GrundSolide
- Dabei seit
- 26.07.2013
- Beiträge
- 256
Theoretisch sollte es mit dem "Gelben" so sein. Du kannst es ja auch einfach mal ausprobieren wenn Du Deine Bestellung erhältst: Nimm die Batterie raus und schließe alles an die Batterie an. Zum Schluß den besagten "Gelben" mal an den Pluspol halten (ggf. über Feinsicherung, die Primärseite vom Relais zieht nicht viel) und Deine Scheinwerfer sollten leuchten. Wenn an Deinem TomTom-Stecker bei Zündung "Ein" 12V anliegen kannst Du dies für den "Gelben" nehmen.
Das denke ich brauchst Du nicht. Einfach vom Messgerät einmal gegen eine Masse am Fahrzeug und mit der anderen Messpitze wirst Du schon an einen Kontakt im Stecker kommen... Zur Not mit einem Stück Schaltdraht als "Messpitze".Ich werde das Kabel dann mal aufmachen und messen mit Zündung an und aus.
