Navigator III geht nicht an
Diskutiere Navigator III geht nicht an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe eine neue GSA 2008. Nun habe ich mir den Navigator III sowie das das Original Anschlusskabel (Stecker bei Lenker) besorgt und...
gsa2008
Ich habe eine neue GSA 2008. Nun habe ich mir den Navigator III sowie das das Original Anschlusskabel (Stecker bei Lenker) besorgt und zusammengesteckt.
Wenn ich die Zündung anschalte bekomme ich auf dem Navi keine Spannung. Muss die Leitung über den Händler erst freigeschaltet werden?
Ich dachte mit den Originalteilen gibt es keine Probleme.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
..... Muss die Leitung über den Händler erst freigeschaltet werden?....
Nein... aber ggf. reicht Zündung ein nicht... starte mal den Motor... wenns dann auch ned geht stimmt was nicht... sollte der :) aber auch nachschaun, auch wenn Du es selber angebaut hast... neues Möppi und noch den guten BMW NAvigator sollten ihm Antrieb genug sein ;)
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Zuendung an muss reichen..Habe obige Kombination und meiner hatt mit eingeschalteter Zuendung Strom. Ich wuerd zum :) gehen (fahren).
mfg tweise
Uwe
Uwe
97877 Wertheim
R1200GS Adventure
Can-bus einfach freischalten!
ich habe mir beim :) den kompletten Satz einbauen lassen. Bei mir mußte sehr wohl der vordere Anschluß freigeschaltet werden. Mein :) begründete dies damit, daß der Anschluß bei nicht Belegung aus Gründen der Kurzschlußsicherheit "tot" ist(keine Steckdose oder ähnliches von Werk ab installiert!). War aber auch kein Akt, Diagnosegerät angeschlossen, zwei bis drei Knöpfchen gedrückt, und schon hats funktioniert.
Ich hoffe ich konnte helfen...........:)
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
...Bei mir mußte sehr wohl der vordere Anschluß freigeschaltet werden.... aus Gründen der Kurzschlußsicherheit "tot" ist..
hmm, ich hatte eine 'normale' GS Bj 2004 und jetzt eine Adv Bj 2006 und bei keiner musste der Anschluss freigeschalten werden. Da der CAN-Bus Stromkreise bei Überlast abschalten kann ohne schaden zu nehmen, ist die Begründung auch etwas 'merkwürdig'.. Geld für solch eine Freischaltaktion würde ich nicht bezahlen.
Micha
gsa2008
Ich war heute beim :). Er hatte in der Werkstatt zwar keine Zeit da ja heute die neuen Modelle präsentiert wurden. Er sagte mir aber, das der Anschluß unter der vorderen Seitenvekleidung sitzen muss. Ich hatte diesen mit einem Anschluss nahe der Hupe verwechselt.
Nun habe ich heute die Verkleidungen abmontiert, gefunden habe ich den Anschlussstecker aber nicht. Schade. Anscheinend ist der Anschluss bei der Adventure 2008 wo anders als bei der Adventure 2007. Hat jemand einen Tipp?
Uwe
Uwe
97877 Wertheim
R1200GS Adventure
Moin moin,
also ich kann nur von meiner sprechen:o, bei der ein Stecker direkt hinter dem Lenkkopflager sitzt. An diesem wird normalerweise auch die optionale Steckdose angeschlossen. Der Stecker war leicht zu finden, wenn man den Kabeln folgt, die von den Amaturen nach unten führen. Eine Schutzkappe entfernen und schon kann die Steckverbindung hergestellt werden:D. Ich weis allerdings nicht wie es bei den "neuen" ist, da ich eine ´04er fahre.
Q_GS_du
Q_GS_du hier: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=17762
In Beitrag 5 habe ich schon mal ein Bild eingestellt.
