 mit aktueller SW.
TT R2 Halterung mit dem Spezialkabel vorne beim Lenkkopf angeschlossen.
Meine TT-Halterung hat Winter 08/09 die Batterie regelrecht tiefentladen.
Seit dem trenne ich einfach den Stecker, wenn ich das Navi nicht brauche.
Ist zwar ein Gefummel, kostet aber auch nichts :)
LG
Peter
Wurtzel
Wurtzel
Pfalz
R 1200 GS '09
Hallo Heinz,
Moin!
Also wenn lediglich das Vorhandensein von Knöpfen ein Mehr an Stromverbrauch bedeuten würde, müssten wir die Q und unsere Dosen dauernd an der Steckdose laden.... :rolleyes:;)
MfG
Wurtzel
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, R NineT Scrambler, Tuono V4 1100 Factory,Piaggio 125 Liberty :-)
Zickt mein Händler oder BMW rum ? Wollen die den Stecker nicht liefern ?.
Hab' den BMW Stecker mit den Anschlußkabeln ( Reparatursatz ) vor 3 Wochen bestellt. Teil ist immer noch nicht da und der freundliche Sachbearbeiter der Erstzteilbestellung kann nicht mal einen Liefertermin nennen !
hbokel
Hallo Peter,
dann gibt es wohl einen grundlegenden Unterschied zwischen TomTom und Garmin. Meine 2007er GS hat ebenfalls die aktuelle Firmware, und mit dem Zumo 550 gibt es keine Tiefentladung. Ich nehme das Navi nur dann aus der Halterung, wenn ich Routen übertragen will, sonst lasse ich es permanent am Motorrad.
Heinz
Navi anklemmen
Navi anklemmen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Connect Ride Cradle inkl. Versand
    Connect Ride Cradle inkl. Versand: Biete Connect Ride Cradle war beim Kauf von Sohnemanns „R“ dabei, der will aber mit Navigator fahren Gerät ist neuwertig, keine Rechnung, da bei...
  • Navi Halterung R1250 GS original Werksvorbereitung Adapter
    Navi Halterung R1250 GS original Werksvorbereitung Adapter: Hallo, jetzt wird's speziell und schon mal sorry wenn ich mich vielleicht nicht richtig ausdrücke. Mein Ansatz : mein neues iPhone im Cradle vor...
  • Neues Navi VI BMW
    Neues Navi VI BMW: Moin, hat jemand schon Erfahrung mit dem nagelneuen - seit 8.4.2024 verfügbar - BMW Navi VI ? Ich selbst habe als Rechner ein MacBook Air M2...
  • Sena-Mesh und Navi-Ansagen (ohne TFT)
    Sena-Mesh und Navi-Ansagen (ohne TFT): Guten Abend, eine Frage an die Experten. War heute mit einem Fremdfabrikat unterwegs und hatte mein iPhone mit dem Sena im Helm gekoppelt. (Das...
  • Navi wo anklemmen
    Navi wo anklemmen: Wo klemme ich am besten ein Navi an, an der Batterie direkt ,der Steckdose oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit ohne das sich das can bus...
  • Navi wo anklemmen - Ähnliche Themen
  • Neues Navi VI BMW
  • Navi wo anklemmen
