Ergebnis 1 bis 10 von 15
Navihalterung
Erstellt von Schröder, 06.05.2008, 11:41 Uhr · 14 Antworten · 2.538 Aufrufe
    10.02.2008
    Standard Navihalterung
    Salü
    Ich habe einen ZUMO 550 und habe diesen mit der Originalhalterung an der oberen Scheibenabstützung an meiner GSA befestigt. Irgendwie war das nicht die beste Idee... im Standgas wackelt das Teil so stark, dass man nichts mehr erkennen kann und Angst hat, es haut das Ding aus der Halterung. Zum anderen ruiniert es die obere Strebe, weil man den Halter so fest anziehen muss...
    Vom Blickfeld her ist es optimal. Man auf die Strasse schauen und muss den Kopf nicht nach unten neigen um auf Navi zu schauen.
    Wie habt ihr das Navi dort befestigt? Taugen die Halterungen von BMW was oder schaut man sich lieber gleich auf dem Zubehörmarkt um?
    Bin dankbar für eure Tipps.
    05.01.2007
    Ich habe ihn mit der original Halterung am Lenker befestigt.
    Über den Klemmbügel habe ich vorher ein Stück Benzinschlauch drüber gezogen. Hält gut.
    10.02.2008
    ... das mit dem Benzinschlauch wäre noch eine gute Idee gewesen... hätte mir eine Macke in Bügel erspart...
    Die Befestigung am Lenker finde ich persönlich nicht so praktisch. Aber ist wahrscheinlich wesentlich vibrationsärmer.
    21.05.2007
    Ausrufezeichen TT-Halterung
    Ich habe mir die abschließbare TT-Halterung auf die TT-Gabelbrückenhalterung montiert (R1200GS). Ist für mich eine gute Position für Bedienung und Blickfeld. Die Vibrationsentkopplung arbeitet wirkungsvoll. Die TT-Teile sehen allerdings etwas gediegen aus (fehlt nur noch eine Rallyestartnummer) was mir allerdings zusagt.
    Nur würde ich die Teile nie wieder bei dieser Nordniederlassung kaufen. Der allerletzte Kundenköder und Abzocker Laden! Die haben jetzt zweimal versagt!
    LG,
    NF-GS
    06.05.2006
    ?!? Ich hab mein zumo genau da und KEINE Probleme... siehe meine picasa Gallerie... Aber ich hab auch dem BMW Navihalter als unterbau und nicht das RAM-Mount. Beim RAM hab ich auch schon festgestellt, daß der Vibrationen in recht ekelige Schwingungen übersetzt.
    10.02.2008
    @vision1001: Das klingt gut. Dann scheint der BMW Halter was zu taugen. Dann werde ich mir den mal besorgen! RAM-Mount funktioniert nicht wirklich gut - rutscht und sackelt extrem.
    Merci für den Hinweis!
    06.05.2006
    vergiss die "Wasserhahndichtungen" nicht... oder was anderes um ca. 6-8mm unter zu legen. Der Halter ist ja original für den Motorradnavigator und nicht für'n zumo
    15.08.2007
    Navihalter? Probleme mit Vibration? Guckst Du hier: Mein neuer Navi Halter
    25.10.2007
    Hallo Bearhunter72,
    könntest Du mal eine kurze Info geben, wie groß der Durchmesser von dem Navihalter-Rohr ist !?
    Danke und
    wolli
  10. HUK
    27.10.2007
    Hallo Schröder,
    habe auch überlegt und gesucht und bin nun mit der Halterung von Wu (siehe Bild) recht zufrieden. Kein Wackeln, kaum Schwingungen, Instrumente gut ablesbar, tanrucksacktauglich und gut zu bedienen - leider nicht absperrbar.
    Beste Grüße
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken zumo550.jpg
  1. Navihalterung NEU
    Von Chris86 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 13:43
  2. Navihalterung???
    Von Norddeutscher im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 08:56
  3. Navihalterung HP2
    Von Andreasmc im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 20.12.2009, 23:12
  4. R 1150 GS Navihalterung
    Von vielsaitig im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 10:20
  5. Suche Navihalterung
    Von motomanne im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 15:25