Eigentlich passt der Anschluss vom Originalkabel nur an diesem Stecker. Und der Anschluß ist definitiv freigeschaltet, auch ohne Tester. Bist du sicher, dass der Stecker richtig zusammen ist, also auch die mechanische Sicherung eingerastet ist?
Viktor
micha
micha
R1200 GSA
Viktor
tlw. ist der Stecker auch mehr rechts oben, also fast 'unter' der Verkleidung das Abbauen ist allerdings unnötig und bringt Dich dem Stecker nicht näher ;)
Ich lege auch noch ein Bild als Anhaltspunkt mit rein.. in meiner Erinnerung war das der Stecker und der war bei mir mit Klebeband umwickelt und kaum zu erkennen.
Micha
Q_GS_du
Hallo Micha,
richtig. Dein Bild zeigt aber die Verbausituation bei den vor 2008 gebauten GSsen dar. Bei den 2008er Modellen, und das hat "GSA2008" nach eigenem Bekunden, ist der Anschluß nach vorne_unten_rechts gewandert.
Viktor
gsa2008
Hy,
danke für eure Bilder. Ich war jetzt gerade nochmals und habe nachgeschaut. Weder unten an der Hupe noch oben (wie auf dem zweiten Bild) ist der Stecker zu finden. Als ich kürzlich beim Händler war und ebenfalls das Model 2008 unten bei der Hupe betrachtete war dort auch kein zweiter Stecker. Bei mir ist dort nur ein Stecker vorhanden dieser ist aber für etwas anderes. Vor zwei Tagen habe ich den Tank mit samt den Abdeckungen ausgebaut und nach dem Stecker gesucht. Es war erfolglos.
Meine GS Adventure(ESA, ABS, Zusatzscheinwerfer) habe ich jetzt im März 2008 erhalten.
Hat einer ebenfalls eine aktuelle aus 2008?
Ich denke ich gehe nun doch zum :)
Q_GS_du
der Stecker ist bei der 08er definitiv an der Stelle wie im Bild. Auch bei der GSA.
Ist ein 3-poliger Stecker, der allerdings nicht leicht zu finden ist. Ein schwarzer Stecker mit einem schwarzen Verschluss, mit einem schwarzen Kabelbinder an dem schwarzen Trägerrohr angebunden... :rolleyes:
Wenn du den Kabelbinder, den ich hier gelb markiert habe, aufschneidest, kannst du den Stecker (rotes 8Eeck) aus seinem Versteck befreien.
Viktor
gsa2008
ich war nun beim :). Der Stecker war hinter dem Ölkühler.
Eingesteckt und das Navi geht.
Gruß Gsa2008
Navigator III geht nicht an - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Navigator III
    BMW Navigator III: Verkauft wird hier ein Navigation welches an meiner BMW MÜ Bj. 2008 verbaut war. Habe das Navigation nur für die Rückführung des Motorrades beim...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator III mit TT Halterung
    BMW Navigator III mit TT Halterung: Hallo, Ich verkaufe einen BMW Navigator 3 in gutem Zustand, mit Touratech Halterung abschliessbar und 2 Schlüssel. Das 12V Stromkabel ist dabei...
    BMW Navigator III: Hallo, wegen Neuanschaffung möchte ich meinen gebrauchten BMW Navigator III verkaufen. Im Lieferumfang befindet sich eine zweite Halterung und...
  • BMW Navigator III und Musik
    BMW Navigator III und Musik: Hallo liebe GS Gemeinde, ich habe eine Frage an die Nutzer des Navigator 3: hört Ihr darüber auch Musik? Wenn ja, wie? Ich habs versucht, bin...
  • Suche BMW NAVIGATOR III / Streetpilot 2820
    BMW NAVIGATOR III / Streetpilot 2820: Hallo GS-Gemeinde, ich suche defekte oder nicht mehr gebrauchte Navi´s, des Types - BMW Naviagtor III - Streetpilot 2820 / 2720 von Garmin...
  • BMW NAVIGATOR III / Streetpilot 2820 - Ähnliche Themen
