Ergebnis 1 bis 10 von 19
Nebelscheinwerfer
Erstellt von King, 29.12.2007, 19:46 Uhr · 18 Antworten · 3.069 Aufrufe
    24.09.2007
    Cool Nebelscheinwerfer
    Hallo, hab leider keine Ahnung, ob das Thema schon mal hier gepostet wurde (bin leider noch nicht sooo lange GS-Fahrer).
    Falls jemand eine etwas günstigere Lösung nutzen möchte:
    Alles ziemlich tuto completto gibts bei ATU:
    http://www.atu.de/pages/shop/artikel...tikelnr=FS2121
    Da ist zwar auch ein Schalter bei (Indoor), aber da gibt es noch einen bei Conrad (Kippschalter mit Dichtkappe), der sich ganz gut auf der Aussparung 12V-Dose, Verkleidung-Vorne-links, macht.
    Anschluss: 12V Power: Dirket mit Sicherung an 12V (damit kein CAN-BUS Terror)
    Befestigung Lampen: Baumarkt-Bügel. Hält ganz gut.
    Relais (mit im Lieferunfang enthalten!!!): habe ich über Schalter ans Standlicht angeschlossen. Wer möchte, schaltet noch vom Fernlicht über Diode zum Relais (Bei Betätigung Fernlicht geht dann der ganze Christbaum vorne an.
    Kosten alles zusammen: ca. 25,- Euro
    Viel Spass beim basteln
    Gruss, Andreas
  2. Anonym3 Gast
    Frage Ich habe da bitte mal eine Frage
    Servus Andreas
    Könntest du mir bitte sagen wie du das Problem mit dem ständigen Brennen der Lampen selbst bei ausgeschalteter Zündung gelöst hast......oder ist dem nicht sowenn jemand Deinen Zubehör Lichtschalter betätigt...und die Dinger verbrauchen Strom...obwohl der Zündschlüssel abgezogen ist......
    Hertzi
    24.09.2007
    Standard Kein Thema
    Wie oben vielleicht etwas unklar dargestellt: Der Schalter wird vom Standlicht aus versorgt. Der Schalter wiederum schaltet dann das Relais.
    Daher nur Licht, wenn Standlicht brennt.
    Für Dauer-Nebelfahrer würd ich den Anschluss (Versorgung Schalter + Relais) an der Hauptlampe emfehlen. Dann wären die Nebellampen beim Startvorgang stets automatisch mit abgeschaltet.
    03.05.2006
    Sehen die Dinger im Original auch so scheußlich aus?
    28.05.2007
    Hier behandeln wir das Thema zur Zeit.
    Mit Zusatzscheinwerfer viel besser?
    Gruss Mario
    24.09.2007
    Standard Mercí
    Danke für Info
  7. pbr
    07.02.2007
    Gruss, Andreas
    Hi Andreas, könntest Du auch hier bitte ein Bildchen einstellen. Danke + Gruß
    pbr
    24.09.2007
    Standard Bilders
    Hallo, anbei von der Billiglösung ein paar Fotos.
    Leistung Lampen: H7(?), 55Watt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pict6951.jpg   pict6952.jpg   pict6953.jpg
  9. pbr
    07.02.2007
    Hi King, sieht doch ganz manierlich aus! Wie bist Du denn mit der Lichtausbeute zufrieden? Dürften übrigens H3 Birnchen sein.
    Grüße pbr
  10. Anonym3 Gast
    Standard Saubere Arbeit
    Servus Andreas
    Gut gemacht...und 185€ was BMW dafür will...und dann noch der Lustige Schalter dazu...eine Optik wie an den 2V Modellen...
    Danke für die Info...Lg. Hertzi
  1. Nebelscheinwerfer
    Von ralleman im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 19:09
  2. Nebelscheinwerfer F 650 GS Tw
    Von Q-lenker im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 12:26
  3. Suche Nebelscheinwerfer
    Von hornet0104 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 18:14
  4. Nebelscheinwerfer
    Von Knut-Wi im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 23:00
  5. Nebelscheinwerfer
    Von B2 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 14:14
