Ergebnis 1 bis 10 von 17
Nebelscheinwerfer
Erstellt von ralleman, 20.11.2010, 06:38 Uhr · 16 Antworten · 8.805 Aufrufe
    28.04.2009
    Standard Nebelscheinwerfer
    Hallo zusammen .
    Wollte an meiner R 1200 GS Bj. 2004 Nebelscheinwerfer befestigen und natürlich anschließen . Hätte dazu mal einige kleine Fragen . Wollte die Nebelscheinwerfer so haben das wenn ich die Maschine ausmache auch das Licht ausgeht , falls ich mal vergessen sollte sie per Schalter auszumachen . Könnt Ihr mir vielleicht Sagen welche Varieante besser wäre .
    1) Den Orginalen Zusatzkabelbaum von BMW für NSW mit anderen Scheinwerfern , Schalter würde ich mir extra Kaufen .
    2) Kompletten Nebelscheinwerfersatz ( nicht BMW ) mit Schalter Kabel u.s.w über diesen Cartool Stecker laufen lassen .
    Kann mir vielleicht jemand hellfen und vorallem Sagen ob die Varianten wie ich sie vorstelle auch so Funktionieren . Ist echt Neuland für mich.
    Danke für Eure Hilfe .
    Ralf
    05.07.2010
    Moin, also
    1. - Montage mit dem Orig.Kabelbaum Kostet ca. 116,- € beinhaltet, den Schalter und das Relais. Du wirst aber das Motorrad fast komplett zerlegen müssen, weil die Relais unter dem Tank sitzen.
    2. - Montage ohne Orig.Kabelbaum, also kannst du die Kabel mit einer Sicherung selbst verlegen und das ganze zwecks Kabeldiebe an die Bordsteckdose anschließen, einen Schalter (würde auch ohne Schalter gehen, da sie nach ausschalten der Zündung ausgehen) aus dem Zubehör irgendwo anbringen und die Scheinwerfer gehen dann nach ca.20-40 Sec. automatisch aus.
    Viel Spaß beim verlegen, ich hatte mich für die erste Variante bei der 12 GSA und für die zweite bei der 650 GS T entschieden.
    LG Chris
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken q-nackt.jpg
    Nachdem Beim Betrieb der Nebelscheinwerfer ohnehin das Abblendlicht brennen muss, kannst Du den Schalter für die Nebels dort anklemmen und dann zum Relais führen.
    Bei Zündung "aus" ist ohnehin das Licht und somit auch die Nebler aus. Verkabeln würde ich selbst. Über 100 EUR für die Kabelchen und dann noch der Einbau? Nee!
    http://www.powerboxer.de/Relaisschaltungen.html
  4. Freiburger Gast
    Zitat Zitat von ralleman Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen .
    Ralf
    Ich hatte an meiner kleinen Variante 2:
    Strom natürlich abgesichert direkt von der Batterie holen, das Steuerplus fürs Relais hab ich vom Naviplus am Cartool-Stecker abgegriffen. So muss kein Scheinwerferkabel mit einem "Stromdieb" angeschnippelt werden (ok, mit dem originalen Kabelbaum wahrscheinlich auch nicht) und ein witziges Detail:
    Wenn du die Zündung ausmachst und die Scheinwerfer anlässt bleiben die noch ca. 1min angeschaltet. Mopped mit Comming-Home Licht (war bei mir sehr praktisch).
    29.08.2005
    Ich habe mich auch für die Lösung mit dem Cartoolstecker entschieden. Ich meine das es die einfachste und praktischte Variante ist. Zum ein- und ausschalten habe ich einen Schalter aus dem Zubehörprogramm von Tante Luis am Lenker montiert und die Scheinwerfer über ein Relais und Sicherung direkt an der Batterie angeklemmt. Den Steuerstrom natürlich dann vom Cartoolstecker.
    gipsilo
    13.02.2007
    Moin,moin
    wo finde ich denn den Cartool-Stecker.
    10.02.2008
    Standard Cartool
    13.03.2009
    Nach Aussage meines vertreibt (/stellt her?) BMW den Cartoolstecker nun selbst. Ob er dann noch von Cartool kommt, war nicht zu klären.
    Bedauerlicher Weise ist er z.Z. nicht lieferbar...
    Mein hat schon eine Warteliste.
    Na toll. Wollte eigentlich meine NSW über Winter anbauen.
  9. Gröj Gast
    Zitat Zitat von Cjay Beitrag anzeigen
    ...Mein hat schon eine Warteliste.
    Hallo Cjay,
    ich meine, ich habe noch einen Cartool-Stecker für den Navi-Anschluß in der Garage liegen,
    da ich mir mal 2 aus Restbeständen eines EX-BMW Motorradhändler habe schicken lassen.
    Falls du die Warteliste deines nicht noch länger werden lassen willst, kannst du dich ja mal per PN melden.
    28.04.2009
    Hallo zusammen
    Erstmal Danke für Euro Hilfe Wollte mir Montag auch den Cartool Stecker bei BMW holen . Hoffe ich habe das Glück das mein freundlicher noch so einen Stecker hat . Sollte bei mir auch eine Winterarbeit sein . Falls jemand noch einen Stecker zuviel hat und ihn verkaufen möchte , dann würde ich ihn gerne nehmen .
    Ralf
  1. Nebelscheinwerfer F 650 GS Tw
    Von Q-lenker im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 12:26
  2. Suche Nebelscheinwerfer
    Von hornet0104 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 18:14
  3. Nebelscheinwerfer
    Von Knut-Wi im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 23:00
  4. Nebelscheinwerfer
    Von King im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 14:40
  5. Nebelscheinwerfer
    Von B2 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 14:14
