Navihalterung
Diskutiere Navihalterung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Salü Ich habe einen ZUMO 550 und habe diesen mit der Originalhalterung an der oberen Scheibenabstützung an meiner GSA befestigt. Irgendwie war...
Schröder
Bern
Salü
Ich habe einen ZUMO 550 und habe diesen mit der Originalhalterung an der oberen Scheibenabstützung an meiner GSA befestigt. Irgendwie war das nicht die beste Idee... im Standgas wackelt das Teil so stark, dass man nichts mehr erkennen kann und Angst hat, es haut das Ding aus der Halterung. Zum anderen ruiniert es die obere Strebe, weil man den Halter so fest anziehen muss... :mad:
Vom Blickfeld her ist es optimal. Man auf die Strasse schauen und muss den Kopf nicht nach unten neigen um auf Navi zu schauen.
Wie habt ihr das Navi dort befestigt? Taugen die Halterungen von BMW was oder schaut man sich lieber gleich auf dem Zubehörmarkt um?
Bin dankbar für eure Tipps.
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Ich habe ihn mit der original Halterung am Lenker befestigt.
Über den Klemmbügel habe ich vorher ein Stück Benzinschlauch drüber gezogen. Hält gut.
Schröder
Bern
... das mit dem Benzinschlauch wäre noch eine gute Idee gewesen... hätte mir eine Macke in Bügel erspart...
Die Befestigung am Lenker finde ich persönlich nicht so praktisch. Aber ist wahrscheinlich wesentlich vibrationsärmer.
NF-GS
NF-GS
R1200GS
TT-Halterung
Ich habe mir die abschließbare TT-Halterung auf die TT-Gabelbrückenhalterung montiert (R1200GS). Ist für mich eine gute Position für Bedienung und Blickfeld. Die Vibrationsentkopplung arbeitet wirkungsvoll. Die TT-Teile sehen allerdings etwas gediegen aus (fehlt nur noch eine Rallyestartnummer) was mir allerdings zusagt.:D
Nur würde ich die Teile nie wieder bei dieser Nordniederlassung kaufen. :( Der allerletzte Kundenköder und Abzocker Laden! Die haben jetzt zweimal versagt!
LG,
NF-GS
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
?!? Ich hab mein zumo genau da und KEINE Probleme... siehe meine picasa Gallerie... Aber ich hab auch dem BMW Navihalter als unterbau und nicht das RAM-Mount. Beim RAM hab ich auch schon festgestellt, daß der Vibrationen in recht ekelige Schwingungen übersetzt.
Schröder
Bern
@vision1001: Das klingt gut. Dann scheint der BMW Halter was zu taugen. Dann werde ich mir den mal besorgen! RAM-Mount funktioniert nicht wirklich gut - rutscht und sackelt extrem.
Merci für den Hinweis!
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
vergiss die "Wasserhahndichtungen" nicht... oder was anderes um ca. 6-8mm unter zu legen. Der Halter ist ja original für den Motorradnavigator und nicht für'n zumo :)
W
Wolli
MYK
R 1200 GS
Hallo Bearhunter72,
könntest Du mal eine kurze Info geben, wie groß der Durchmesser von dem Navihalter-Rohr ist !?
Danke und
wolli
HUK
Hallo Schröder,
habe auch überlegt und gesucht und bin nun mit der Halterung von Wu (siehe Bild) recht zufrieden. Kein Wackeln, kaum Schwingungen, Instrumente gut ablesbar, tanrucksacktauglich und gut zu bedienen - leider nicht absperrbar.
Beste Grüße
W
Wolli
MYK
R 1200 GS
Hi HUK,
sehe ich das richtig und die Befestigung erfolgt an er vorderen Klemmschraube des Lenkers !?
wolli
HUK
Hi HUK,
wolli
Hallo Wolli,
so ist es. Mit einer längeren Schraube kannst du die Halterung an einem der vier Lenkerbefestigungspunkte, oder auch woanders verschrauben. Die Ausrichtung des Navi erfolgt dann über zwei dreh- und klemmbare Gelenke (nicht im Bild).
HUK
W
Wolli
MYK
R 1200 GS
Danke Dir für die Info !!
wolli
obelixx
obelixx
Und jetzt mein "Senf" dazu ...
Hallo zusammen
Hier ist meine suboptimale Lösung:
Ich nahm den BMW-Halter, ersetzte die M5 Schraube und die M6-Spannschraube durch jeweils eine M6 in 8.8 .
Dann montierte ich ein Reifenflickgummi unter die Schelle (komplett umschlungen und zusammenvulkanisiert) als "Haftvermittler".
Und dann wurde das ganze mit dem TT-Halter verbunden (wie auf den Fotos zu sehen ist).
Ohne die hochfesteren Schrauben (incl. Unterlegscheiben DIN7349) "soff" mir die Halterung immer nach 200-300km ab ... die Schellverbindung war einfach "zu weich" !!!
Es bewegt sich zwar etwas (im Leerlauf) und etwas mehr (bei Bodenwellen + Schlaglöchern) ... aber das ist gut so !
Weil die Bewegungen sind ein Indiz für die Funktion der Federwirkung (incl. Dämpfung) ... hierdurch sind die Belastungen auf die gefederten Bauteile weitaus geringer, als ungefedert.
Das Prinzip ist das selbe wie bei unseren Fahrwerken ... mit Starrahmen und Starrgabel ist`s nicht wirklich soooo lustig !!!
Da macht auch der größte Hartmann früher oder später schlapp ... auch elektronische Bauteile sind nicht soooo hart im nehmen ... weniger Belastung=längeres Leben !
:D:D:D
Navihalterung
Navihalterung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin ZUMO XT2, Navihalterung von Touratech zu verkaufen
    Garmin ZUMO XT2, Navihalterung von Touratech zu verkaufen: Da ich mit Smartphone navigiere, habe ich die Navihalterung von Touratech für das Garmin ZUMO XT2 von einem Fachhändler abbauen lassen. Diese...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS BMW F750GS Navihalterung - unbenutzt
    BMW F750GS Navihalterung - unbenutzt: Biete original BMW F750GS Navihalterung, unbenutzt, incl. Lenkerbefestigungsschrauben Verkaufspreis: 75,- Euro + DHL-Paketversand: 5,- Euro...
  • Erledigt Touratech Navi-Halter/Anbauadapter auf Lenkerklemme F800/F700/F650GS
    Touratech Navi-Halter/Anbauadapter auf Lenkerklemme F800/F700/F650GS: Hallo, Touratech Navi-Halter / Anbauadapter auf Lenkerklemme, passend für F800GS inkl Adv / F700 GS / F650GS zu verkaufen! Der Navihalter war 7...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 Halterung (Adapter BMW Navihalterung + Standalone Halterung)
    Garmin Zumo XT2 Halterung (Adapter BMW Navihalterung + Standalone Halterung): Verkaufe hier 2 Halter für das Garmin Zumo XT2. Beides 3D gedruckte Teile aus PLA mit 100% infill. Halter 1, 20 EURO: Umbaukit für das original...
  • Erledigt Zumo XT 2, inkl. 12 - 16mm Navihalterung
    Zumo XT 2, inkl. 12 - 16mm Navihalterung: Ich verkaufe ein Zumo XT 2 im neuwertigem Zustand, also ohne Kratzer und Gebrauchsspuren. Louis Kaufbelegvom 26.04.2023 ist dabei, wie auch die...
  • Zumo XT 2, inkl. 12 - 16mm Navihalterung - Ähnliche Themen
