Ergebnis 1 bis 10 von 33
Navibuchse, muß die aktiviert werden??
Erstellt von Johannes35a, 25.07.2009, 14:33 Uhr · 32 Antworten · 3.617 Aufrufe
    26.01.2008
    Standard Navibuchse, muß die aktiviert werden??
    Hallo Leute,
    wenn ich das Navi an die Spezialbuchse unter dem Lenkrad hänge, schaltet der Bus nach 20 sec aus. egal, welche Polarität.
    Das kann dch nicht normal sein????? Muß die per Software freigeschaltet werden??
    29.01.2005
    solange die Zündung an ist hast du Strom, schaltest du ab, ist er nach einiger Zeit weg, finde die Lösung gut, hatte früher mein Garmin direkt angeschlossen, und musste es dann immer ausstecken, well sonst nach einiger Zeit das Motorrad keinen Saft mehr hatte.
    26.01.2008
    Die schaltet aber bei mir auch während der Zündung aus. Also nur, wenn ich mein Zumo daran hänge...............????????????
    24.07.2006
    Dann stimmt was nicht! Frage doch mal deinen
    26.06.2008
    Wenn du dein Zumo dran hängst, einschaltest und der Motor läuft, darf es sich nicht abschalten. Stellst du die Zündung ab, erscheint nach ca. 20 Sekunden die Meldung im Zumo Display und du kannst wählen auf Batterie umzuschalten oder das Zumo ausgehen zu lassen. Wenn das nicht so ist, dann stimmt etwas nicht.
    26.01.2008
    Den Motor kann ich nicht starten, Tank ab.
    Kann mal jemand testen, ob das bei nur Zündung an normal ist????????????
    26.06.2008
    Habs ausprobiert: Zündung an, Zumo an und Zündung an gelassen - innerhalb von 3 Minuten passiert nichts. Keine Abschaltmeldung.
    26.01.2008
    na klasse. ich hab nach 20 sec eine abschaltung. komischerweise das selbe auf der boardsteckdose...............
    26.01.2008
    es ist nur bei dem Navi. eine Glühlampe brennt weiter,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    05.09.2008
    Zitat Zitat von Johannes35a Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    welche Pins hast Du denn belegt ???
    Carsten
  1. Polarität bei Navibuchse und Stromleistung
    Von Johannes35a im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 14:58
  2. Wie werden eigentlich...
    Von h-michael ( R 1150 GS ) im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 19:45
  3. Wollte ich mal los werden
    Von Rossi1467 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 20:50
  4. RDC wieder aktiviert?
    Von Kroete im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 22:30
  5. Wann wird das RDC wieder aktiviert?
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 21:35
